Bashil
Добавлено: Ср фев 11, 2009 6:36 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
skakurin писал(а): кнопка поглощает поворотник, точнее прерывает цепь до переключателя поворотника, вот и все. юзай саму кнопку проблема только в ней.
Кнопку проверял по книге - все нормально, рабочая она. Даже у товарища с Карины снимал кнопку, такая же проблема. А хотел снять у него релюху, так все руки изодрал и ни фига не смог ее вытащить.
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
skakurin
Добавлено: Ср фев 11, 2009 6:39 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
тогда проводку смотреть надо.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
Никита
Добавлено: Ср мар 11, 2009 12:30 pm |
Знает кто-нить,отличается ли реле от японки и англичанки???
Евгений2
Добавлено: Ср мар 11, 2009 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Нет.
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
Никита
Добавлено: Ср мар 11, 2009 1:15 pm |
а ни у кого нет случайно фото японского реле???
Евгений2
Добавлено: Ср мар 11, 2009 1:40 pm |
А что тебе иненно надо?штекера или надписи на нем??
Никита
Добавлено: Ср мар 11, 2009 1:41 pm |
надписи
Евгений2
Добавлено: Ср мар 11, 2009 4:55 pm |
Вот держи..это сгоревшое реле,сейчас купил себе новое,подошло без проблем
реле поворота...jpg [ 153.37 КБ | Просмотров: 12707 ]
Frant
Добавлено: Ср мар 11, 2009 7:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
А кто-нибудь знает совместимы ли они с реле англичанок ?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Евгений2 писал(а): Вот держи..это сгоревшое реле,сейчас купил себе новое,подошло без проблем
Можно фотку ножек еще выложить ?
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Евгений2
Добавлено: Ср мар 11, 2009 8:02 pm |
Там три ножки...англичанки и японки идентичны по схеме..так что будут работать ОК..
Romunello
Добавлено: Вс апр 05, 2009 6:53 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 10:03 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Ребята выручайте, искал в старых темах - не нашел
У меня Карина 92 года (МКПП, седан). Не работают аварийки, в чем дело?
З.Ы. как ни странно, поворотники работают...а кнопка аварийки нет(
_________________ Carina E 1992, седан, МКПП
tj_tosha
Добавлено: Вс апр 05, 2009 7:01 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
Romunello
Добавлено: Вс апр 05, 2009 7:07 pm |
| Студент |
tj_tosha писал(а):
спасибо, почитаю...
yozsh
Добавлено: Вс апр 05, 2009 7:10 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
я бы начал с проверки контактов на разьеме подкапотного Чорного ящика.
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
Terrion
Добавлено: Пн апр 06, 2009 4:35 am |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А я бы плату на кнопке смотрел или проводку кнопки (что вероятнее даже). Вроде как реле поворотников и аварийки совмещённое, так как при отсоединённой кнопке аварийки поворотники не работают.
_________________ Drive2.ru
zenit2003(Миха)
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:04 am |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2007 11:46 pm Сообщения: 760 Откуда: Город над вольной Невой, Купчино-центр мироздания Репутация: 17 [ ? ]
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Реле, стоит, в очень интимном месте, запарился его вытаскивать, у меня не работала и аварийка и поворотники-причина кнопка аварийки.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE GLi Lift 1992 jap. 133 hp продана в Красноярск ( Ищу хорошую девушку, которая умеет тоже что и плохая только хорошо
Женя-BOND
Добавлено: Чт апр 16, 2009 7:25 pm |
Двигатель: 4A FE LB
А у меня немного другая трабла: аварийка работает тока при включенном зажигании. На сколько я понимаю, она должна работать ВСЕГДА! В чем может быть загвоздка? И как переделать?
Crazy-Frog
Добавлено: Чт апр 16, 2009 8:35 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Женя-BOND
у тебя питание возможно идёт через замок зажигание, а должно на прямую от аккума, посмотри проводку на реле от куда оно питается
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
alex-600
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 2:21 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 04, 2009 5:35 pm Сообщения: 74 Откуда: россия г.тула Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
а как реле вытащить? оно ни как не фиксируется?
_________________ carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
Последний раз редактировалось alex-600 Вс ноя 29, 2009 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 5:16 pm |
alex-600 писал(а): а как реле вытащить? она ни как не фиксируется?
да нет,просто вынимаешь из колодки .кстати можно поставить тазовское восьмерошное,об этом уже писали ,смотри поиск.
alex-600
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 5:51 pm |
Двигатель: 1 GR-FE
well
спс, буду пробывать
alex-600
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 11:54 pm |
Двигатель: 1 GR-FE
так и не смог вытащить эту релюху
nullVoid
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 8:50 am |
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 1:11 pm Сообщения: 109 Откуда: Tomsk Репутация: 10 [ ? ]
Блок реле - пластмассовый крестик - крепится одним болтом. Если его открутить - можно аккуратно вытащить блок на свет божий. Мне так пришлось делать при имплантации противотуманок.
ТОлько прикрутить его потом на место - гораздо более сложная гинекологическая операция, чем выдрать реле наощуть. Не говори, что я не предупреждал
ПОпробуй ещё торец панели (крышечку) снять, может через него можно будет глазом смотреть, что делаешь.
_________________ Carina E AT190L-BEMDKW 4AFE 116hp (Bosh)
alex-600
Добавлено: Вс ноя 29, 2009 3:29 pm |
Двигатель: 1 GR-FE
сегодня залез и на удивление легко снял,видимо вчера не хватило терпения. за оригинал 1,5 рубля отдавать жаба задушила,поставил от ТАЗа и все ОК.
