Spawn
Добавлено: Ср дек 09, 2009 10:59 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 07, 2009 2:25 pm Сообщения: 342 Откуда: Saint-Petersburg Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Завтра ближе к вечеру попробую...
_________________ Carina E '92 Liftback, XLi, 1.6, 4A-FE Lean Burn, МКПП, ABS. -японка - продана Corona '92 SEDAN, EX SALOON, 2.0, 2c-DIESEL, АКПП. - с ионизатором...  - продана Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
Добавлено: Ср дек 09, 2009 11:08 pm |
Саму сигналку тоже не стал бы исключать. Хотя на нее вроде и не похоже,но кто знает как её ставили,ведь в проводку врезались,может и там что
Spawn
Добавлено: Ср дек 09, 2009 11:15 pm |
Машина: Saab 9-5
У меня была проблема с сигналкой... после покупки не работал автозапуск, пришлось скачивать ее схемы проводов и проверять все - сделал, был разрыв. Сейчас сигналка фунциклирует четко, как к таковой к ней вопросов нет. При отключении всех штекеров от блока сигналки - с машиной ничего не меняется.
dab
Добавлено: Сб дек 12, 2009 3:28 pm |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 2:45 pm Сообщения: 449 Откуда: Питер, Пискаревка Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
в общем проблема:
в пути пошла вонь паленой проводки из под щитка приборов
тахометр дернулся в красную зону и вернулся в норм положение.
приехал, остановился и заглох.
теперь не заводится - стартер крутит норм, но не схватывает.
есть мысли???
_________________ Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
Добавлено: Сб дек 12, 2009 3:37 pm |
Первым делом смотри все предохранители
dab
Добавлено: Сб дек 12, 2009 5:10 pm |
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
Все проверил-все целы.ща остыла завелась.вонять начало на скорости 120 на 5й передаче..сейчас заводится и нормально работает.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 6:19 pm |
Где-то сопля наверняка. Остыла,контакт появился,следи,похоже может повторится
DIMMon
Добавлено: Сб дек 12, 2009 6:54 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 9:56 pm Сообщения: 224 Откуда: МО, Ногинск Репутация: 2 [ ? ]
Щиток вытащи и посмотри, я согласен с MerTV. Там вынимается легко и проводка сразу вся видна, Может что и будет сразу понятно.
_________________ Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
sedoy2000
Добавлено: Сб дек 12, 2009 7:11 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попробуй ещё ошибки считать... может понятно станет в какую сторону копать.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
dab
Добавлено: Сб дек 12, 2009 9:12 pm |
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
в общем завел и с горем пополам доехал до дома..
по дороге в какой-то момент прыгали обороты жестко и на нейтрали при переключении передач машина глохла на ходу, благо заводилась при втыкании передачи.
потом в какой-то момент все стало нормально и оставшийся путь проехал без проблем..
вони больше не было никакой, но явно что-то гдючило и, помоему в топливной системе это что-то..
я , если честно грешу на бензонасос...вот как-то так.
ошибки пока не считывал - мануала под рукой не было - завтра займусь, благо выходной.
sedoy2000
Добавлено: Сб дек 12, 2009 10:23 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
dab писал(а): ошибки пока не считывал Ну это как "отче наш" в голове должно сидеть - E1/TE1 и зажигание ВКЛ.
dab
Добавлено: Сб дек 12, 2009 11:41 pm |
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
ну мне еще не доводилось = )
до сих пор все было чикипуки = )
Alex27104
Добавлено: Пн дек 14, 2009 11:16 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Привет парни. У меня такая история вчера, вернее вчера-сегодня, приключилась. Правда на авике, но хэ его знает машины то похожие. Вопщем поставил я вчера кортоночку перед радиатором, так сказать утиплился, днём ездил всё в норме вроди было, вечером поехал в город, за 40 км, туда норма, а от туда не заметил сразу, температура поползла, но на красную не зашла миллиметра 3-4, кортонку сразу нах, температура сползла, вентиляторы отключились и благополучно приехал домой. А сегодня с утра машина не захотела заводиться, два раза пробовал, схватывает и глохнет. На третий раз я на газ нажал, как только схватила и удерживал обороты в районе 1500 секунд пять, газ отпустил, всё нормально, заглушил, завёл, всё ОК. Вчера уснуть не мог, всё думал чегоб такого не случилось, а сегодня вообще в трансе после такой заводки. Не у кого такого не было, может мысли у кого какие есть, а то настроение ниже плинтуса упало, а сегодня ДР у жены.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:28 pm |
Может термостат неоткрывается, патрубки проверял?
Enakin
Добавлено: Пн дек 14, 2009 12:43 pm |
Спите спокойно, "хороший стук наружу выйдет"
Alex27104
Добавлено: Пн дек 14, 2009 1:50 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Меня не так беспокоит температура, как то, что она сегодня утром завелась только после того как на газ нажал, а всего то -13 было, хотя в воскресенье утром было -17 и всё нормально было. Я просто хочу узнать, есть ли связь с вчерашним повышением t и таким утренним поведением машины.
Enakin
Успокоил
Silence...
Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:31 am |
а фриз в норме?...
Alex27104
Добавлено: Вт дек 15, 2009 1:22 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Silence...
Да. Сегодня -20, завелась нормально
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 1:56 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Блин, сегодня с утра завелась, но всю колбасить начало, я ее заглушил и все, хана, больше не заводится, позвонил другу, прикурили, стартер гонял, гонял и искра пробежала за воздушным фильтром, пошел дымок небольшой в районе форсунок и теперь даже стартер не крутится. Люди помогите, куда копать и где смотреть, пишу с мобилы, но она тоже скоро по ходу замерзнет, срочно.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Enakin
Добавлено: Вт дек 15, 2009 2:01 pm |
Lex@84 писал(а): искра пробежала за воздушным фильтром никуя се Lex@84 писал(а): дымок небольшой в районе форсунок и теперь даже стартер не крутится
от это как раз могет быть поломка самого стартера, больше не крути, на галстуке ее в гараж(сервис).
Увы.
Виктор77
Добавлено: Вт дек 15, 2009 2:03 pm |
Enakin писал(а): поломка самого стартера
Или его контактер.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 2:22 pm |
А предохранителя там нет никакого?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Enakin писал(а): от это как раз могет быть поломка самого стартера, больше не крути, на галстуке ее в гараж(сервис). Увы. а он больше и не крутится, может все таки предохранитель?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 2:26 pm |
Lex@84
Есть предохранительная силовая перемычка в проводе, который к плюсовой клемме аккумулятора крепится. Прозвонить надо.
Лев
Добавлено: Вт дек 15, 2009 2:31 pm |
есть там 100, пердохранитель или как сказал Антон перемычка) у меня в нее уже саморез вкручен)
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 2:38 pm |
Т.е. Мне нужно искать этот предохранитель на проводе который идет от аккумулятора к стартеру? Или в блоке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
