П.А.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:30 am |
Зарегистрирован: Чт июн 11, 2009 12:01 am Сообщения: 293 Откуда: Ярославль Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Свет равномерный. Там линза не выпуклая, а наоборот вогнутая, так что она как раз разфокусирует свет. У нас в Ярике этих лампочек кетайских завались в любом магазине, и ставить легко... Вобщем путь наименьшего сопротивления. К тому же надоел цвет - сходил и купил за 50 р новый. Жаль только того, что нравится мне нет! Хочу себе цвет приборки как на старых телефонах сименс была подсветка, янтарный назывался.
_________________ Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана Сейчас JAGUAR "Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
DenChugun
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:28 am |
Сделал вчера 4 шт светодида синего цвета сверхяркие под цоколь в приборке (в общем бесцокольный светодиод  ) Поставил в приборку и получил следующее: синий цвет отстой (не красиво), т.к. он съедает все цвета и все становится синим и стрелки и красная зона на тахометре и этих 4 светодиодов не достаточно для освещения (светят слабо) да и не равномерно хотя я ох зашкурил (сделал матовыми)
sedoy2000 писал(а): Не должны быть пятнами... он же в световод светит т.к. помимо световода он еще и в другие стороны светит. Вобщем не понравилось мне. Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:П.А. писал(а): янтарный назывался. Сними с малпочек колпачки и будет тебе счастье. П.А. писал(а): Свет равномерный. Там линза не выпуклая, а наоборот вогнутая
Все равно не согласен, пробовали перепробовали все это и уже сто раз писали, что света как от лампы с помощью 4-х светодиодов можно добиться только если вставить SMD как предлагал Дмитрий, а остальное не то. См. фото.
Комментарий к файлу: Стандартные лампы (левая не горит не обращайте внимание)
Фото259.jpg [ 166.09 КБ | Просмотров: 6313 ]
Комментарий к файлу: Синие сверхяркие светодиоды
Фото261.jpg [ 185.15 КБ | Просмотров: 6318 ]
П.А.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:48 am |
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Ну это больше к вопросу об идеализме  Меня конкретно этот варинт устроил. Да, есть возможность сделать ярче, равномернее, красивее, но просто поменять лампочки проще.
PS. Лампочки без колпачков дают не тот оттенок.
Lex@84
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 8:57 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
П.А. писал(а): Ну это больше к вопросу об идеализме  Меня конкретно этот варинт устроил. Да, есть возможность сделать ярче, равномернее, красивее, но просто поменять лампочки проще. PS. Лампочки без колпачков дают не тот оттенок. меня тоже этот вариант полностью устроил  , у диодов голова вогнута вниз, а не выпуклая, это я точно помню
Фото026.jpg [ 30.09 КБ | Просмотров: 6326 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:51 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
сегодня разобрал мышку и достал красный диод
Внимание! красные диоды это вам не синие и не белые- у них другой ток и другое напряжение (2 вольта, ток 20-30Ма), как результат диод с четким счелчком треснул и потемнел, после чего был отправлен в мусорную корзину.
ЗЫ: не повторяйте мою ошибку
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 9:58 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а): как результат диод с четким счелчком треснул и потемнел Ты его без резистора воткнул?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:01 pm |
sedoy2000 писал(а): Ты его без резистора воткнул?
ты меня обидеть хочеш?
диод был выведен на то-же питание что обычно вывожу белые/синие/зеленые...., а только после вспомнил что красные- другая тема..
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр писал(а): ты меня обидеть хочеш? Ни в коем разе...  А сопротивление какое ставил? Я включал всякие-разные через резисторы 600...900 Ом, ни один не сгорел
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт ноя 26, 2009 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:08 pm |
1 кОМ на 1 диод, на 12 вольт, а надо что-то около 1,4 КОм
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:12 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, ничего не понимаю... это 10 мА получается, а с 1,4 кОм и того меньше... Как же ты его спалить умудрился  ?
Дмитрий 701
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:14 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Lex@84 писал(а): меня тоже этот вариант полностью устроил
А стрелки хде???
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:15 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Дмитрий 701 писал(а): А стрелки хде??? А красным стрелку никто не пробовал подсветить, чтобы как тут получилось http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=154026#154026
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:17 pm |
sedoy2000
реально он треснул, при расчете сопротивления получается 1,4 КОм...а у меня было 1КОм, зачем смеешся- я что-то не то говорю?  .
прямое напряжение светодиода КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ-2 в, остальные- 3,5в, ток через диод кр/желт-20-30Ма, остальные 15-20, или я ощибаюсь?
sedoy2000
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:24 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, ну извини если обидел... просто кто-то обьяснял уже, что напряжение диода в расчет можно не брать при питании в 12 вольт, а учитывается только ток. Закон Ома я думаю всем известен...
Бэндэр писал(а): прямое напряжение светодиода КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ-2 в, остальные- 3,5в, ток через диод кр/желт-20-30Ма, остальные 15-20, или я ощибаюсь? эти параметры (особенно напряжение) слегка завышены и взяты с наших отечественных диодов советских времён.
