Son of the DemetrA
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:26 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 8:37 pm Сообщения: 52 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Буду обращаться к Вам с просьбой.
Я уже в курсе существования поиска и даже все темы просмотрел, но помогите разобраться.
В общем ситуация в слудующием:
Все началось с того что каким-то невероятным образом масло попало в свечные колодцы, после чего машина стала очень неустойчиво работать. Масло убрал, свечи сменил - поменял прокладку клапанной крышки и прокладки каждого свечного колечка - масло оттуда исчезло, но вот проблема осталась. Троит - пердит - и самое главное не едет. Залез в трамбел - все нах в масле! Причем масло не только было снаружи от двигателя, где уплотнительное кольцо стоит НО и внутри трамблера(!). Приговорили мне бегунок, трамблер, крышку и высоковольтные провода (один из треснутым оказался). В общем купил всю мелочевку новую, трамблер с проводами приобрел у форумячанина и... поменяв все эффекта было НОЛЬ.
Собственно поехал в сервис (Т-Кар) там со мной долго возились промыли дросель, холостой, выставили зажигание - но опять же не едет машина. В промежутке от 1 до 2-х тысяч оборотов огромный провал, в это время по ощущениям как-будто даже не 3 а 2 цилиндра работают, после 2-х тыс оборотов машина набирает спокойно. Но холостые плавают
Добавлю что бензонасос поменял первым делом, сеточка новая. Антифриз не уходит, и по диагностике ошибок нет...
что вообще может быть? посоветуйте кто из спецов... просто денег уже ушло много, эффекта ноль. Вот подумываю о форсунках новых, но по 4 тыр за каждую отдавать, только ради того чтобы проверить оно это или не оно...
Заранее благодарен
_________________ Toyota Carina E wagon 7A-FE 4AT 1997г.в.
Последний раз редактировалось Son of the DemetrA Пн дек 07, 2009 8:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:31 pm |
Машина: Toyota Picnic
Son of the DemetrA писал(а): Залез в трамбел - все нах в масле! Причем масло не только было снаружи от двигателя, где уплотнительное кольцо стоит НО и внутри трамблера(!).
такое впечатление,что картерным газам некуда было выходить,вот они и давили масло куда попало. а сейчас масло больше ни куда не лезет?
Enakin
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:33 pm |
Son of the DemetrA
А с компрессией что ?
ЗЫ: чет я не понял подтек масла в трамблер устранил ?
Son of the DemetrA писал(а): бендикс
Эт че за шняга ?
Son of the DemetrA
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:35 pm |
ссори, ошибся не бендикс а бегунок =))))))) уже исправил =)
компрессия везде по 15. Масло после замены резинок всех больше никуда не лезет
Последний раз редактировалось Son of the DemetrA Пн дек 07, 2009 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
ribalov75
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:36 pm |
Enakin писал(а): Эт че за шняга ?
Втягиватиющие и вытягивающие релле))))
Gena
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:38 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Son of the DemetrA
троит сейчас, свечи по новому выкручивал? Они там какие?
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
ribalov75
Son of the DemetrA
проверял датчик разряжения воздуха во впускном коллекторе?
100_2097.JPG [ 77.02 КБ | Просмотров: 10718 ]
Son of the DemetrA
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:41 pm |
Gena писал(а): Son of the DemetrA троит сейчас, свечи по новому выкручивал? Они там какие? Свечи поставил оригинал денсо. Замена свечей не помогла ribalov75 писал(а): Son of the DemetrA проверял датчик разряжения воздуха во впускном коллекторе?
 как его проверяют? просто я не в курсе проверяди ли его в сервисе или нет
Enakin
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:43 pm |
Son of the DemetrA
Прогой могешь протестить, очень бы ускорило "аборт по телефону" !!!
Gena
Двигатель: 3.0
Son of the DemetrA писал(а): Свечи поставил оригинал денсо. Замена свечей не помогла
сейчас сухие?
Мужики а может это ГБЦ?
Son of the DemetrA
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:49 pm |
свечи буду смотреть завтра. старые были настолько убиты - что по ним ничего сказать не могу, а новые еще не пробежали достаточного количества ... метров... завтра прокачусь поактивнее - потом и буду их лицезреть.
Про программы и "аборты по телефону" мне очень интересно =) РЕально первая проблема с тойотой за полтора года, так что я в термины эти еще не везжаю... я больше по ниссанам ... Если можно - разъясните по-подробнее
Myth
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:51 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Son of the DemetrA писал(а): Вот подумываю о форсунках новых, но по 4 тыр за каждую отдавать, только ради того чтобы проверить оно это или не оно...
