Текущее время: Вт май 26, 2026 3:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:30 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Свет равномерный. Там линза не выпуклая, а наоборот вогнутая, так что она как раз разфокусирует свет. У нас в Ярике этих лампочек кетайских завались в любом магазине, и ставить легко... Вобщем путь наименьшего сопротивления. К тому же надоел цвет - сходил и купил за 50 р новый. Жаль только того, что нравится мне нет! Хочу себе цвет приборки как на старых телефонах сименс была подсветка, янтарный назывался.
Toyota Carina E седан 3S-FE 94г.в. UK - продана
Сейчас JAGUAR
"Jaguar - it's not a car that you need to..... it's a car that you want!"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:28 am
Репутация: 38 [ ? ]
Сделал вчера 4 шт светодида синего цвета сверхяркие под цоколь в приборке (в общем бесцокольный светодиод :) ) Поставил в приборку и получил следующее: синий цвет отстой (не красиво), т.к. он съедает все цвета и все становится синим и стрелки и красная зона на тахометре и этих 4 светодиодов не достаточно для освещения (светят слабо) да и не равномерно хотя я ох зашкурил (сделал матовыми)
sedoy2000 писал(а):
Не должны быть пятнами... он же в световод светит
т.к. помимо световода он еще и в другие стороны светит. Вобщем не понравилось мне.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
П.А. писал(а):
янтарный назывался.
Сними с малпочек колпачки и будет тебе счастье.
Все равно не согласен, пробовали перепробовали все это и уже сто раз писали, что света как от лампы с помощью 4-х светодиодов можно добиться только если вставить SMD как предлагал Дмитрий, а остальное не то. См. фото.
Комментарий к файлу: Стандартные лампы (левая не горит не обращайте внимание)
Фото259.jpg [ 166.09 КБ | Просмотров: 6302 ]
Комментарий к файлу: Синие сверхяркие светодиоды
Фото261.jpg [ 185.15 КБ | Просмотров: 6307 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:48 am
Машина: Jag
Двигатель: R-r-r-r!
Ну это больше к вопросу об идеализме :) Меня конкретно этот варинт устроил. Да, есть возможность сделать ярче, равномернее, красивее, но просто поменять лампочки проще.
PS. Лампочки без колпачков дают не тот оттенок.
Сейчас JAGUAR
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 8:57 pm
меня тоже этот вариант полностью устроил :D , у диодов голова вогнута вниз, а не выпуклая, это я точно помню :)
Фото026.jpg [ 30.09 КБ | Просмотров: 6315 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:51 pm
Репутация: 66 [ ? ]
сегодня разобрал мышку и достал красный диод
Внимание! красные диоды это вам не синие и не белые- у них другой ток и другое напряжение (2 вольта, ток 20-30Ма), как результат диод с четким счелчком треснул и потемнел, после чего был отправлен в мусорную корзину.
ЗЫ: не повторяйте мою ошибку :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 9:58 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ты его без резистора воткнул? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:01 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ты меня обидеть хочеш? 8)
диод был выведен на то-же питание что обычно вывожу белые/синие/зеленые...., а только после вспомнил что красные- другая тема.. :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ни в коем разе... :? А сопротивление какое ставил? Я включал всякие-разные через резисторы 600...900 Ом, ни один не сгорел :wink:
Последний раз редактировалось sedoy2000 Чт ноя 26, 2009 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:08 pm
Репутация: 66 [ ? ]
1 кОМ на 1 диод, на 12 вольт, а надо что-то около 1,4 КОм
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:12 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, ничего не понимаю... это 10 мА получается, а с 1,4 кОм и того меньше... Как же ты его спалить умудрился :lol: ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:14 pm
А стрелки хде??? :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:15 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Дмитрий 701 писал(а):
А стрелки хде???
А красным стрелку никто не пробовал подсветить, чтобы как тут получилось http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=154026#154026
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:17 pm
Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000
реально он треснул, при расчете сопротивления получается 1,4 КОм...а у меня было 1КОм, зачем смеешся- я что-то не то говорю? :? .
