Текущее время: Вт май 26, 2026 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 6:36 pm
skakurin писал(а):
кнопка поглощает поворотник, точнее прерывает цепь до переключателя поворотника, вот и все. юзай саму кнопку проблема только в ней.
Кнопку проверял по книге - все нормально, рабочая она. Даже у товарища с Карины снимал кнопку, такая же проблема. А хотел снять у него релюху, так все руки изодрал и ни фига не смог ее вытащить.
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 6:39 pm
Машина: carina-e
тогда проводку смотреть надо.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:30 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Знает кто-нить,отличается ли реле от японки и англичанки???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 1:05 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 1:15 pm
Репутация: 62 [ ? ]
а ни у кого нет случайно фото японского реле???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 1:40 pm
А что тебе иненно надо?штекера или надписи на нем??
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 1:41 pm
Репутация: 62 [ ? ]
надписи
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:55 pm
Вот держи..это сгоревшое реле,сейчас купил себе новое,подошло без проблем
реле поворота...jpg [ 153.37 КБ | Просмотров: 12708 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 7:02 pm
А кто-нибудь знает совместимы ли они с реле англичанок ?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Можно фотку ножек еще выложить ?
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 7:20 pm
Судя по таблице совместимости - да :)
http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp ... CARINA%20E
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 8:02 pm
Там три ножки...англичанки и японки идентичны по схеме..так что будут работать ОК..
 Заголовок сообщения: аварийки не работают(
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 6:53 pm
Ребята выручайте, искал в старых темах - не нашел
У меня Карина 92 года (МКПП, седан). Не работают аварийки, в чем дело?
З.Ы. как ни странно, поворотники работают...а кнопка аварийки нет(
Carina E 1992, седан, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 7:01 pm
вот за две минуты нашел схожие темы
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=987& ... 8%E9%EA%E0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1874 ... 8%E9%EA%E0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=827& ... 8%E9%EA%E0
можно наверное из этого что то дельное почерпнуть.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 7:07 pm
tj_tosha писал(а):
спасибо, почитаю...
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 7:10 pm
я бы начал с проверки контактов на разьеме подкапотного Чорного ящика.
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:35 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А я бы плату на кнопке смотрел или проводку кнопки (что вероятнее даже). Вроде как реле поворотников и аварийки совмещённое, так как при отсоединённой кнопке аварийки поворотники не работают.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:04 am
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
Реле, стоит, в очень интимном месте, запарился его вытаскивать, у меня не работала и аварийка и поворотники-причина кнопка аварийки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 7:25 pm
Двигатель: 4A FE LB
А у меня немного другая трабла: аварийка работает тока при включенном зажигании. На сколько я понимаю, она должна работать ВСЕГДА! В чем может быть загвоздка? И как переделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 8:35 pm
Женя-BOND
у тебя питание возможно идёт через замок зажигание, а должно на прямую от аккума, посмотри проводку на реле от куда оно питается
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 2:21 pm
Машина: Toyota LC 120
Двигатель: 1 GR-FE
а как реле вытащить? оно ни как не фиксируется?
carina e, 04/92, LiftBack, 3S-FE, МКПП, японка
красавица продана, теперь LC 120 1GR-FE.
Последний раз редактировалось alex-600 Вс ноя 29, 2009 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 5:16 pm
alex-600 писал(а):
а как реле вытащить? она ни как не фиксируется?
да нет,просто вынимаешь из колодки .кстати можно поставить тазовское восьмерошное,об этом уже писали ,смотри поиск.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 5:51 pm
Двигатель: 1 GR-FE
well
спс, буду пробывать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:54 pm
Двигатель: 1 GR-FE
так и не смог вытащить эту релюху
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 8:50 am
Блок реле - пластмассовый крестик - крепится одним болтом. Если его открутить - можно аккуратно вытащить блок на свет божий. Мне так пришлось делать при имплантации противотуманок.
ТОлько прикрутить его потом на место - гораздо более сложная гинекологическая операция, чем выдрать реле наощуть. Не говори, что я не предупреждал :D
ПОпробуй ещё торец панели (крышечку) снять, может через него можно будет глазом смотреть, что делаешь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 3:29 pm
Двигатель: 1 GR-FE
сегодня залез и на удивление легко снял,видимо вчера не хватило терпения. за оригинал 1,5 рубля отдавать жаба задушила,поставил от ТАЗа и все ОК.
