[ Сообщений: 24 ] |
vassilen
Добавлено: Ср июн 25, 2008 1:37 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
купил антенну на бампер со светодиодом и подключил ее два провода к двум проводам идущим к прамому габариту. Не будет ли какого перегруза??? кто знает, не опасно ли для проводки это??
_________________ CarinaE на Drive2
Виктор
Добавлено: Ср июн 25, 2008 2:33 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Ничего опасного нет. Ток через всетодиод 0.02 А. Посмотри схему (если есть) антенны, есть-ли там простой защитный от обратки диод и кондёр, или микросхема стабилизатора тока. Т.к. если всего этого нету, то светики скорее всего через недельку другую перегорят, какими бы брендовыми они небыли (что весьма-весьма сомнительно).
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
vassilen
Добавлено: Ср июн 25, 2008 9:43 pm |
вот спасибо как камень с души
pp7
Добавлено: Ср июн 25, 2008 9:46 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
А что это за антена такая?
kirser
Добавлено: Ср июн 25, 2008 10:27 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
у меня стоит бош активный. Лучше этой антенны еще не встречал ни чего. Антенна должна высоко сидеть-далеко смотреть, а не ездить на бамперах.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 26, 2008 12:21 am |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Люди подскажите насчет антены для тв  а то щас подрублена магнитола к штатной антене - так показывают всего два канала и то не очень. Я смотрел - внутрисалонные тв-антенны стоят около 1000р, а какую брать не знаю
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Ден
Добавлено: Чт июн 26, 2008 7:28 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
MAKCbIMKA писал(а): Люди подскажите насчет антены для тв  а то щас подрублена магнитола к штатной антене - так показывают всего два канала и то не очень. Я смотрел - внутрисалонные тв-антенны стоят около 1000р, а какую брать не знаю
Ответ: Никакую не бери! Всё равно показывать хорошо не будет! А если хочешь чтобы что-то показывало бери активные рога. У кого ТВ в машине стоит, то ты их в Питере заметишь. Я для своего брал Пролоджи-шайбу всё равно плохо показывает.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 26, 2008 7:32 pm |
| Максимавод |
kirser писал(а): у меня стоит бош активный. Лучше этой антенны еще не встречал ни чего. Антенна должна высоко сидеть-далеко смотреть, а не ездить на бамперах.
У нас в Москве можно даже без антены обойтись  )
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 26, 2008 7:53 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Ден писал(а): Ответ: Никакую не бери! Всё равно показывать хорошо не будет! А если хочешь чтобы что-то показывало бери активные рога. У кого ТВ в машине стоит, то ты их в Питере заметишь. Я для своего брал Пролоджи-шайбу всё равно плохо показывает.
Ден - ну чтобы хоть как-то парочку каналов ловило. Активные рога внутрисалонные есть?
Garis
Добавлено: Чт июн 26, 2008 9:48 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 1:24 pm Сообщения: 393 Откуда: Москва, ЗАО, Никулино Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
MAKCbIMKA писал(а): Активные рога внутрисалонные есть?
Есть и очень не мало. Как правило, фирма выпускающая мультимедийные ресиверы с ТВ (пусть даже не встроенной,а отдельно, как у JVC например),выпускают активные антены,в том числе и внутрисалоные...Чо за мафон?..Глянь на сайт производителя,наверняка там чо-нить имеется
З.Ы. Мой ресивер на внутрисалонные рога (на заднем стекле),качественно ловит 2 канала(в пределах города),остальные по-разному.
З.Ы.2. Качественно-это в данном случае,изображение имеется,иногда цветное,иногда черно-белое и звук есть  А четкой картинки,"на ходу",добиться практически не возможно,по крайней мере на внутрисалонную антену
_________________ Kia Cee'd JD 2012г Corolla (300N/MC) 1ZR-FE 2008г (была) Carina E 4A-FE 1.6 XLi 09/97 не LB,англичанка (была)
Последний раз редактировалось Garis Чт июн 26, 2008 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Добавлено: Чт июн 26, 2008 9:53 pm |
| Максимавод |
Garis
На фотке вниательно посмотри,JVC
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 26, 2008 9:56 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
JVC - посмотри в соседней ветке
pp7
Добавлено: Чт июн 26, 2008 11:35 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Дык а наружные же - сопрут или отломают
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июн 26, 2008 11:44 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
pp7
не - я просто не хочу хачмобиль делать. Та что родная пусть на радио стоит, а в салоне на телек сделать
pp7
Добавлено: Пт июн 27, 2008 12:06 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
MAKCbIMKA писал(а): pp7 не - я просто не хочу хачмобиль делать. Та что родная пусть на радио стоит, а в салоне на телек сделать
а может родную использовать для тв с усилителем, а для радио встроенную активную на лобовое повесить? Вариант?
Ден
Добавлено: Пт июн 27, 2008 9:30 am |
Приезжай продам активную внутри салонную "Триада" 400 р. (ТВ и Радио).
Ru_net
Добавлено: Чт апр 23, 2009 12:19 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 3:20 pm Сообщения: 66 Откуда: Moskow Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. Может вопрос покажется кому то глуповатым но он меня волнует.
 У меня есть вот такая проблемка.
У меня Автоматическая антенна, т.е. выезжает при включении магнитолы. Но вот какая проблемка, антенна и магнитола не работает, если вытащить ключ из замка зажигания.
Мне подогнали магнитолу, и друг мне ее подключил, подключил таким образом, что она может работать без ключа в зажигании, но тогда антена убирается.
Я хочу поставить выключатель, что бы антенна вылизала и убиралась тогда, когда мне это будет необходимо. Это реально???
_________________ CARINA E(UKP) CT190 .AT191L-BEMNKW 97г
Ru_net
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:48 pm |
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:49 pm |
Ru_net
У автоматической антены есть обычно 3 провода:
+12В питание
- земля
и управляющий провод,
(при +12 на нем антена выезжает, при пропадании напряжения - прячется) Обычно на любой современной голове есть выход для управления антеной, напруга не нем появляется только при включении режима "приемник", вот эти два проводка и соеденяются.
Если жесть как хочется через выключатель, кинь этот управляющий провод через выключатель на +12в.
Ru_net
Добавлено: Чт апр 23, 2009 2:51 pm |
Dmitry_R
Спсибо большое
Mr_Nuke
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 5:55 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Раньше как-то терпелось, но теперь стало напрягать... Очень часто радио ловит с шумами, довольно отвратительными помехами, хоть и антенна вытащена на полную. При том, случается даже так, что когда на магнитоле тыкаешь "поиск следующей радиостанции", может пропустить 2-3 радиостанции запросто! При том, довольно известные, D-FM, наше радио, и т.д.
Ездил у друга, у него все ловит замечательно, хотя антенна в виде кругляшки, на лобовом стекле висит.
Такой эффект вообще нормальный для наших антенн?
П.С. Забыл добавить, езжу по Москве, в пределах мкада!
VeyroN
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 5:57 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
нормально, такая же фигня.
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