Для начала просто промой сам, посмотришь распыл, да и для профилактики не помешает
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
ribalov75
Добавлено: Пн дек 07, 2009 9:11 pm |
Son of the DemetrA писал(а): Embarassed как его проверяют? просто я не в курсе проверяди ли его в сервисе или нет проверка описана на стр.146 в букваре,но полностью сам ты его врядли проверишь. лучше попробовать поставить заведомо рабочий и проверить. а ещё глянь на все ваккумные трубочки,может какая нибудь слетела или забилась.... Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:Son of the DemetrA писал(а): Собственно поехал в сервис выставили зажигание - но опять же не едет машина. а зажигание выставляли как положено( с перемычкой)??? Son of the DemetrA писал(а): после 2-х тыс оборотов машина набирает спокойно. Но холостые плавают
ты хотел сказать :но холостые НЕ плавают?
Son of the DemetrA
Добавлено: Пн дек 07, 2009 10:10 pm |
нее все правильно я сказал. Плавают они
Как зажигание выставляли - да хз честно говоря. По страбоскопу =)
Трубки все на месте, не забиты.
ribalov75
Добавлено: Пн дек 07, 2009 11:55 pm |
Son of the DemetrA писал(а): Как зажигание выставляли - да хз честно говоря. По страбоскопу =)
просто мало кто на СТО знает,что на наших машинках надо сначала перемычку ставить а уж потом стробоскопом стрелять.
Son of the DemetrA
Добавлено: Вт дек 08, 2009 1:24 am |
ribalov75 писал(а): Son of the DemetrA писал(а): Как зажигание выставляли - да хз честно говоря. По страбоскопу =) просто мало кто на СТО знает,что на наших машинках надо сначала перемычку ставить а уж потом стробоскопом стрелять.
дада вспомнил точно ставили
Son of the DemetrA
Добавлено: Вт дек 08, 2009 5:58 pm |
из-за каши на дорогах выезжать сегодня не стал... может завтра погода лучше будет...
поделитесь хоть какими-нибудь еще идеями
дядя
Добавлено: Вт дек 08, 2009 6:45 pm |
Son of the DemetrA писал(а): поделитесь хоть какими-нибудь еще идеями
Незнаю,хорошая,это идея или не очень  но у меня так,когда зажигание стоит как положенно 10гр.машинка тоже тупит,а вот поставил 15 и всё, забыл про тупость вообще.
Son of the DemetrA
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:07 pm |
дядя писал(а): Son of the DemetrA писал(а): поделитесь хоть какими-нибудь еще идеями Незнаю,хорошая,это идея или не очень  но у меня так,когда зажигание стоит как положенно 10гр.машинка тоже тупит,а вот поставил 15 и всё, забыл про тупость вообще.
кстате по поводу угла... до выставления было чуть ли не 30(!) градусов (ну трамблер сам менял - метки поставить не догадался)  Так вот выставили мне на сервисе 12 градусов - меньше вообще анреал - глохнет нафиг... Ну и с зажиганием ребята долго мучались, так что я думаю и 15 градусов не спасет положения
Almaz
Добавлено: Ср дек 09, 2009 12:48 am |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Попробуй на работающем моторе отсоеденить "фишку" на форсунке по очереди и поработать ДЗ.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
diablo
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:05 am |
датчик угла поворота дроссельной заслонкой работает правильно? вентиляция картерных газов работает?
Son of the DemetrA
Добавлено: Ср дек 09, 2009 12:26 pm |
diablo писал(а): датчик угла поворота дроссельной заслонкой работает правильно? вентиляция картерных газов работает? Какое значение ДПДЗ должен показывать в закрытом состоянии? Almaz писал(а): Попробуй на работающем моторе отсоеденить "фишку" на форсунке по очереди и поработать ДЗ.
Пробовал, отсоединяю - цилинд не работает.
Almaz
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:00 pm |
Son of the DemetrA писал(а): Пробовал, отсоединяю - цилинд не работает.
Все 4?
Son of the DemetrA
Добавлено: Ср дек 09, 2009 1:46 pm |
Almaz писал(а): Son of the DemetrA писал(а): Пробовал, отсоединяю - цилинд не работает. Все 4?
ну конечно.
В общем завел сегодня - пока грелась - идеально работала.... минут через 10-15 опять началось  Сегодня денек покатаюсь - вечером залезу смотреть... есть еще подозрение что клапан обратки не открывается....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
