Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 6:51 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
evgen e писал(а):
Nippon pieces T566A01 Датчик обеднённой смеси 6 805,42р.. что это?
evgen e писал(а):
аналог
несколько месяцев назад этот аналог был дороже оригинала...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 10:24 pm
sedoy2000 писал(а):
evgen e писал(а):
аналог
а кто скажет встанет он или нет???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 12:15 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
evgen e, кажется никто ещё не ставил такой...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 6:18 pm
sedoy2000 писал(а):
Хочу рассказать свою историю и спросить совета....Купил карину е у знакомого, он предупредил, что незадолго до продажи ему поменяли на СТО лямбду. Ездил - было все нормально. Потом как-то скинул аккумулятор (давал знакомому завести ниву), после этого завел свою, сел, поехал и тут заметил, что горит чек. Считал ошибки - оказалась 21-я. Долго выяснял что-почем, нить накала исправна напряжение на накал поступает, проводка от датчика до ЭБУ без обрывов. В итоге оказалось, что у меня двигатель лин барн, а знакомый поставил обыкновенную лямбду, у ней даже накал на 12 W, а на бедном датчике 18. А теперь вопросы:
1. Как загасили чек после замены датчика ? "Мозги" же наверняка заметили, что сопротивление накала не соответствует норме.
2. Пробовал ли кто нибудь заменит этот датчик другим с расширенным диапазоном, например LSU4 от бош, где-то читал что и NGK выпускают подобные датчики, кажется называются UEGO. По крайней мере согласно даташиту на бошевские, характеристики идентичные тойотовской обедненке.
Ну вот у меня история повторилась с удивительной точностью :oops: После снятия аккума горит 21 ошибка. Лямбду прошлый владелец ставил типа от лексуса. При покупке ошибка не горела
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2009 11:35 pm
ParAnd, Подпись заполни в соответствии с Правилами, ответ получишь быстрее ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 2:55 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd, а № лямбды можешь выложить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 5:12 pm
А он снаружи виден?
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Поговорил с прошлым хозяином, он сказал, что ошибку гасили тем, что снимали разъем с какого то датчика, возле впускного коллектора. Снял я разъем с датчика температуры на пару секунд при включенном зажигании, чек перестал гореть после заводки двига, проверил ошибки, их просто стало две: 21 и 22. Так что просто лампочку погасил и все. Прежний хозяин до сих пор уверен, что у него эта лямбда работала как положено
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 5:21 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd писал(а):
А он снаружи виден?
Я у своего разглядел, не снимая... правда при помощи зеркал, переноски и ё.. матери.
А эта инфа уже давно интересовала...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
+тыща. И в самом деле... ParAnd, загляни сюда
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 5:35 pm
Подпись в профиле сделал, но здесь не высвечивается почемуто
О! появилась!
TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 5:54 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Он компютерную диагностику проводил?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 6:44 pm
Нет, скорее всего уверенность от незнания
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 6:56 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd, попробуй сам сделать http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
А логи выложить на форум http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 8:04 pm
:-D
Сегодня разговорился с дальним знакомым,перекупщик машин. Оказывается эта фишка перекупщикам известна. Сказал что на многих Тойотах можно погасить чек если на заведенном двигателе сдернуть фишку с датчика абсолютного давления. Машина тут же глохнет,вы вставляете фишку на место,заводите машину и чек больше не горит,пока клемму с аккумулятора не снять. Естественно ошибки при самодиагностике выявляются. Говорит что не только лямбду так погасить можно,но и другие незначительные ошибки.
Сам сегодня на себе испытал. Целый день ездил,чек не загорелся:)
Чем это грозит? Наверное ничем,так,баловство,чтобы лампочка на глаза не давила. Ну и перекупам помощь говно за конфетку выдавать
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 8:19 pm
MerTV
Спасибо ценная информация .
Получается если хочешь узнать про неисправности в смысле есть ли они, то стоит снять клемму с аккумулятора и "картина" на лицо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 8:21 pm
А если вынуть предохранитель EFI?
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Получается и так, и там можно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 8:28 pm
Виктор77
Видимо можно и предохранитель, его удобней.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 8:35 pm
Evgen66 писал(а):
MerTV
Лучше сделать самодиагностику. Там сразу узнаешь и реальные ошибки,и искусственно сделанные.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 9:27 pm
Машина: Toyota Picnic
видимо не всем перекупщикам известно...... мои кенты обычно тупо вытаскивали лампочку и потом на казахстан.... самое интересное,что проблем и вопросов при продаже не возникало ни разу!!! а так хорошая методика,спасибо за полезную подсказку!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 9:54 pm
:-D:-D:-Dribalov75 теперь намного больше народа будет задавать вопрос: почему после снятия аккумулятора навернулась лямбда!
По большому счету разницы нет между такими методами обмана. Когда варварским способом лампочку перепаивают и паралелят по мне так еще хуже:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:lol: :lol: :lol: Плюс мулён мулёнов
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:27 pm
Репутация: 66 [ ? ]
хм, у меня похожая ситуевина то-
и так ребус: :D
лямда непонятная(номер не читается), горит чек после сброса клейм, но спустя около 300 км (бывает и меньше) чек гаснет, когда заправишся каким нибудь г...ном (конечно от безисходности) чек нет-нет да загорится на пару секунд (значит сигнал-то какой-то есть?).
понимаю что лямда не та (сопротивление мерили вместе с sedoy2000), так что происходит в мозгах у моей карины?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 12:03 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
диагностика компьютерная необходима... хотя я со тарой (неродной) лямбдой проверял - как бы и работает, и даже смесь корректирует. Но система Lean Burn не пашет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 8:19 pm
Влияет только на расход?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:19 am
ParAnd
:) да
