Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 1:53 pm
Зазоры померей(проверь), сам сможешь.
slk
да я уже передумал покупать вообще,а то мне тут мнение форумчан неустраивает :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 2:06 pm
Репутация: 101 [ ? ]
-=p@m=-,заскучал ты что-ли,темы нелепые создаёшь,про то как регулируются клапана у нас обсуждалось в достатке. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 2:07 pm
ругулировка очень необходимо , если клапана притерали. если не притерали то зазоры не сильно уходят. померь сам зазоры. если они не внорме, то запиши сколько не хватает до нормальных зазоров. сними распредвалы , вытащи щайбы, найди цех, где есть станки. отдай туда шайбы их на плоскошлифовальном станке сделают необходимой толщины за час. потом все собирай. можно уложиться за день думаю, без экзистов всяких. выйдет гораздо дешевле, т.к. шайбы по 200р штука стоят. а сточить их все 16 будет стоить 500р не больше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 3:19 pm
дядя
ну раз так,пускай закрывают :P в факе этого нет
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 3:29 pm
slk писал(а):
-=p@m=- писал(а):
собираюсь покупать Прокладку клапанной крышки Nipparts/Jakoparts J1222054
а вот это ЗРЯ.,прокладку бери тока оригинал,она мягче и лучше.......стояла у меня прокладка неоригинал,она потекла....и потом в сервисе сказали что покупай оригинал...поставили и всё ОК.
я всегда брал хрен знает чьё производство прокладку- герметиком чуть сверху и никогда ничего не текло и не течёт
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 3:40 pm
ОФФ:
Enakin писал(а):
насколько помню
а помню я как раз
-=p@m=- писал(а):
я поменял двигатель
:wink:
ЗЫ: руки шаловливые, тогда вот те мой совет - проверь, но прокладку (оригинальную) можешь не покупать. Проверишь зазоры, протри крышку и прокладку (старую, если задубела то сменить БЫ), герметиком её промаж, поставь, затяни и выдержи с часок. Потом моно заводить.
ЗЫЫ: а тему в топку.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 4:45 pm
-=p@m=- писал(а):
в факе этого нет
Нет чего? Регулировать -=p@m=-у клапана или не регулировать?:D
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 4:56 pm
:lol: :lol: :lol:
Если чокотят,то регулировать. Если не чокотят(на прогретом движке при нажатии на газ) то чего их трогать. Если невтерпежь, то надо подъехать в тойота-центр и заказать регулировку( в рублевском самая дешевая 6700 летом была, но машине придется постоять на стоянке пока не придут регулировочные шайбы необходимого номинала(1-2дня).
Удачи на дорогах :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 5:35 pm
вообще то по регламенту,регулировка требуется раз в 90 тык вроде бы.
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 6:30 pm
Машина: Carina-Ы
Совершенно верно. Только вот беспричинно лазать туда смысла не вижу. Если мотор нормально (без стуков работает), я бы не полез.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:30 pm
Совершенно верно. Только вот беспричинно лазать туда смысла не вижу. Если мотор нормально (без стуков работает), я бы не полез.[/quote]
ну я же не знаю какой у него пробег))
согласен,если нет стуков,смысла не имеет :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 7:44 pm
Можно ведь снять клапанную крышку (недолго) и замерять зазоры для собственного успокоения. Может оказаться всё в норме, зазоры долго "не уходят"
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 6:37 pm
Как определить, когда надо регулировать клапана????????????
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 7:30 pm
по мануалу каждые 300000 км.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 1:29 pm
Я же спрашивал, как узнать стучат ли клапана, какой звук они издают, а не когда их надо регулировать.
гена
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 2:26 pm
Цокоющий. На горячий двигатель должен пропасть звук. У меня так после регулировки.
Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 3:43 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня что-то на холодном очень сильно и громко цокоть стало где-то под капотом. на горячую тоже цокает, но еле слышно. клапана скорее всего?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 4:48 pm
Регулировка клапанов не так уж и сложно. нужно только иметь набор регулировосных шайб :D , но так как их в наличиии ни у кого нет, то приходится два раза снимать клапанную крышку, первый раз чтоб померить зазоры, а второй раз чтоб регулировать их. Совсем не обязательно каждый раз менять прокладку под крышкой.
А если движёк ещё и маслице кушает то я бы совместил регулировку клапанов с заменой маслосьёмных колпачков, тем более что распред-валы придётся всё равно снимать.
А зазоры контролируются каждые 100 т.км (И совсем необязательно клапаночкам цокать если зазоры ушли)
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:48 pm
не придется снимать распредвал! замена колпачков помогает не в многих случаях. а так всего 17 размерных шайбочек имеется для регулировки
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 5:58 pm
М.б. форсунки, по инету тяжело определить. :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 6:05 pm
"аборт по телефону" :)
надоть спецу послухать.
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:19 pm
Да, клапана. В результате они не до конца закрываются. Кстате должен измениться цвет и запах выхлопа. Плюс компрессия ниже, возможно заводиться стала хуже в морозы.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:50 pm
Если клапана до конца не закрываются то скорее всего они стучать не будут, но за то очень быстро прогорят и уж в этом случае о компрессии ни какой речи и быть не может.
Здесь скорее всего речь идёт об увеличении зазора вследствии наклёпывания толкателя клапана. А это лечится просто установкой чуть более толстых шайб.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А у нас 16 клапанов 16х17=272 да по 5$ - короче много, даже если иметь в арсенале треть уже дороговато как то.
На счёт колпачков согласен, но частично проблемка решится. тем более замена колпачков вообще плёвое дело, когда распредвал уже снят
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 8:33 pm
А я думал, что шайбы шлифуют для того, что бы клапан закрывался полностью. В противном случае он будет стучать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
