Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:59 pm
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Завтра ближе к вечеру попробую...
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:08 pm
Саму сигналку тоже не стал бы исключать. Хотя на нее вроде и не похоже,но кто знает как её ставили,ведь в проводку врезались,может и там что
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 11:15 pm
Машина: Saab 9-5
У меня была проблема с сигналкой... после покупки не работал автозапуск, пришлось скачивать ее схемы проводов и проверять все - сделал, был разрыв. Сейчас сигналка фунциклирует четко, как к таковой к ней вопросов нет. При отключении всех штекеров от блока сигналки - с машиной ничего не меняется.
 Заголовок сообщения: Проблема: не заводится!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:28 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
в общем проблема:
в пути пошла вонь паленой проводки из под щитка приборов
тахометр дернулся в красную зону и вернулся в норм положение.
приехал, остановился и заглох.
теперь не заводится - стартер крутит норм, но не схватывает.
есть мысли???
Mazda 6 1.8 2006 black sedan
CarinaE 7AFE LB XLi 1996 sedan england - ПРОДАНА
была Нива 1987года выпуска
продаюзадние тормозные цилиндры, заглушки птф
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 3:37 pm
Первым делом смотри все предохранители
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 5:10 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
Все проверил-все целы.ща остыла завелась.вонять начало на скорости 120 на 5й передаче..сейчас заводится и нормально работает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 6:19 pm
Где-то сопля наверняка. Остыла,контакт появился,следи,похоже может повторится
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 6:54 pm
Щиток вытащи и посмотри, я согласен с MerTV. Там вынимается легко и проводка сразу вся видна, Может что и будет сразу понятно.
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 7:11 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попробуй ещё ошибки считать... может понятно станет в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 9:12 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
в общем завел и с горем пополам доехал до дома..
по дороге в какой-то момент прыгали обороты жестко и на нейтрали при переключении передач машина глохла на ходу, благо заводилась при втыкании передачи.
потом в какой-то момент все стало нормально и оставшийся путь проехал без проблем..
вони больше не было никакой, но явно что-то гдючило и, помоему в топливной системе это что-то..
я , если честно грешу на бензонасос...вот как-то так.
ошибки пока не считывал - мануала под рукой не было - завтра займусь, благо выходной.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 10:23 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ну это как "отче наш" в голове должно сидеть - E1/TE1 и зажигание ВКЛ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 11:41 pm
Машина: Mazda 6
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8
ну мне еще не доводилось = )
до сих пор все было чикипуки = )
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:16 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Привет парни. У меня такая история вчера, вернее вчера-сегодня, приключилась. Правда на авике, но хэ его знает машины то похожие. Вопщем поставил я вчера кортоночку перед радиатором, так сказать утиплился, днём ездил всё в норме вроди было, вечером поехал в город, за 40 км, туда норма, а от туда не заметил сразу, температура поползла, но на красную не зашла миллиметра 3-4, кортонку сразу нах, температура сползла, вентиляторы отключились и благополучно приехал домой. А сегодня с утра машина не захотела заводиться, два раза пробовал, схватывает и глохнет. На третий раз я на газ нажал, как только схватила и удерживал обороты в районе 1500 секунд пять, газ отпустил, всё нормально, заглушил, завёл, всё ОК. Вчера уснуть не мог, всё думал чегоб такого не случилось, а сегодня вообще в трансе после такой заводки. Не у кого такого не было, может мысли у кого какие есть, а то настроение ниже плинтуса упало, а сегодня ДР у жены. :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:28 pm
Может термостат неоткрывается, патрубки проверял?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 12:43 pm
Спите спокойно, "хороший стук наружу выйдет" :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 1:50 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
voldemarik
Меня не так беспокоит температура, как то, что она сегодня утром завелась только после того как на газ нажал, а всего то -13 было, хотя в воскресенье утром было -17 и всё нормально было. Я просто хочу узнать, есть ли связь с вчерашним повышением t и таким утренним поведением машины.
Enakin
Успокоил :( :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:31 am
а фриз в норме?...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:22 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Silence...
Да. Сегодня -20, завелась нормально :(
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:56 pm
Блин, сегодня с утра завелась, но всю колбасить начало, я ее заглушил и все, хана, больше не заводится, позвонил другу, прикурили, стартер гонял, гонял и искра пробежала за воздушным фильтром, пошел дымок небольшой в районе форсунок и теперь даже стартер не крутится. Люди помогите, куда копать и где смотреть, пишу с мобилы, но она тоже скоро по ходу замерзнет, срочно.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:01 pm
никуя се
от это как раз могет быть поломка самого стартера, больше не крути, на галстуке ее в гараж(сервис).
Увы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:03 pm
Или его контактер.
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:22 pm
А предохранителя там нет никакого?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Увы.
а он больше и не крутится, может все таки предохранитель?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:26 pm
Lex@84
Есть предохранительная силовая перемычка в проводе, который к плюсовой клемме аккумулятора крепится. Прозвонить надо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:31 pm
есть там 100, пердохранитель или как сказал Антон перемычка) у меня в нее уже саморез вкручен)
 Заголовок сообщения: За
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:38 pm
Т.е. Мне нужно искать этот предохранитель на проводе который идет от аккумулятора к стартеру? Или в блоке?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