прямое напряжение светодиода КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ-2 в, остальные- 3,5в, ток через диод кр/желт-20-30Ма, остальные 15-20, или я ощибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:24 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Бэндэр, ну извини если обидел... просто кто-то обьяснял уже, что напряжение диода в расчет можно не брать при питании в 12 вольт, а учитывается только ток. Закон Ома я думаю всем известен...
эти параметры (особенно напряжение) слегка завышены и взяты с наших отечественных диодов советских времён.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:30 pm
Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000
ты меня не путай, расчет резюков я делаю на кулькуляторе для расчета (онлайн, или как его там..) там весь расчет завязывается на: ток диода, напруга диода, напруга сети, кол-во диодов, лудше скажи где моя ошибка, и какое надо сопротивление, с токами и напругами я так сказать долековато от "ТЫ"- пока на Вы...
ЗЫ: в понедельник еще пару мышек обещали- сожгу на твоей совести будет :D
Последний раз редактировалось Бэндэр Чт ноя 26, 2009 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: За
А стрелки хде??? :?
стрелки на месте, да и подсвечивать их не нужно, все видно, просто фоткал на мобильный и в темноте, качество полное гавно, как нибудь на нормальном фотоаппарате сфоткаю, я доволен.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:34 am
Репутация: 38 [ ? ]
Ну вообще на самом деле не видно их нифига и красной зоны на тахометре тоже. Съедает все синий цвет.
А нельзя просто купить за 15 рублей диод красный в радиомагазине с известными параметрами?
Откуда???
Напряжение в сети 14В, ток 20мА, напряжение на диоде
Бэндэр писал(а):
КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ-2 в
, если расчитать, то ну ни как не более 680 Ом.
Не мог он сгореть если у тебя такие параметры.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 9:58 am
+1.. нифига стрелки ИМХО хочется контрастными иметь.
SMD можно найти рублей по 4-5
Откуда???
Бэндэр писал(а):
КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ-2 в
Не мог он сгореть если у тебя такие параметры.[/quote]
Комментарий к файлу: Платка для подсветки стрелок. 3 SMD + 1 резистор 1206
Подсветка для стрелок.jpg [ 12.45 КБ | Просмотров: 6303 ]
Расчёт для 1го светодиода.jpg [ 35 КБ | Просмотров: 6311 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 11:47 am
Репутация: 38 [ ? ]
А как их паять? у них ножки есть как у обычных?
Кстати купил вчера 10 сверхярких светодиодов белых, буду ваять подсветку приборки. т.к. ИМХО кроме белого, все остальное отстойно выходит. А если где и хорошо, то там наверное циферблат по другому принципу, незнаю, но пока достойного цветного варианта на наших приборках не видел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а):
Подсветка для стрелок.jpg,
Ты её собирал? Как светит? А ставить под шкалу?
Ай, вали всё на меня... я всё выдержу :D
(всё-таки сдаётся мне, что ты резистор параллельно зацепил :wink: )
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Ну если их палить всё время, то без штанов можно остаться ( Бэндэр не обижайся - это не в твой огород камень :) )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:10 pm
Бэндэр,
у красного диода 2,7В и 20 мА... и для запитки от 15В надо 680 Ом сопротивления и все оки - работает долго без проблем при том что я постоянно с ближним светом езжу.... а выше 15В борт сеть не выходит... у меня максимум 14,9. и то 680 Ом это с запасом
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Mouflon, я бы тоже советовал тебе расчитываьб сопротивление вольт на 15-16 борт сети... у меня сейчас в холодное время на прогреве идет заряд 14,8-14,9 а при движении 13,5-13,8
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:12 pm
Репутация: 66 [ ? ]
sedoy2000 писал(а):
параллельно зацепил
исключено, вот не тот взял- может :?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:23 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Во во тестер есть? Проверял?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 4:41 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да, нет :)
Dima писал(а):
от 15В надо 680 Ом
че-та я нито насчитал..... :D
но ведь все равно красным и синим разное питаение нужно (красным меньше)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 4:51 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Меньше например на 2 диода синих беру 390 Ом а на 2 красных 470 Ом. См. параметры диодов когда покупаешь.
