Текущее время: Вт фев 17, 2026 12:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 5:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd писал(а):
Влияет только на расход?
Так же и на динамику... (опробовано на своей)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 5:49 pm
Тоже накрылся датчик обедненки. Жду когда Экзист привезет мне новый, а пока езжу с чеком. Так вот, мне показалось, что машина стала тянуть получше, особенно на низах. Видимо при нерабочей лямбде форсунки льют побольше. Расход измерить не удается, т.к. езжу сейчас нечасто.
Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 6:08 pm
Тогда почему у мя как ни странно ,во время езды чек не горит,а когда диагностику сделать,то показывает 21 и 25..как это так? :shock: датчик БОШ стоит.
Спрашивал во вмногих сервисах,и при чём у всех одинаковый ответ,купи оригинал :(
Купить вот куплю,но дайте понять почему у мя во время езды она не высвечивается
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 8:11 pm
Наверное потому что 2 ошибки
TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 11:26 am
-=p@m=- В букваре в разделе "Система диагностирования" ответа не нашёл? На вскидку - там что-то говорилось про двухстадийность записи ошибок именно 21 и 25. Могу ошибаться.
2All
А теперь из области очевидное-невероятное. :) У меня история в такой последовательности: сменил масло (Polo 0W50) - 21 ошибка, новый аккумулятор - 21 ошибка, похолодало - ошибка 21 не появляется. :o Насчёт похолодало - самому смешно, но это факт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:27 pm
Mister ToCaE, когда высветилась ошибка первый раз, проверял сопротивление обогрева?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 12:45 pm
"Первый раз" был года 3-4 назад. Сопротивление соответствовало и соответствует букварному. Думаю дело в проводке и влаге. Но почему эти факторы благотворно :) повлияли только этой зимой? Совпадение?
Off: - Иван Иваныч, что Вы делаете в публичном доме? Вы же лет 5 как импотент???
- Вы не поверите - меня последний раз так удачно парализовало!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 4:26 pm
Извините, дабы неплодить темы можно я спрошу здесь.
Вчера возвращался из Москвы и в движении загорелся чек, ехал на 5-й передаче, после перехода на нейтралку чек потух (горел 5-10 секунд), может совпадение. Сами понимаете ошибку считать не успел. Такая же история была летом, тоже 5-10 секунд, не придал значения.
Двигатель работал нормально, без изменений.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 4:36 pm
Почему не успел? Если чек погас, это не значит, что он не записался в память. Точнее, это не обязательно так. :-)
Попробуй прокатиться в режиме "ездового теста". В этом режиме даже "временные чеки" сохраняются в памяти все, их потом после остановки можно прочитать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 4:56 pm
Beso хорошо, попробую на днях...но а мысли то какие ни будь есть по этому глюку?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 5:07 pm
С этим вопросом лучше бы к Нострадамусу, конечно... ;-)
Но кроме 21/25 и 52 ошибки ничего особо вероятного не придумывается. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:53 am
Народ такая ситуация ... Чек у меня не высвечивался и при тесте,ошибок тоже не показывало .... но меня достал постоянно большой расход ...сейчас конечно его не стоит мерить когда -30 -35 за бортом ...но все же ...25 литров на 100 км это думаю перебор ....так вот я решил вообще отключить датчик обедненнки ....скинул клему ...завел ...чек высветился ....обороты заместо 800 стали 1050-1100 ....на теже 25 литров проехал на 5-10 км больше( может просто меньше грелась и ночью заводилась ) с чем связано может быть поднятие оборотов ? и можно ли в этом случае приговорить датчик к смерти ? и Кстати переть стала получше Каринка .. у кого какие соображения ?что скажите ?
Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:09 am
Репутация: 62 [ ? ]
Тоже вопрос,может ли из Лямды обороты быть 1050-1100 ???
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:54 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня с неисправным кислородным датчиком тоже ХХ был нестабильным.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 11:58 am
Он говорит про ситуацию с отключенным датчиком...
Лично я полагаю, что обороты могли подняться в качестве реакции двигателя на переход в "опен луп" только на время переобучения. И ключевое там "скинул клемму"...
Сами по себе холостые без датчика выше не должны стать.
А вот кушать машина может даже меньше ,чем в случае неисправного датчика, это стопудово.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 5:02 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
А по отключенному датчику могу сказать, что у меня они (обороты) после отключения вставали на свои законные 750.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:16 pm
Ну вот не прошло и недели езды с отключенным датчиком обедненки , обороты сегодня стали 750-800(как и было раньше) условия не изменились ( за бортом -35) . своей жизнью блин живет Каришка:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 3:09 pm
Вот про что и речь. Мозги обнулялись, переобучиться по управлению РХХ должны были.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 2:11 am
Может кто-то посоветует что делать?
У меня двигатель 4A FE 1,6л (LB или нет пока не выяснял), в апреле поменяли лямбда зонд поставили универсальный BOSH 0 258 986 506 ну и плюс в добавок в цепь разогрева резистор 10ом(так как у боша 2-3ома а надо 11-14). В ноябре опять загорелся "чек енжин",после диагностики показал что пора снова менять лямбда зонд. Ездил некоторое время с горящим чеком, не меняя зонд, пока не стал двигатель дергаться на холостых и дым более густым после нагревания движка...:) Купил такой же зонд универсальный BOSH 0 258 986 506, поставили, а чек никак не сбрасывается. Мастер который менял зонд долго заводил глушил,перетыкал перемычки в диагностических разъемах.пробовали и с резистором и без...чек так и горит и при диагностике выдает ту же ошибку.
подскажите что делать?????
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 2:48 am
Konst83 писал(а):
что делать?
Выяснить, что у тебя за мотор. Для ЛБ нужен свой датчик.:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:18 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ага... это первое. Затем прозвонка и измерение сопротивлений.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:33 pm
Могу ещё раз посоветовать, что ты самостоятельно почитал на данном форуме, как эту проблему решали другие. Поскольку эта типичная болячка Каринок.
Я почему так пишу, да потому, что ты уже во второй теме описываешь свою проблему в надежде получить окончательный диагноз. А между тем, ты сам в в состоянии разобраться, чем отличается ЛБ от простого двигателя, и какой датчик следует на него ставить. Ты уже самостоятельно разобрался какой датчик ставить на него не следует :) .
Вот здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=375 можно прочитать про отличительные черты бедных двигателей от стандартных.
Как только появится определенность в вопросе бедности, сразу будет ясно какой датчик тебе необходим.
С наступающим...
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 9:08 pm
Привет Всем...У меня такая проблема..Карина е 1.6 LB когда купил бензин вообще не хавала дня через 3 загорелся чек обороты нормальные все как бы ничего только расход около 20. Самодиагностика выдала 21 ошибку, отключал датчик обедненки толку нет, что может быть? Померить датчик еще не успел.....
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:07 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вот, наткнулся на какие-то датчики.. тоже датчиками обедненной смеси обзываются - может есть подходящие варианты дешевле нашего?Спецы вам для осмысления - прокомментируйте.
http://www.mcedevices.ru/lsu4.htm
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:15 pm
Для Маздо и Хондо . Наших нет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
