Текущее время: Сб апр 11, 2026 9:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 12:27 am
А БДЗ с КХХ помыть? Я б с этого начал...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 10:49 am
Машина: Carina-Ы
+1.
Это то, что ни денег больших не стоит, ни рук, хорошо заточенных. Но зато эффект может дать :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:02 am
Машина: Toyota Sera
Добавлю ссылочку на отчет по чистке на 4S
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 87274.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 5:12 am
Все правильно.
Это очень просто, описание на сайте Лавра.
http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html
А что если Лавр просто залить в цилиндры и оставить на некоторое время. Будет ли от этого какя то польза?
И еще вопрос, для чистки инжекторов со снятием какого диаметра необходимы трубки.
Toyota Corolla Levin'93 АЕ101 4A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 12:10 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Раскоксовка получится :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 4:46 am
То есть польза от этого есть?
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Вчера чистил инжектора, БДЗ и КХХ всё вроде получилось. Инжектора чистил со снятием всей рейки. Когда разбирал, фотографировал. А когда чистил, то дело было не до фотоаппарата, поэтому процесс чистки и сборки я не запечатлил.
А теперь у меня вопросы:
1) У моих инжекторов на конце две дырочки, как на рисунке. Означает ли это что мой двигатель Лин Бёрн? Хотя все характеристики указывают на то что он не ЛБ.
2) При чистки если создавать большое давление, то инжектор расприскивает в два облака, а когда снижаешь давление, то получается одно облако. Нормально ли это?
3) Во время чистки инжекторов я использовал блок питания от модема, напряжение 9V и сила тока 1000 mA, Сильно ли влияет сила тока на инжектор? Ток какой величины подаётся на инжектор во время работы двигателя.
4) Сначала холостые обороты были 1100. Сегодня утром встали на 800. Нормально ли это? После первого завода (проверял работает ли машина) я снял клемы с АКБ. Мозги не сбрасывал, потому что не помню как :(
P.S. Всё собрал, всё работает. Еще не знаю стало ли лучше или хуже.
injector.jpg [ 86.14 КБ | Просмотров: 4437 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:18 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Блин... даже не знаешь, как на твои вопросы ответить...
Выложи фотографию двигателя в соответтсвующую тему - там всё скажут и объяснят.
я думаю это нормально, главное, чтобы в пыль.
Мозги обучаются...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:30 pm
Машина: Toyota Picnic
вот ты их и обнулил,а можно в коробке предохранителей под капотом на пару минут выдернуть предохранитель EFI жёлтый такой на 20А.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 12:39 pm
Машина: Carina-Ы
ribalov75 писал(а):
вот ты их и обнулил
Делать это абсолютно необязательно. Со временем сами переобучаться.
Форсунки на ЛБ и СТД одинаковые. В букваре написано, что ЛБ от СТД отличаются ...бла-бла-бла ... "и компоновкой форсунок". Это значит их расположением. Если твои с двумя соплами стоят на впускном коллекторе - то СТД, а если устанавливаются непосредственно в головку блока - то ЛБ. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 1:39 pm
Blow_off
Ага масло 100% поменять придется))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 4:36 pm
А я так понимаю, что не смотря на уверения ЛАВРа о необязательности смены масла, его менять все же предпочтительнее, так как оно "с раскоксовывающим эффектом". А раз так, то продукт раскоксовки все равно образуется и все равно в масло кака попадает.
После процедуры масло стало чернее.
Я поменял, от греха подальше...
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 6:46 am
Так а что по блоку питания, какой величины нужен ток? И какой ток на форсунку подаётся системой (в двигателе)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:19 am
Blow_off, люди подключали от поворотника... вроде можно и напрямую от аккумулятора, только в цепи нужно поставить "прерыватель" (допустим кнопка от звонка)... действие такое: нажимаешь на баллон с промывочной жидкостью и одновременно на кнопку звонка (чтоб цепь запитать и подать на форсунку напругу)
у меня тож вопрос:
1. Расход в городе 12л (АИ95) на 100км... че делать? считаю что многовато, хочется в 8-10 укладываться
2. Как снять рейку, а то в книге не совсем понял, может есть еще какие доходчивые схемы/рисунки/фотографии, если не трудно выложите плз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:22 am
wAnTed
для города это наверно нормально:
т.к. резина зимняя-лишний расход +1 литр
светофоры и пробки +1 литр
ты попробуй на трассе измерить
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 11:16 am
Репутация: 60 [ ? ]
Система подаёт на форсунку 12 вольт. а вот ток уже расчитывается исходя из сопротивления форсунки I=U/R
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:29 pm
-=p@m=-, ну при смешанном цикле выходило 400км на 30л 95го...
