Банзай
Добавлено: Вт апр 29, 2008 11:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 10:21 pm Сообщения: 79 Репутация: 0 [ ? ]
При работающих габаритах не работает ближний и дальний свет. Работает подсветка приборов, все габариты, задние противотуманки, сигнализация дальним светом (рычаг на себя) с отображением индикатора дальнего на панели. При штатном включении дальнего индикатор не горит. Как случилось: просто при очередном включении не включилось... Что сделал: проверил предохранители в двух блоках под капотом, проверил реле. При установке перемычки вместо реле HEAD все работает и переключатель света фар в том числе. Вот и стою как в той песенке "в лыжи обутый  " Братцы посоветуйте как быть очень нехочется пол машины разбирать понимаю ведь что все просто, но не врубаюсь что именно
tj_tosha
Добавлено: Вт апр 29, 2008 11:31 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
накрылись контакты в самом переключателе под рулевом. сто пудов. (может стерлись, может прост котакт отвалился).
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 30, 2008 12:05 am |
tj_tosha писал(а): накрылись контакты в самом переключателе под рулевом. сто пудов. (может стерлись, может прост котакт отвалился). Тош, вы с Банзаем про разные переключатели толкуете? Или про один и тот же? Банзай писал(а): При установке перемычки вместо реле HEAD все работает и переключатель света фар в том числе
Банзай, схемку почитаем мудрым утром
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср апр 30, 2008 12:09 am, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Ср апр 30, 2008 12:07 am |
ой. может че нить не так прочитал )  ну так значит наверно просто реле поменять надо и все. ))
Ден
Добавлено: Ср апр 30, 2008 9:34 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
tj_tosha писал(а): ой. может че нить не так прочитал )  ну так значит наверно просто реле поменять надо и все. ))
Ну и делов то!
ОФФТОП: Куда пропал Банзай?
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 30, 2008 11:46 am |
Банзай, копаем в 2 места:
1. Реле включения фар
- отсутствие разрыва на контактах 3 и 5 самого реле, разрыв между контактами 1 и 2
- подаем напругу на контакты 3 и 5, контакты 1 и 2 замыкаются
2. При включенном головном свете на контакт 3 разъема реле должна приходить масса. Если не приходит, ищем потерянную массу в сторону переключателя и за него до разъема заземления
kirser
Добавлено: Чт май 01, 2008 11:22 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
подскажите. Пропадает дальний свет при долгой езде. Начинаешь ехать все переключается дальний-ближний. Но бывает так- еду с дальним светом, идет встречка, включаю ближний, при разьезде со встречкой дальний уже не включается. Еду минут 5-10 и дальний как будто после отдыха начинает включаться. Только в последнее время эти отдыхи дальнего света становятся дольше.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 01, 2008 11:57 am |
kirser,дальний не включается при нажатии рычажком вверх тоже?
kirser
Добавлено: Чт май 01, 2008 12:21 pm |
| Контролер |
БелыйГусь писал(а): kirser,дальний не включается при нажатии рычажком вверх тоже?
и вверх и вниз, ни как не светит(не переключается)
продана
daggers
Добавлено: Чт май 01, 2008 1:15 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 19, 2008 2:13 pm Сообщения: 169 Откуда: Москва, ЮЗАО Репутация: 0 [ ? ]
Релюшка.
_________________ Была "копейка" х.з. какой двиг, седан, х.з. какой год =)
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 01, 2008 1:31 pm |
daggers писал(а): Релюшка. Точно. Именно релюшка дальнего света, а не головного. Возможно, подкисли ноги самой релюшки - пошкурить, возможно подкисли контакты разъема косы к блоку с релюшкой - перевоткнуть. Ну и саму релюшку прозвонить/проверить.
Банзай
Добавлено: Вс май 04, 2008 10:51 pm |
| Наставник |
А вот теперь посмеемся и подумаем вместе. Глюк исправил.
Как было дело: на новой карине 97 г. англичанке (а у меня их две) глючил выключатель задних противотуманок (самопроизвольное вклюение и выключение). Взял со старой 94 г. англичанки и все казалось бы тип топ...
