Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:26 pm
При работающих габаритах не работает ближний и дальний свет. Работает подсветка приборов, все габариты, задние противотуманки, сигнализация дальним светом (рычаг на себя) с отображением индикатора дальнего на панели. При штатном включении дальнего индикатор не горит.
Как случилось: просто при очередном включении не включилось...
Что сделал: проверил предохранители в двух блоках под капотом, проверил реле. При установке перемычки вместо реле HEAD все работает и переключатель света фар в том числе.
Вот и стою как в той песенке "в лыжи обутый :D "
Братцы посоветуйте как быть очень нехочется пол машины разбирать понимаю ведь что все просто, но не врубаюсь что именно :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:31 pm
накрылись контакты в самом переключателе под рулевом. сто пудов. (может стерлись, может прост котакт отвалился).
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 12:05 am
Тош, вы с Банзаем про разные переключатели толкуете? Или про один и тот же?
Банзай, схемку почитаем мудрым утром :)
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср апр 30, 2008 12:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 12:07 am
ой. может че нить не так прочитал ) :? ну так значит наверно просто реле поменять надо и все. ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 9:34 am
Ну и делов то! :lol:
ОФФТОП: Куда пропал Банзай? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 11:46 am
Банзай, копаем в 2 места:
1. Реле включения фар
- отсутствие разрыва на контактах 3 и 5 самого реле, разрыв между контактами 1 и 2
- подаем напругу на контакты 3 и 5, контакты 1 и 2 замыкаются
2. При включенном головном свете на контакт 3 разъема реле должна приходить масса. Если не приходит, ищем потерянную массу в сторону переключателя и за него до разъема заземления
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 11:22 am
подскажите. Пропадает дальний свет при долгой езде. Начинаешь ехать все переключается дальний-ближний. Но бывает так- еду с дальним светом, идет встречка, включаю ближний, при разьезде со встречкой дальний уже не включается. Еду минут 5-10 и дальний как будто после отдыха начинает включаться. Только в последнее время эти отдыхи дальнего света становятся дольше.
продана
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 11:57 am
kirser,дальний не включается при нажатии рычажком вверх тоже?
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 12:21 pm
и вверх и вниз, ни как не светит(не переключается)
продана
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 1:15 pm
Релюшка.
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 1:31 pm
daggers писал(а):
Релюшка.
Точно. Именно релюшка дальнего света, а не головного. Возможно, подкисли ноги самой релюшки - пошкурить, возможно подкисли контакты разъема косы к блоку с релюшкой - перевоткнуть. Ну и саму релюшку прозвонить/проверить. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:51 pm
А вот теперь посмеемся и подумаем вместе. Глюк исправил.
Как было дело: на новой карине 97 г. англичанке (а у меня их две) глючил выключатель задних противотуманок (самопроизвольное вклюение и выключение). Взял со старой 94 г. англичанки и все казалось бы тип топ...
НО!!!
Глючный английский переключатель я поменял на рабочий японский(синий) коих больше всего на наших разборках. Так вот на "английском" контактов немного больше (фото позже), чем на синем "японском" и возник глюк.
Времени нет докопаться до корней, но факт налицо -
со старым выключателем задних противотуманок вернулся ближний и дальний свет!
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:28 pm
:o :o :o
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 11:39 pm
Умело брошенный дятел...
Банзай, ладно что в стартовом посте про кнопку ни гу-гу, так и в последнем детектив - взял кнопку с одной англичанки, поставил на другую, кнопка оказалась синяя японская с другим количеством контактов. А мы, дураки, никак не догадались зачем это ближний/дальний вырубились :D
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 12:02 am
мдаа уж )))
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 12:02 am
Всех приветствую, подскажите, не горит левый дальний свет, где находится предохранитель незнаю :? (крышка потерялась,а на второй,что бобольше разобраться не могу). лампочка исправна.
И еще, скажите из-за чего может пропадать дальний свет, но потом , чудесным образом, востанавливаться :) :?:
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 7:47 am
Репутация: 62 [ ? ]
предохранители на фары стоят у радиатора в маленькой коробочке,там их четыре-два на два ближних и два на два дальних
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 9:44 am
спасибо, а самый левый предохранитель это и есть на дальний свет левой фары, там как раз все окислилось :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 10:01 am
Репутация: 62 [ ? ]
не помню!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 7:46 pm
вдехой брызнул в контакты, вставил предохранители и все прошло :roll: кстати, там все предохранители на 15А стоят?у меня крайний правый стоит на 7.5А
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 6:41 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Пропал головной свет, не горит и все. Габариты горят подсветка корит, а ближнего\дальнего нет, дальний не моргает. ЗПТФ горят. Реле щелкает. При прозвонке разьема на лампу все разъему на массу коротятся :( Сижу схемук курю, ни чего не понимаю, пятница блин. Похоже домой поеду медленно :(
Друзья однополчане нужна Ваша помощь.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 8:41 pm
предохранители может?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 9:11 pm
с предохранителями вообще "карусель" какая то. По распиновке блока предохранителей, тот что под капотом, два предохранителя один на левую второй на правую, у меня в этих гнездах !!!в одном перемычка, какаято но не колхозная, во втором гнезде пластиковая затычка. До сегодняшнего вечера все работало без нареканий.
Проштудировав схему получается что стоит два реле: первое на включение света фар, второе на переключение Б/Д, и аж ЧЕТЫРЕ предохранителя на каждую нить!
Я проверил только одно реле которое в блоке под капотом (HEAD), а второе где? Просто 4! предохранителя сгореть не могли разом мне кажется, хотя я у себя и два то предохранителя не обнаружил.
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
вот засада - две схемы оказывается есть. По второй схеме вообще фиг разберешся и в ней только одно реле и два предохранителя.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 9:54 pm
old_Duglas
У меня такая же беда была, скорей всего перегорел блок(дорожка на схеме) под капотом который стоит справа когда капот открываешь.... Мучил сам+3 часа в авто сервисе и нашел выход!!! Кинул провод от одного блока к другому.. Завтра все тебе сфоткаю....
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 9:57 pm
реле переключения ближнего/дальнего с предохранителями в маленькой коробочкой крепится на радиатор рядом с генератором.
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 15
