Добавлено: Вс ноя 22, 2009 10:22 pm |
Работал на скорой помощи водителем,там на Газелях стоят две печки и доп.моторчик. Зимой сидишь ждешь бригаду с вызова,включаешь моторчик и смотришь как на глазах температура падает
Зато в салоне тепло,особенно когда обе печки в кабину дуют. А двигатель остывает и включает прогревочные обороты.
ИМХО: довольно специфичная эта штука,не каждому нужна
И шумит и вибрирует ужасно:)
И течь моторчик очень быстро начинает,если им часто пользоваться
dimicq1
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 11:40 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 06, 2009 8:36 pm Сообщения: 29 Репутация: 3 [ ? ]
Тоже такое было, мне всю систему промыли просто водой из шланга (от туда грязи вытекло море).Сказали забито было чтото или воздух.
_________________ Чем больше я узнаю людей, тем больше понимаю своего кота )))
Carina E 1997г Англия 1.6л 106л/с 4AU чёрный седан.
well
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 1:39 pm |
gunin9 писал(а): Есть подозрение что мне залили концентрат.  вряд ли,им же дороже.... [b]quote="dimicq1[/b]"](от туда грязи вытекло море)[/quote]
похоже такая же фигня
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд:
вообще-то,можно было бы для удаления воздушной пробки, заколхозить простой краник в шланг,на выходе из печурки.
well
Добавлено: Вс дек 06, 2009 6:48 am |
gunin9Ребят, понимаю, что наверняка не первый, но после смены антифриза печка перестала дуть теплым.И на горку заезжал, газовал, думал пробка, не помогло. Радиатор вроде в порядке. Больше не знаю куда смотреть.[/quote]
http://autonovice.com/2008/11/18/ne-greet-pechka.html
Бэндэр
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:08 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
вот фото газелевского насоса- как обещал, добавлю: ставить/нет дело сугубо личное, я доволен (езда на небольшие растояния, но часто)
газел.jpg [ 116.34 КБ | Просмотров: 7132 ]
ribalov75
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:44 pm |
Машина: Toyota Picnic
Бэндэр
зачот!!! моторчик я так понимаю через тумблер подключён,а тумблер в салоне....?да?
Бэндэр
Добавлено: Пн дек 07, 2009 8:59 pm |
ribalov75 писал(а): тумблер в салоне....?да?
пока нет  ,
здумка сделать чтоб включался только когда печку включиш.
ribalov75
Добавлено: Пн дек 07, 2009 9:04 pm |
Бэндэр писал(а): пока нет Confused , здумка сделать чтоб включался только когда печку включиш.
ну да,мы кариноводы- лёгких путей не ищем!!!!
Nick_Smith
Добавлено: Пн дек 07, 2009 9:28 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Короче, после летней замены печки заметил, что в -28 теплоотдача все же далека от идеала.
Произвел на всякий случай "развоздушивание" пожамкав шланги, доливая антифриз. Постоял-погазовал на горке с резким наклоном еще и вправо (выгоняя воздух из печки если чуть осталось). Стало лучше, но не то...
Затем проверил краник. Как оказалось ход троса от регулятора климата меньше, чем ход открывания краника. Вечером в темноте на морозе ковыряться не стал - просто снял с крана трос и открыл рукой до полного. Стало тепло.
 Наблюдение: когда на улице холоднее -25, в машине тепло если обороты 1900 и выше. При неспешной езде на низких оборотах двигателя печка нагреться до нужной температуры не может  .
Олег
Добавлено: Вт дек 08, 2009 1:04 am |
Nick_Smith писал(а): на низких оборотах двигателя печка нагреться до нужной температуры не може
может у тебя лопасти на помпе скушало???
Nick_Smith
Добавлено: Вт дек 08, 2009 9:20 am |
Олег писал(а): Nick_Smith писал(а): на низких оборотах двигателя печка нагреться до нужной температуры не може может у тебя лопасти на помпе скушало???
Помпу не разбирал. Не возникало пока такой необходимости. На низких оборотах в мороз воздух идет тепплый, но не горячий.
