Текущее время: Вт май 26, 2026 10:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 7:11 pm
SwiTRUS писал(а):
Lex@84 писал(а):
сегодня себе туманки поставил
ты можешь сделать фото ка они светят в темное время суток на дорогу. к примеру вид с места водителя :?
вот фото, правда на мобилу, качества никакого, светят супер :) , у меня теперь что ближний с ПТФ, что дальний без них, одинаково. Мне очень нравится, и самое главное вовремя, меня в командировки посылают, еду по темному туда и обратно.
Фото025.jpg [ 36.16 КБ | Просмотров: 19026 ]
Фото027.jpg [ 108.25 КБ | Просмотров: 19015 ]
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 1:59 am
Cuzov писал(а):
ребят а что вам мешает съездить в евро авто и купить её там за 200р????и не заниматься такой х...й???
Точно, завтра и поеду, нет лучше сегодня пока движок еще не остыл :)
sedoy2000 писал(а):
Расстояние...
Youstas писал(а):
клеим
Чем клеил? Я простой канцелярской скрепкой обошелся :? (уголки и так туго сидели)
Клей Лактайд 406, типа супер-момент
Туманки поставил, вырезал бампер и крепил корпус туманки саморезами. Все поставил (описано выше) кроме провода до туманок(не было), провод с "+" провел под крылом от разъема IG1 контакт № 20, минус с корпуса.
Туманки не фоткал, батарейка села, выложу позже. Проверил тестером - все работает :twisted: лампы еще не купил :)
Комментарий к файлу: Что необходимо вырезать в бампере для туманок от Ваз 2110
12.JPG [ 111.47 КБ | Просмотров: 19016 ]
11.JPG [ 80.14 КБ | Просмотров: 19022 ]
Комментарий к файлу: кнопка на месте
2.JPG [ 134.63 КБ | Просмотров: 19027 ]
Комментарий к файлу: Присоединяем кнопку к проводам разъема. При этом нижняя лампа горит постоянно, верхняя гаснет при включении противотуманок
1.JPG [ 132.15 КБ | Просмотров: 19023 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 2:44 pm
Были установлены туманки Хела Микро Де + ксенон в них....
1. переделка туманок (фото к сожелению нет)
1. снимаем штатный фиксатор лампы Н3
2. загибаем наружу крючек за который цепляется штатный фиксатор
3. вставляем ксеноновую лампу
4. пластиковой стяжкой делаем элипсо подобное крепление сверху лампы на держателе и загнутом крючке штатного фиксатора. Дежит лампу на отлично.
5. Прорезаем в закрывающем резиновом колпаке отверстие 22мм и вставляем резиновую заглушку ксенона. !!!ни в коем случае не разрезать провода ксеноновой лампы!!!!
2. Съем бампера
1. снимаем поворотники (фары не трогаем)
2. снимает решетку радиатора
3. откручиваем 4 болта и клипсу сверху (на месте решетки)
4. снимаем клипсы под поворотниками
5. откручиваем защиту от бампера (снизу и арок)
6. откручиваем 3-4 болта снизу.
7. аккуратно вдвоем снимаем бампер
----примечание--- очень удобна отвертка с головкой на 10мм
3. Крепление туманок
1. самый (как по мне) оптимальный вариант - прикрепить их сбоку от ланжерона.
2. берем 2 уголка - я купил в строй магазине уголки из каленой 2мм стали. На них хоть вешайся.
3. примерял все. и 2мя болтами М6 с шайбами и гроверами прикрутил уголки к ланжерону.
4. на уголки навесил туманки и родным болтом М8 закрепил..
4. Подключение
1. минуса с блоков розжига бросил на кузов.
2. плюсы пошли на реле (идет в комплекте)
3. плюс с аккума пошел на реле
4. сигнал с габаритов один пошел на реле, а один на кнопку
5. провод реле - кнопка
6. реле закрепил возле аккума. на всех контактах сделал термоусадочные трубки - получилось аккуратно и заизолировано..
7. трассу на кнопку протянул в крыле. снял защиту арки, сбоку от аккума завел в крыло, и в районе педали сцепления сбоку вытащил.
Вот и все :)
Что необходимо иметь:
1. ключ на 13
2. ключ на 8
3. два ключа на 10 + отвертка с головкой на 10
4. 4 болта М6, 4 гайки М6, 8 шайб М6, 4 гровера М6
5. отверка крест и плоская
6. дрель + сверла на 6, на 8, на 12 (для кнопки)
7. трубка термоусадочная 1м.
8. пластиковые скрутки для фиксации блоков и проводки
9. провод есть в комплекте. 5м в аккурат хватает.
Светят просто бомба... Финальные фотки выложу сегодня...
DSC01780.JPG [ 185.79 КБ | Просмотров: 19042 ]
DSC01778.JPG [ 210.63 КБ | Просмотров: 19027 ]
DSC01777.JPG [ 209.33 КБ | Просмотров: 19027 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:03 pm
Вопрос: А чтобы заменить лампочку в них, надо бампер снимать?
