Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:59 pm
 Заголовок сообщения: антенна
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 1:37 pm
купил антенну на бампер со светодиодом и подключил ее два провода к двум проводам идущим к прамому габариту. Не будет ли какого перегруза??? кто знает, не опасно ли для проводки это??
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 2:33 pm
Ничего опасного нет. Ток через всетодиод 0.02 А. Посмотри схему (если есть) антенны, есть-ли там простой защитный от обратки диод и кондёр, или микросхема стабилизатора тока. Т.к. если всего этого нету, то светики скорее всего через недельку другую перегорят, какими бы брендовыми они небыли (что весьма-весьма сомнительно).
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 9:43 pm
вот спасибо как камень с души :roll:
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 9:46 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А что это за антена такая?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2008 10:27 pm
у меня стоит бош активный. Лучше этой антенны еще не встречал ни чего. Антенна должна высоко сидеть-далеко смотреть, а не ездить на бамперах.
продана
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:21 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Люди подскажите насчет антены для тв :? а то щас подрублена магнитола к штатной антене - так показывают всего два канала и то не очень. Я смотрел - внутрисалонные тв-антенны стоят около 1000р, а какую брать не знаю
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 7:28 pm
Ответ: Никакую не бери! Всё равно показывать хорошо не будет! А если хочешь чтобы что-то показывало бери активные рога. У кого ТВ в машине стоит, то ты их в Питере заметишь. Я для своего брал Пролоджи-шайбу всё равно плохо показывает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 7:32 pm
У нас в Москве можно даже без антены обойтись :))
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 7:53 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Ден - ну чтобы хоть как-то парочку каналов ловило. Активные рога внутрисалонные есть?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 9:48 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
Есть и очень не мало. Как правило, фирма выпускающая мультимедийные ресиверы с ТВ (пусть даже не встроенной,а отдельно, как у JVC например),выпускают активные антены,в том числе и внутрисалоные...Чо за мафон?..Глянь на сайт производителя,наверняка там чо-нить имеется :)
З.Ы. Мой ресивер на внутрисалонные рога (на заднем стекле),качественно ловит 2 канала(в пределах города),остальные по-разному.
З.Ы.2. Качественно-это в данном случае,изображение имеется,иногда цветное,иногда черно-белое и звук есть :) А четкой картинки,"на ходу",добиться практически не возможно,по крайней мере на внутрисалонную антену
Kia Cee'd JD 2012г
Последний раз редактировалось Garis Чт июн 26, 2008 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 9:53 pm
Garis
На фотке вниательно посмотри,JVC
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 9:56 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
JVC - посмотри в соседней ветке
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 10:20 pm
-=p@m=- писал(а):
Garis
Чего я должен посмотреть? AVX1?...так я видел....вот что я имел ввиду http://www.jvc.ru/product.php?id=KV-C1007&catid=100075 для последних AVXов
а если просто, активные рога,то вот например:
http://hyundai-electronics.ru/productio ... l?lang=rus
или вот....у меня такая ща стоит
http://www.velas.ru/catalog.php?tID=245
или вот
http://www.magnitola.ru/AvtoZvuk-Antenn ... =2&sort=4a
Kia Cee'd JD 2012г
Последний раз редактировалось Garis Пт июн 27, 2008 12:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:35 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Дык а наружные же - сопрут или отломают ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 11:44 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
pp7
не - я просто не хочу хачмобиль делать. Та что родная пусть на радио стоит, а в салоне на телек сделать
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 12:06 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
MAKCbIMKA писал(а):
pp7
а может родную использовать для тв с усилителем, а для радио встроенную активную на лобовое повесить? Вариант?
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 9:30 am
Приезжай продам активную внутри салонную "Триада" 400 р. (ТВ и Радио).
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:19 pm
Добрый день. Может вопрос покажется кому то глуповатым но он меня волнует.
:? У меня есть вот такая проблемка.
У меня Автоматическая антенна, т.е. выезжает при включении магнитолы. Но вот какая проблемка, антенна и магнитола не работает, если вытащить ключ из замка зажигания. :x
Мне подогнали магнитолу, и друг мне ее подключил, подключил таким образом, что она может работать без ключа в зажигании, но тогда антена убирается. :x
Я хочу поставить выключатель, что бы антенна вылизала и убиралась тогда, когда мне это будет необходимо. Это реально??? :oops:
CARINA E(UKP) CT190 .AT191L-BEMNKW 97г
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:48 pm
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Добавлено спустя 30 минут 18 секунд:
Ну хоть что то напишите или смайлик поставте. :cry:
А то ощущение что игнор полный :P
:cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:49 pm
Ru_net
У автоматической антены есть обычно 3 провода:
+12В питание
- земля
и управляющий провод,
(при +12 на нем антена выезжает, при пропадании напряжения - прячется) Обычно на любой современной голове есть выход для управления антеной, напруга не нем появляется только при включении режима "приемник", вот эти два проводка и соеденяются.
Если жесть как хочется через выключатель, кинь этот управляющий провод через выключатель на +12в.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 2:51 pm
Dmitry_R
Спсибо большое :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 5:55 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Раньше как-то терпелось, но теперь стало напрягать... Очень часто радио ловит с шумами, довольно отвратительными помехами, хоть и антенна вытащена на полную. При том, случается даже так, что когда на магнитоле тыкаешь "поиск следующей радиостанции", может пропустить 2-3 радиостанции запросто! При том, довольно известные, D-FM, наше радио, и т.д.
Ездил у друга, у него все ловит замечательно, хотя антенна в виде кругляшки, на лобовом стекле висит.
Такой эффект вообще нормальный для наших антенн?
П.С. Забыл добавить, езжу по Москве, в пределах мкада!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 5:57 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
нормально, такая же фигня.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:16 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо! Значит будем покупать кругляшку на лоб :)