в принципе нормально, по трассе где-то 7-8л на 100км при скорости 120км/ч, т.е. тоже нормально... но вот в городе хочется чуть все же поэкономичнее, у нас пробок нет, правда светофоры и практически на каждой улице лежачие полицейские, да и бывает что и не 2-3, а до 6 штук.... вот так и ездим, то разгон, то торможение, может оно на то и выходит...
ладно, к 15 декабря получка будет... замучу промывку, смену масла, свечей и фильтров.. думаю поэкономичнее будет
вопрос про снятие рейки так и не снят... подскажите!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:05 pm
Подскажите, хочу прочистить инжектор :) (раздел полностью прочитал и эту ссылку тоже http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html) разговаривал с человеком на СТО работал раньше (друг) он мне так сказал, что у форсунок (диаметр ~1.3 микрона, а после промывки под давлением может увеличиться до 1,5~1.8 микрона в зависимости от давления, так как оно больше чем у бензонасоса). Он сказал промывку можно делать у более молодых машин (износ меньше) и посоветовал промывку сделать через бензобак, так как топливный фильтр менялся не давно, но предварительно почистить сеточку в баке. Я понимаю, что, сколько людей столько и мнений, спрашивать на любом СТО нет смысла, так как ради денег они скажут, что надо. Потому хочу услышать ваше мнение :?: :?: :?: , если буду и мыть, то на СТО так как бензонасоса для этих целей у меня нет и форсунки мне показалось, что немного спрятаны под рейкой(место нахождение) замечу руки растут из плечей и машину люблю
Могу ошибаться в слове «микрон»
CARINA GT 1,6 ДВИГАТЕЛЬ 4А-GE(ПО ПТС 110 Л.С. ;) ) 165 Л. С. 20 valve BlackTop АВТОМАТ КУЗОВ АТ210 ГОД99 ЦВЕТ ТЕМНО-СИНИЙ МЕТАЛИК правый руль Краснодар
Последний раз редактировалось Serega Пт дек 11, 2009 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:21 pm
Serega
Через бензобак? На СТО? Это как? Долить присадку в бензин и поработать на холостых и/или в движении? Зачем тогда на СТО? Сеточку почистить/поменять не помешает. А форсунки лучше мыть со снятием и контролем производительности и дисбаланса.(моё личное мнение)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 12:34 pm
за ответ спасибо :)
Жидкость для чистки инжектора в бак на 10-ь литров бензина не помню сколько, по-моему, литр жидкости (не помню название) и ездить.
На СТО чтоб инжектор почистили, если буду уверен, что вреда не будет
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:06 pm
Машина: Toyota Sera
Как мертвому припарки
Снимать и чистить карбклинером
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 2:38 pm
Уважаемые соклубники. Скажите, пж, какие симптомы указывают на то, что нужно мыть форсунки?
В моем случае, расстраивает только, как мне кажется, повышенный расход в городском цикле 12-13.5 литров (по трассе проверить условий пока нет)))).
При этом холостые обороты на прогретом двигателе, а прогревается он быстро, стоят четко на 750, не плавают, двигатель работает ровно, тихо, без "колбасни", провалов при работе акселератором нет.
Вот и задаюсь вопросом. а стоит ли лезть чистить форсунки? Может посоветуете, в чем может быть проблема? Менял пока только воздушный фильтр.
OVA 91 год c18nz - Opel Monterey 93 год 3,2i - OVA 93 год c18nz - Audi 80 b4 93 год 2,0i - OVB 98 год x18xe1 - Toyota CarinaE, 97 год, WAGON, GL, 7AFE, АКПП - жетон на метро стоит уже 25 руб.
Все лодки Петербурга - http://www.vselp.ru - Надувные лодки ПВХ, РИБы, катера, производство, магазины, сервис
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 3:01 pm
Машина: Toyota Sera
Мне например помогло на полтора литра скинуть, при отсутствии каких либо симптом. так что следует думаю
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 8:36 pm
Serega, если уж "в бак" - то не все, что попало...
Не сочтите за рекламу, но ЛАВРом тут многие чистили - так у них есть для чистки форсунок какая то жижа, что начинает работать только в области высоких температур, то есть у самой форсунки, дабы всю каку, что собралась в топливной магистрали, не погнать по пути в фильтр и сами форсунки - см. их сайт...[/list]
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 8:41 pm
спасибо за ответ :) сайт их изучал, но так и не знаю что мне делать :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 10:01 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Это тебе кажется.Во первых,как зхамерял? Во вторых сарай,
да ещё и автомат,делают своё дело. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
