Almaz
Добавлено: Пт дек 11, 2009 1:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Зазоры померей(проверь), сам сможешь.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
-=p@m=-
| Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
slk
да я уже передумал покупать вообще,а то мне тут мнение форумчан неустраивает
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
дядя
Добавлено: Пт дек 11, 2009 2:06 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
-=p@m=-,заскучал ты что-ли,темы нелепые создаёшь,про то как регулируются клапана у нас обсуждалось в достатке.
diablo
Добавлено: Пт дек 11, 2009 2:07 pm |
| Герой былин народных |
ругулировка очень необходимо , если клапана притерали. если не притерали то зазоры не сильно уходят. померь сам зазоры. если они не внорме, то запиши сколько не хватает до нормальных зазоров. сними распредвалы , вытащи щайбы, найди цех, где есть станки. отдай туда шайбы их на плоскошлифовальном станке сделают необходимой толщины за час. потом все собирай. можно уложиться за день думаю, без экзистов всяких. выйдет гораздо дешевле, т.к. шайбы по 200р штука стоят. а сточить их все 16 будет стоить 500р не больше.
-=p@m=-
Добавлено: Пт дек 11, 2009 3:19 pm |
| Максимавод |
дядя
ну раз так,пускай закрывают  в факе этого нет
romanwma
Добавлено: Пт дек 11, 2009 3:29 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
slk писал(а): -=p@m=- писал(а): собираюсь покупать Прокладку клапанной крышки Nipparts/Jakoparts J1222054 а вот это ЗРЯ.,прокладку бери тока оригинал,она мягче и лучше.......стояла у меня прокладка неоригинал,она потекла....и потом в сервисе сказали что покупай оригинал...поставили и всё ОК.
я всегда брал хрен знает чьё производство прокладку- герметиком чуть сверху и никогда ничего не текло и не течёт
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Enakin
Добавлено: Пт дек 11, 2009 3:40 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
ОФФ: Enakin писал(а): насколько помню а помню я как раз -=p@m=- писал(а): я поменял двигатель
ЗЫ: руки шаловливые, тогда вот те мой совет - проверь, но прокладку (оригинальную) можешь не покупать. Проверишь зазоры, протри крышку и прокладку (старую, если задубела то сменить БЫ), герметиком её промаж, поставь, затяни и выдержи с часок. Потом моно заводить.
ЗЫЫ: а тему в топку.
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Виктор77
Добавлено: Пт дек 11, 2009 4:45 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
-=p@m=- писал(а): в факе этого нет
Нет чего? Регулировать -=p@m=-у клапана или не регулировать?:D
юрийсоловей
Добавлено: Пт дек 11, 2009 4:56 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Нет чего? Регулировать -=p@m=-у клапана или не регулировать?
Если чокотят,то регулировать. Если не чокотят(на прогретом движке при нажатии на газ) то чего их трогать. Если невтерпежь, то надо подъехать в тойота-центр и заказать регулировку( в рублевском самая дешевая 6700 летом была, но машине придется постоять на стоянке пока не придут регулировочные шайбы необходимого номинала(1-2дня).
Удачи на дорогах
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Love Fist
Добавлено: Пт дек 11, 2009 5:35 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
вообще то по регламенту,регулировка требуется раз в 90 тык вроде бы.
_________________ Carina E 7A-FE Hatchback'96
Samogon
Добавлено: Пт дек 11, 2009 6:30 pm |
Машина: Carina-Ы
Love Fist писал(а): вообще то по регламенту,регулировка требуется раз в 90 тык вроде бы.
Совершенно верно. Только вот беспричинно лазать туда смысла не вижу. Если мотор нормально (без стуков работает), я бы не полез.
Love Fist
Добавлено: Пт дек 11, 2009 7:30 pm |
| Бригадир |
Совершенно верно. Только вот беспричинно лазать туда смысла не вижу. Если мотор нормально (без стуков работает), я бы не полез.[/quote]
ну я же не знаю какой у него пробег))
согласен,если нет стуков,смысла не имеет
Evgen66
Добавлено: Пт дек 11, 2009 7:44 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Можно ведь снять клапанную крышку (недолго) и замерять зазоры для собственного успокоения. Может оказаться всё в норме, зазоры долго "не уходят"
Enakin писал(а): Проверишь зазоры, протри крышку и прокладку (старую, если задубела то сменить БЫ), герметиком её промаж, поставь, затяни и выдержи с часок
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
qwer_11
Добавлено: Сб мар 27, 2010 6:37 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
Как определить, когда надо регулировать клапана????????????