Какие могут быть еще признаки "скушаных" лопостей? Как-то можно определить не разбирая помпу?
Enakin
Добавлено: Вт дек 08, 2009 9:28 am |
Nick_Smith
Ну есл только субьективно. Например, у меня с новой помпой при от 0 до -3 мотор до "сдвига стрелки" с нижнего деления прогревается за 1 сигарету.
ЗЫ: курю спокойно, неторопясь.
ЗЫЫ: опять же много влияющих факторов - термостат, химия ОЖ, чистота СО, это основные.
ЗЫЫЫ: А что тебе мешает снять и посмотреть ? Делать то нужно  .
Nick_Smith
Добавлено: Вт дек 08, 2009 9:51 am |
Мешает, прежде всего, отсутствие теплого гаража и -29 на улице
К тому же в -1 -3 все работает более менее нормально.
Сейчас по холоду прогрев до середины шкалы ~12-15 мин.
Enakin
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:08 am |
Ну тогда это на 99% не помпа.
ЗЫ: много же факторов, да хотя бы тех что в моем пред. посте
NEON
Добавлено: Чт дек 10, 2009 2:36 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Хелп неработает печка. Ни одна скорость.что это может быть
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
Срочно стою на трассе.мороз. Не одна скорость не работает.стекла замораживаътся ехать никак
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
dimicq1
Добавлено: Чт дек 10, 2009 7:14 pm |
Цитата: Хелп неработает печка. Ни одна скорость.что это может быть
предохранители, электрику смотри, уровень охлаждающей помпу, термостат.
Almaz
Добавлено: Чт дек 10, 2009 7:48 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
NEON
Вентилятору печки "кирдык", щётки, ротор стёрлиси. Бери, если есть возможность, денсо б/у с праворульной поменяешь полярность и крыльчатку со своего. И будет тебе счастье.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
beha
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:17 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 11:46 pm Сообщения: 189 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос: Два дня назад после того как прогрел машину до рабочей температуры вкл печку и вместо теплого воздуха из нее шел ледяной,после этого машина грелась еще пол часа эфекта 0.
Воздух начал нагреваться только после того как погазовал на месте до 6000 оборотов,дальше все в норме.
Сегодня история повторилась.
Вопрос что происходит с печкой?
_________________ Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 21, 2010 12:22 pm |
beha писал(а): Вопрос что происходит с печкой? Скорее всего ей не хватает антифриза. Долей в радиатор. Нахолодную.
Бэндэр
Добавлено: Чт янв 21, 2010 1:24 pm |
MerTV писал(а): И шумит и вибрирует ужасно
начал поддтекать неделю назад- между пластиковыми половинками корпуса,- снял, почистил и собрал на герметик, еще шланги поменял- слишком твердые были(в мороз)- думаю имено из-за этого и потекло.
а все таки плюс в установленом мною насосе есть-
при заправки системы антифризом надо лиш подавать переодически напряжение, из печки выгоняет весь воздух
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 21, 2010 1:28 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Хотел спросить, когда снимаешь радиатор печки, антифриз надо сливать?
Aleksandr54
Добавлено: Чт янв 21, 2010 1:35 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 2:33 pm Сообщения: 27 Откуда: Новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Когда я снимал свой радиатор я не сливал. Обрезал пластиковую бутылку и подставил под нижнюю трубку радиатора. Вылилось буквально литра 2.
_________________ Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
Бэндэр
Добавлено: Чт янв 21, 2010 1:40 pm |
Aleksandr54 писал(а): буквально литра 2.
это практически половина всей жидкости
Mr_Nuke
Добавлено: Чт янв 21, 2010 2:04 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Бэндэр
Согласен, тут трудно назвать это "буквально"
Ну кстати это идея, тоже что-нибудь под шланги подставлю, а потом обратно залить ее
Бэндэр
Добавлено: Чт янв 21, 2010 5:11 pm |
я обычно с основного радиатора сливаю (краник) надев шланг и квыряюсь, БДЗ так чистил, сей насос вставлял (как раз нижний патрубок с радиатора отопления задействован).
