Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:26 am
 Заголовок сообщения: Не понятный стук справой стороны
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:25 pm
Уже поменял всё, что можно: стойки, пружины, опоры, наконечники, шаровые, сайлентблоки.... но звук всё равно остаётся! :( Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:40 pm
супорт тормозной
CarinaE 4A-FE,LB.седан1993г.р.1,6л107л.с.GLI.Aнглия
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 11:52 pm
Нее...точно не он! Я знаю этот звук! А меня он будто стойку пробило!! В пол отдаёт
Toyota Carina E, 1997 г.в., двигло 7A-FE, объем 1.8 л., англичанка! В 2005 приехала с Германии!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 2:20 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
опора амортизатора верхняя
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 4:36 pm
Опрору уже менял!! Даже менял заднюю подушку двигателя!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 5:15 pm
Вал во втулках рейки, рейка в креплении к подрамнику, стабилизатор во во втулках
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 5:20 pm
Но стук то справой стороны именно идет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:11 pm
Машина: Carina-Ы
Это может и показаться.
У меня та же херня. Точно не выяснил, но слышал чёй-то про сайлентблоки (резинки, втулки) рулевой рейки, через которые она крепится к поперечине хомутами. Как я понял, система похожа на крепление тяги стабилизатора к той самой поперечине. Так вот крепиться рейка должна слева и справа. Может этой правой резинке и хана. Мне это всё предстоит (всё руки не доходят). Проверь, если чё получиться, отпишись (с фото), получишь от меня ПЛЮСИК в репутацию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:27 pm
Двигатель: 1ZZFE
резинки стойки табилизатора
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:30 pm
Машина: Carina-Ы
Оччень содержательный пост :D
А поподробнее, плиииз.
Что такое стойки, знаю, а что за "резинки стойки табилизатора"?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:33 pm
Двигатель: 1ZZFE
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=47524
48818 они дохнут и стучит железная поперечная тяга или что это)))))) об днище, кстати если стойки стаба чуток люфтят то стук ещё сильнее
тоже стук справа, посмотрел, похоже конец резинкам, уж только не знаю что это за резинки, но в ней тяга или какая то подобная штука стоит. в общем завтра иду в гараж, сфоткаю. еще появился типа скрежет при торможении, доносится вроде с заднего левого барабана, при не большой скорости слышно как цепляется что то, а при торможении отчетливее слышно. завтра буду снимать барабан, смотреть. звук похож, будто на тормозной накладке уже ничего нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:34 pm
Двигатель: 1ZZFE
wAnTed
а возможно она и отлетела, так у друга было...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:45 pm
не, она держится, но там зазор пц, похоже, что родная и не менялась. у тестя подобное было в 2106, поменял все разом, стук ушел. а дорого весть комплект резинок стоит? оригинал только ставить или есть качественный не оригинал?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
кстати стук особенно слышен на мелких неровностях и при переезде через лежачие полицейские. на больших ямах практически не слышен
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:47 pm
Машина: Carina-Ы
Я называю их втулками. И крепят их сзади - к кузову, а спереди - к поперечине передней подвески. Я и не заметил, что топикстартер их не упомянул.
У меня чё-то мысли только в сторону передней подвески. Ибо у самого стучит спереди.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 6:56 pm
Двигатель: 1ZZFE
wAnTed
оригинал на экзисте по 150руб летом брал
у меня жудко стучало(металический бах на кочках) спереди но там ещё и стойка стаба умершая была её даже болгаркой спливать пришлось)))) всё заменил и всё стало ок!!!! теперь у меня задняя опора умерла пора менять постукивает(((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 11:29 pm
ivan899, ну 150 то еще терпимо ))) можно и поменять все, зато оригинал.. по идее должен ходить долго ))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:53 am
Двигатель: 1ZZFE
я поставил теперь не мучаюсь)))) у старых рбг дупло уже огромное было...... вот тока ищу заднюю опору с амортизатором) не дорого)))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 2:30 pm
Машина: Carina-Ы
Есть ещё вариант - износ 45517 вот http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=76&modelcode=2&treg=E&vin=&frame1=&frame2=&piid=52359
Это то, про что говорил я сначала. Ибо подвеску мне всю тоже ломами ковыряли - нихира не наковыряли. А что-то барабанит особенно при повороте вправо. И барабанит справа. У себя такой детальки не видел (не смотрел), но надо бы увидеть.(посмотреть).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 3:03 pm
ага, у меня эти резинки и спереди и сзади похоже надо менять, уже треснули и не держат по хорошему...
кто в курсе, сколько их всего в подвеске?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 5:13 pm
Машина: Carina-Ы
Две спереди и две сзади. Гляди не перепутай, Ктузау!(с) :D
Причём, они разные. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:28 pm
Ребята, седня наконец-то устранил я этот стук!!! Оказывается была не исправна боковая подушка двигателя!!!! Когда её сняли, свиду вроде бы целая, но в самом сайленблоке была зачем-то затолкнута что-то вроде резиновой заглушке! Щас тишина в салоне, ни стук ни бряк :roll: как и должно быть в иномарочке
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 2:30 pm
Машина: Carina-Ы
Поздравляю от души! Только вот хотя бы фоточку выложил, как чё делал... :(