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
slk
Добавлено: Сб мар 27, 2010 7:30 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
qwer_11 писал(а): Как определить, когда надо регулировать клапана???????????? по мануалу каждые 300000 км.
qwer_11
Добавлено: Вс мар 28, 2010 1:29 pm |
| Бригадир |
Я же спрашивал, как узнать стучат ли клапана, какой звук они издают, а не когда их надо регулировать.
vap
Добавлено: Вс мар 28, 2010 2:26 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 5:17 pm Сообщения: 137 Откуда: СПб, Приморский р-он Репутация: 1 [ ? ]
Цокоющий. На горячий двигатель должен пропасть звук. У меня так после регулировки.
_________________ Было: Bentley Continental GT Supersports 6.0 W12
Сейчас: Carina 2D 93 гв лифтбэк, 8H6, S50, XL
Будет: Ferrari 599 GTB Fiorano 6.0 i V12 48V
VeyroN
Добавлено: Вс мар 28, 2010 3:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня что-то на холодном очень сильно и громко цокоть стало где-то под капотом. на горячую тоже цокает, но еле слышно. клапана скорее всего?
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
LMA74
Добавлено: Вс мар 28, 2010 4:48 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт мар 19, 2010 10:06 pm Сообщения: 200 Откуда: Калужская обл. Кондрово Репутация: 3 [ ? ]
Регулировка клапанов не так уж и сложно. нужно только иметь набор регулировосных шайб  , но так как их в наличиии ни у кого нет, то приходится два раза снимать клапанную крышку, первый раз чтоб померить зазоры, а второй раз чтоб регулировать их. Совсем не обязательно каждый раз менять прокладку под крышкой.
А если движёк ещё и маслице кушает то я бы совместил регулировку клапанов с заменой маслосьёмных колпачков, тем более что распред-валы придётся всё равно снимать.
А зазоры контролируются каждые 100 т.км (И совсем необязательно клапаночкам цокать если зазоры ушли)
_________________ Toyota CarinaE 1995гв 4a-FE Седан XLi Британка 400 т.км (Была) тепреь Toyota Avensis II 2008гв 1zz-FE на ручке
Игорек
Добавлено: Вс мар 28, 2010 5:48 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
не придется снимать распредвал! замена колпачков помогает не в многих случаях. а так всего 17 размерных шайбочек имеется для регулировки
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
Mister ToCaE
Добавлено: Вс мар 28, 2010 5:58 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
VeyroN писал(а): на горячую тоже цокает, но еле слышно. клапана скорее всего?
М.б. форсунки, по инету тяжело определить.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
Agentandrik
Добавлено: Вс мар 28, 2010 6:05 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
"аборт по телефону"
надоть спецу послухать.
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
vap
Добавлено: Вс мар 28, 2010 7:19 pm |
| Бригадир |
Да, клапана. В результате они не до конца закрываются. Кстате должен измениться цвет и запах выхлопа. Плюс компрессия ниже, возможно заводиться стала хуже в морозы.
LMA74
Добавлено: Вс мар 28, 2010 7:50 pm |
| Бригадир |
vap писал(а): Да, клапана. В результате они не до конца закрываются. Кстате должен измениться цвет и запах выхлопа. Плюс компрессия ниже, возможно заводиться стала хуже в морозы Если клапана до конца не закрываются то скорее всего они стучать не будут, но за то очень быстро прогорят и уж в этом случае о компрессии ни какой речи и быть не может. Здесь скорее всего речь идёт об увеличении зазора вследствии наклёпывания толкателя клапана. А это лечится просто установкой чуть более толстых шайб. Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:Игорек писал(а): а так всего 17 размерных шайбочек имеется для регулировки
А у нас 16 клапанов 16х17=272 да по 5$ - короче много, даже если иметь в арсенале треть уже дороговато как то.
На счёт колпачков согласен, но частично проблемка решится. тем более замена колпачков вообще плёвое дело, когда распредвал уже снят
vap
Добавлено: Вс мар 28, 2010 8:33 pm |
| Бригадир |
А я думал, что шайбы шлифуют для того, что бы клапан закрывался полностью. В противном случае он будет стучать.
