Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:44 am
Вот чертежи с размерами. Разобрал панель, обмерял, сделал чертежи, отдал в производство на турбинный завод :D . Пока не ставил, забрать некогда, так что если есть неточности в размерах - не обессудьте! :D Магнитола - Пионер.
левый.jpg [ 72.98 КБ | Просмотров: 12382 ]
правый.jpg [ 74.67 КБ | Просмотров: 12435 ]
CarinaE GLi 2.0 3S-FE 93' sedan England
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:50 am
Вот это называется исчерпывающий чертеж :shock:
Лови плюс за такое. тем более, если
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:27 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
кто бы в Питере этим занялся вещь просто нужная!!!!!
нашёл ещё такую думаю колхозить))))
309706730.gif [ 164.43 КБ | Просмотров: 12246 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:52 am
Дык а что там? Надыбал лист стали или нержи, ножницами по металлу почикал и усе.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:57 am
Двигатель: 1ZZFE
Fred_SPb
вот так и хочу, а потом дрелью а то скрип и вылетание угла в горле сидит...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 10:18 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
ivan899
это для чего?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:35 pm
Крепление это конечно гут, но есть один момент... :D
Если пионэры решат дернуть магнитолку, то дернут её вместе со всем, к чему она крепится.
У моего товарища (на 99-й) к этому делу они подошли вообще творчески - пришло панель покупать.
По этой причине на своих машинах я ставлю магнитолы так, чтобы они не скрипели, не прыгали и пр., но при этом - вынимались голыми руками.
Так что если мафон кому приглянется - попаду только на стекло и сам мафон.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:39 pm
Ник
В таком случае машину лучше вообще не покупать. А то вдруг разобъешь! :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:56 pm
SerG
если выложиш на укр форуме еще + добавлю :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 1:46 pm
Auto_demon писал(а):
SerG
я тоже :)
.... а если ещё мелкосерийное пр-во наладит :?
Карина Е. 1993 г. 4A-FE LB. Седан. Англичанка. Фиолетовая.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:03 pm
По выложенным чертежам уже сделал правое крепление :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 2:11 pm
Машина: Toyota Picnic
я тоже согласен и у себя сделал так, разогнул усики на шахте так,что-бы они упирались в корпус панели и ещё наклеил мягкий скотч что-бы не скрипело.
100_2622.JPG [ 186.71 КБ | Просмотров: 12202 ]
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:16 pm
В Германии тоже тырят магнитолы?
:shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:19 pm
Shocked
А чем они хуже нас? :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:24 pm
Да счас вроде не особо и у нас тырят. Нарики в основном на сотовые переключились. Не то что в 90е...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 3:31 pm
там уже пол германии русских) они все еже русские ленивые и похотливы до легкой наживы, а другие (небуду указывать нацию а то из дома выгонят) этим пользуются и скупают у лденивых русских все за дорма, продовая потом немцам как почти новое))
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 4:06 pm
периодически потыривают :) ,правда не в самой германии,а в близлежащих странах восточной европы(чехия например), хотя и у нас случается,года два тому, у меня с машины колпаки с колёс сдёрнули,а у кента велосипед от дома утащили... короче уродов везде хватает
русаков действительно много и в бывшей вост.германии и в западной,но большинство как не странно находят работу и всё у них ОК*.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 4:17 pm
Не, а есжли сурьезно, то я бы подписался на комплект, кто нибудь ведь все равно из клубней работает на слесарном производстве.
Юстас вроде при делах.
ЗЫ: давайте затеим затею.
ЗЫЫ: мне 1 комплект. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 4:20 pm
:-D
У нас бы даже менты сказали,что сами виноваты,нечего велосипед у дома оставлять!!!
:-D
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:10 am
Двигатель: 1ZZFE
SerG
вытащил магнитолу проверить размеры, вроде похоже завтра подгоню металл
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 5:10 pm
Двигатель: 1ZZFE
всё получилось, ещё не ездил но угол нижний сидит где надо)))))
небольшой фото отчёт качество с моб
DSC00888.jpg [ 209.86 КБ | Просмотров: 12177 ]
DSC00889.jpg [ 204.71 КБ | Просмотров: 12180 ]
DSC00886.jpg [ 198.55 КБ | Просмотров: 12187 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:08 am
Машина: Carina E Wagon
Из-за такого способа крепления панелька и начинает вылетать, а потом скрипеть. Вот если бы ты саласки закрепил внутри торпедо, тогда было бы всё OK.
P.S.
Carinaвод писал(а):
очумелые ручки вырвали заводское крепление и установили корзину под новую магнитолу прямо в консоль, которая для этого не расчитана
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 12:48 am
а ещё панель скрипит и вылетает когда защёлки ставят не совсем правильно. я перед тем как защёлкнуть панель немного разгибаю защёлочки и самое главное на перемычку в гнезде подматываю 2-3 слоя изоленты(главное не переборщить,а то может лопнуть). тогда защёлки плотно входят и ни чего не скрипит и не вылазит. к тому-же основной скрип происходит в местах соединения решёток воздуховодов и самой панели(соединение на пластиковых защёлках),когда панель снята,то можно слегка погнуть её в разные стороны и увидеть что именно там и скрипит. проблема решается с помощью паяльника,просто расплавляешь эти места соединений и усё!
но это совсем не значит,что я против хороших и стационарных креплений,просто пока после всех действий описаных выше я забыл что такое скрип панели,а заморачиваться и что-то выпиливать неохота пока :) !!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 1:04 am
Двигатель: 1ZZFE
ribalov75
как те мои? 2 часа работы)))) ещё гонял за сверлом в магазин)))))
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 2:07 am
ribalov75 писал(а):
2-3 слоя изоленты
+ после сборки обработать напильником
:D P.s. Не в обиду :)