Бэндэр
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 10:30 pm |
sedoy2000
ты меня не путай, расчет резюков я делаю на кулькуляторе для расчета (онлайн, или как его там..) там весь расчет завязывается на: ток диода, напруга диода, напруга сети, кол-во диодов, лудше скажи где моя ошибка, и какое надо сопротивление, с токами и напругами я так сказать долековато от "ТЫ"- пока на Вы...
ЗЫ: в понедельник еще пару мышек обещали- сожгу на твоей совести будет
Последний раз редактировалось Бэндэр Чт ноя 26, 2009 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lex@84
Дмитрий 701 писал(а): Lex@84 писал(а): меня тоже этот вариант полностью устроил А стрелки хде???  стрелки на месте, да и подсвечивать их не нужно, все видно, просто фоткал на мобильный и в темноте, качество полное гавно, как нибудь на нормальном фотоаппарате сфоткаю, я доволен.
DenChugun
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:34 am |
Lex@84 писал(а): стрелки на месте, да и подсвечивать их не нужно Ну вообще на самом деле не видно их нифига и красной зоны на тахометре тоже. Съедает все синий цвет. Бэндэр писал(а): ЗЫ: в понедельник еще пару мышек обещали- сожгу на твоей совести будет А нельзя просто купить за 15 рублей диод красный в радиомагазине с известными параметрами? Бэндэр писал(а): при расчете сопротивления получается 1,4 КОм...а у меня было 1КОм Откуда??? Напряжение в сети 14В, ток 20мА, напряжение на диоде Бэндэр писал(а): КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ-2 в , если расчитать, то ну ни как не более 680 Ом.
Не мог он сгореть если у тебя такие параметры.
Mouflon
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:58 am |
DenChugun писал(а): Lex@84 писал(а): стрелки на месте, да и подсвечивать их не нужно Ну вообще на самом деле не видно их нифига и красной зоны на тахометре тоже. Съедает все синий цвет. +1.. нифига стрелки ИМХО хочется контрастными иметь. DenChugun писал(а): Бэндэр писал(а): ЗЫ: в понедельник еще пару мышек обещали- сожгу на твоей совести будет А нельзя просто купить за 15 рублей диод красный в радиомагазине с известными параметрами? SMD можно найти рублей по 4-5 Бэндэр писал(а): при расчете сопротивления получается 1,4 КОм...а у меня было 1КОм Откуда??? Напряжение в сети 14В, ток 20мА, напряжение на диоде Бэндэр писал(а): КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ-2 в , если расчитать, то ну ни как не более 680 Ом. Не мог он сгореть если у тебя такие параметры.[/quote]
Комментарий к файлу: Платка для подсветки стрелок. 3 SMD + 1 резистор 1206
Подсветка для стрелок.jpg [ 12.45 КБ | Просмотров: 6314 ]
Расчёт для 1го светодиода.jpg [ 35 КБ | Просмотров: 6322 ]
DenChugun
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 11:47 am |
Mouflon писал(а): SMD можно найти рублей по 4-5
А как их паять? у них ножки есть как у обычных?
Кстати купил вчера 10 сверхярких светодиодов белых, буду ваять подсветку приборки. т.к. ИМХО кроме белого, все остальное отстойно выходит. А если где и хорошо, то там наверное циферблат по другому принципу, незнаю, но пока достойного цветного варианта на наших приборках не видел.
sedoy2000
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:02 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а): Подсветка для стрелок.jpg, Ты её собирал? Как светит? А ставить под шкалу? Бэндэр писал(а): сожгу на твоей совести будет Ай, вали всё на меня... я всё выдержу (всё-таки сдаётся мне, что ты резистор параллельно зацепил  ) Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:DenChugun писал(а): А нельзя просто купить за 15 рублей диод красный в радиомагазине с известными параметрами? Ну если их палить всё время, то без штанов можно остаться ( Бэндэр не обижайся - это не в твой огород камень  )
Dima
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:10 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2008 3:10 pm Сообщения: 538 Откуда: Украина, Днепропетровск Репутация: 18 [ ? ]
Бэндэр,
у красного диода 2,7В и 20 мА... и для запитки от 15В надо 680 Ом сопротивления и все оки - работает долго без проблем при том что я постоянно с ближним светом езжу.... а выше 15В борт сеть не выходит... у меня максимум 14,9. и то 680 Ом это с запасом
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Mouflon, я бы тоже советовал тебе расчитываьб сопротивление вольт на 15-16 борт сети... у меня сейчас в холодное время на прогреве идет заряд 14,8-14,9 а при движении 13,5-13,8
_________________ _________________ Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП ______________________________________ Хочется чего то большого и чистого....слона помыть чтоли
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:12 pm |
sedoy2000 писал(а): параллельно зацепил
исключено, вот не тот взял- может
DenChugun
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 12:23 pm |
Бэндэр писал(а): исключено, вот не тот взял- может
Во во тестер есть? Проверял?
Бэндэр
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 4:41 pm |
DenChugun писал(а): естер есть? Проверял? да, нет Dima писал(а): от 15В надо 680 Ом
че-та я нито насчитал.....
но ведь все равно красным и синим разное питаение нужно (красным меньше)?
DenChugun
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 4:51 pm |
Бэндэр писал(а): но ведь все равно красным и синим разное питаение нужно (красным меньше)?
Меньше например на 2 диода синих беру 390 Ом а на 2 красных 470 Ом. См. параметры диодов когда покупаешь.