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:10 pm
да... по другому никак... длина туманки 14см... поэтому обеспечить и хорошее место и доступ снизу очень геморно.... а бампер скидывается за 15-20 мин без ямы в гараже
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:24 pm
Репутация: −4 [ ? ]
ребята если есть желание колхозить удачи! повесьте красные брызговики спарко и синие дворники)и получите таз!фирма есть фирма!
Это что за высер (самый настоящий, не побоюсь этого слова)?
А что за реакция на замечания от форумчан? В бан захотелось "на старости лет"?
Строжайшее предупреждение, очень уж огорчаешь.
Toyota carina e 1.6 мкпп XLI эх седан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:25 pm
это к чему???
фирма - пожалуйста покупай за 180 у.е. родные туманки которые нифига не светят и разработаны в 80х годах... + докупай рамки переходные и все недостающее еще на НН у.е. И радуйся что у тебя фирма.... Хоть на капоте гвоздем напиши ТОЙОТА.... а брызговики спарко, синие дворники и писялки с фонариком себе цепляй :wink: можешь еще и в габариты синие диоды поставить....
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 4:02 pm
А че с заглушками?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 4:07 pm
Даня писал(а):
А че с заглушками?
заглушек нет :( а покупать новые за 34 у.е. пара не хо... я потом по нормальной погоде сам сделаю из черного пластика заглушки....
можно и бампер снимать.... хотя я, для замены лампочки в ДЕ.. просто окручиваю болты вертикальной регулировки и вынимаю её..благо и провода достаточно...
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:14 pm
Rosamaha, с моим вариантом установки спереди можно подобраться только к одному болту горизонтали.... + ксеноновая лампа с доработкой стала... и для ее замены нужно снять туманку полностью.... Мне такая установка больше понравилась... а раз в год поменять лампочку можно и бампер снять :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:17 pm
А сколько сантиметров от угла уголка до отверстия на уголке к которому прикручена птф-ка
и можно фото что в итоге в собранном состоянии
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:18 pm
вот как выглядит в сборе. Сорри за грязную машину :?
DSC01783.JPG [ 248.98 КБ | Просмотров: 19020 ]
DSC01782.JPG [ 242.11 КБ | Просмотров: 19024 ]
DSC01781.JPG [ 173.45 КБ | Просмотров: 19032 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:23 pm
Репутация: −4 [ ? ]
я не про туманки а про кнопку!
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:25 pm
а с заглушками фото?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:33 pm
Даже если про кнопку.... одно дело откровенный колхоз (брызговики спарко, синие писялки и т.д.), а другое дело когда человек ставит не родное.... причины могут быть разные.... одна из них наличие того что есть, другая отсутствие денег.... мне, к примеру, моя хелловская кнопка не нравится - смотрится колхоз - а 10-20 у.е. свободных на родную кнопку нет... и народ здесь не на лексусах ездит....
заглушек нет... буду сам мастерить их.... 34 у.е. в жабу отдавать за 2 кусочка пластика :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:38 pm
FF 50 и FF 75 Хуже светят чем Micro DE, я себе поставил Micro DE + ксенон Н3 sho me светят отлично.
Заморочился на микрухи., так как у жены стоит фф75 света меньше от них.Не то что бы меньше если я их регулирую чтоб козырно светили, так мне встречка моргает .,а микро де дальность на ксеноне шикарная и светоотдача лучше
TOYOTA CORONA AT190 5A-FE 5МКПП 93г
SEDAN ; SELECT SALLON TYPE G- комплектация AEMMK
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 5:55 pm
честно - размеры не мерил... подгонял по месту, навешивая и снимая бампер.... по фото видно какой уголок по размерам относительно крепежа туманки. уголок брал симметричный.... только надо брать хорошую каленую сталь 2мм - чтобы на ямах туманки как сопля на ветру не дрожали....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 1:27 pm
Машина: CarinaE
Совсем не плохо у вас на японках 92-го года прикрутиться к лонжерону...
Мне, при том же самом положении ПТФ в бампере пришлось уголок этого самого лонжерона зубильцем да кувальдочкой подгибать/подрезать. Замумукался основательно. :(
Либо был вариант болгаркой со снятием бампера, но не решился.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 2:58 pm
:twisted: правый рулит!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 3:22 pm
Это о чем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 3:24 pm
Кст. плюсы такой установки: ключиком на 8 откручивается один болтик и туманка начинает туговато регулироваться по высоте. Процедура регулировки занимает 10 мин. После зажатия болтика - мертво. На неровностях ничего не болтается и не дрожит. При протирании туманок - стоят мертво....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 4:08 pm
Это о чем?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 4:15 pm
Это не про правый. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 4:26 pm
регионер, у меня японка 92го, руль левый.