НО!!!
Глючный английский переключатель я поменял на рабочий японский(синий) коих больше всего на наших разборках. Так вот на "английском" контактов немного больше (фото позже), чем на синем "японском" и возник глюк.
Времени нет докопаться до корней, но факт налицо -
со старым выключателем задних противотуманок вернулся ближний и дальний свет!
tj_tosha
Добавлено: Вс май 04, 2008 11:28 pm |
БелыйГусь
Добавлено: Вс май 04, 2008 11:39 pm |
Умело брошенный дятел...
Банзай, ладно что в стартовом посте про кнопку ни гу-гу, так и в последнем детектив - взял кнопку с одной англичанки, поставил на другую, кнопка оказалась синяя японская с другим количеством контактов. А мы, дураки, никак не догадались зачем это ближний/дальний вырубились
tj_tosha
Добавлено: Пн май 05, 2008 12:02 am |
мдаа уж )))
RleoS
Добавлено: Пт сен 26, 2008 12:02 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Всех приветствую, подскажите, не горит левый дальний свет, где находится предохранитель незнаю  (крышка потерялась,а на второй,что бобольше разобраться не могу). лампочка исправна.
И еще, скажите из-за чего может пропадать дальний свет, но потом , чудесным образом, востанавливаться
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
Никита
Добавлено: Пт сен 26, 2008 7:47 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1775 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
предохранители на фары стоят у радиатора в маленькой коробочке,там их четыре-два на два ближних и два на два дальних
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
RleoS
Добавлено: Пт сен 26, 2008 9:44 am |
| Инструктор |
спасибо, а самый левый предохранитель это и есть на дальний свет левой фары, там как раз все окислилось
Никита
Добавлено: Пт сен 26, 2008 10:01 am |
не помню!!!
RleoS
Добавлено: Чт окт 02, 2008 7:46 pm |
| Инструктор |
вдехой брызнул в контакты, вставил предохранители и все прошло  кстати, там все предохранители на 15А стоят?у меня крайний правый стоит на 7.5А
old_Duglas
Добавлено: Пт дек 05, 2008 6:41 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Пропал головной свет, не горит и все. Габариты горят подсветка корит, а ближнего\дальнего нет, дальний не моргает. ЗПТФ горят. Реле щелкает. При прозвонке разьема на лампу все разъему на массу коротятся  Сижу схемук курю, ни чего не понимаю, пятница блин. Похоже домой поеду медленно
Друзья однополчане нужна Ваша помощь.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Ryaba
Добавлено: Пт дек 05, 2008 8:41 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
предохранители может?
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
old_Duglas
Добавлено: Пт дек 05, 2008 9:11 pm |
с предохранителями вообще "карусель" какая то. По распиновке блока предохранителей, тот что под капотом, два предохранителя один на левую второй на правую, у меня в этих гнездах !!!в одном перемычка, какаято но не колхозная, во втором гнезде пластиковая затычка. До сегодняшнего вечера все работало без нареканий.
Проштудировав схему получается что стоит два реле: первое на включение света фар, второе на переключение Б/Д, и аж ЧЕТЫРЕ предохранителя на каждую нить!
Я проверил только одно реле которое в блоке под капотом (HEAD), а второе где? Просто 4! предохранителя сгореть не могли разом мне кажется, хотя я у себя и два то предохранителя не обнаружил.
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
вот засада - две схемы оказывается есть. По второй схеме вообще фиг разберешся и в ней только одно реле и два предохранителя.
lexxx
Добавлено: Пт дек 05, 2008 9:54 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
old_Duglas
У меня такая же беда была, скорей всего перегорел блок(дорожка на схеме) под капотом который стоит справа когда капот открываешь.... Мучил сам+3 часа в авто сервисе и нашел выход!!! Кинул провод от одного блока к другому.. Завтра все тебе сфоткаю....
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
diablo
Добавлено: Пт дек 05, 2008 9:57 pm |
реле переключения ближнего/дальнего с предохранителями в маленькой коробочкой крепится на радиатор рядом с генератором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
