sedoy2000
Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:37 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ParAnd писал(а): Влияет только на расход? Так же и на динамику... (опробовано на своей)
Серега974
Добавлено: Пн дек 14, 2009 5:49 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 9:51 pm Сообщения: 94 Откуда: Москва, Нагатино Репутация: 0 [ ? ]
Тоже накрылся датчик обедненки. Жду когда Экзист привезет мне новый, а пока езжу с чеком. Так вот, мне показалось, что машина стала тянуть получше, особенно на низах. Видимо при нерабочей лямбде форсунки льют побольше. Расход измерить не удается, т.к. езжу сейчас нечасто.
_________________ Toyota Carina E лифтбэк 4A-FE LB 99 л.с. 04.1997(продана с сожалением) & Kia Spectra 1.6 11.2008
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 14, 2009 6:08 pm |
Максимавод |
Зарегистрирован: Сб май 17, 2008 11:28 am Сообщения: 3245 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Тогда почему у мя как ни странно ,во время езды чек не горит,а когда диагностику сделать,то показывает 21 и 25..как это так?  датчик БОШ стоит.
Спрашивал во вмногих сервисах,и при чём у всех одинаковый ответ,купи оригинал
Купить вот куплю,но дайте понять почему у мя во время езды она не высвечивается
_________________ CarinaE 4A-FE 1.6 STD, 1995г. -Продана CarinaE 4A-FE 1.6 LB , 1996г. -Продана Renault Kangoo 1.4 (K7J) МКПП 2006г. Nissan Maxima QX 2.0 (VQ20DE) АКПП 2004г.
ParAnd
Добавлено: Пн дек 14, 2009 8:11 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 9:14 pm Сообщения: 24 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Наверное потому что 2 ошибки
_________________ TOYOTA CARINA E , 4A-FE LB, 96 г.в.
Mister ToCaE
Добавлено: Вт дек 15, 2009 11:26 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
-=p@m=- В букваре в разделе "Система диагностирования" ответа не нашёл? На вскидку - там что-то говорилось про двухстадийность записи ошибок именно 21 и 25. Могу ошибаться.
2 All
А теперь из области очевидное-невероятное.  У меня история в такой последовательности: сменил масло (Polo 0W50) - 21 ошибка, новый аккумулятор - 21 ошибка, похолодало - ошибка 21 не появляется.  Насчёт похолодало - самому смешно, но это факт.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
voldemarik
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:27 pm |
Человек-легенда |
Mister ToCaE, когда высветилась ошибка первый раз, проверял сопротивление обогрева?
Mister ToCaE
Добавлено: Вт дек 15, 2009 12:45 pm |
Контролер |
voldemarik писал(а): когда высветилась ошибка первый раз "Первый раз" был года 3-4 назад. Сопротивление соответствовало и соответствует букварному. Думаю дело в проводке и влаге. Но почему эти факторы благотворно  повлияли только этой зимой? Совпадение?
Off: - Иван Иваныч, что Вы делаете в публичном доме? Вы же лет 5 как импотент??? - Вы не поверите - меня последний раз так удачно парализовало!!!
Youstas
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Извините, дабы неплодить темы можно я спрошу здесь.
Вчера возвращался из Москвы и в движении загорелся чек, ехал на 5-й передаче, после перехода на нейтралку чек потух (горел 5-10 секунд), может совпадение. Сами понимаете ошибку считать не успел. Такая же история была летом, тоже 5-10 секунд, не придал значения.
Двигатель работал нормально, без изменений.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:36 pm |
Youstas писал(а): Сами понимаете ошибку считать не успел.
Почему не успел? Если чек погас, это не значит, что он не записался в память. Точнее, это не обязательно так.
Попробуй прокатиться в режиме "ездового теста". В этом режиме даже "временные чеки" сохраняются в памяти все, их потом после остановки можно прочитать.
Youstas
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:56 pm |
Контролер |
Beso хорошо, попробую на днях...но а мысли то какие ни будь есть по этому глюку?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 5:07 pm |
Youstas писал(а): мысли то какие ни будь есть по этому глюку?
С этим вопросом лучше бы к Нострадамусу, конечно...
Но кроме 21/25 и 52 ошибки ничего особо вероятного не придумывается.
Jgun
Добавлено: Вт дек 22, 2009 8:53 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 12:05 pm Сообщения: 63 Откуда: ХМАО, г.Нефтеюганск Репутация: 1 [ ? ]
Народ такая ситуация ... Чек у меня не высвечивался и при тесте,ошибок тоже не показывало .... но меня достал постоянно большой расход ...сейчас конечно его не стоит мерить когда -30 -35 за бортом ...но все же ...25 литров на 100 км это думаю перебор ....так вот я решил вообще отключить датчик обедненнки ....скинул клему ...завел ...чек высветился ....обороты заместо 800 стали 1050-1100 ....на теже 25 литров проехал на 5-10 км больше( может просто меньше грелась и ночью заводилась ) с чем связано может быть поднятие оборотов ? и можно ли в этом случае приговорить датчик к смерти ? и Кстати переть стала получше Каринка .. у кого какие соображения ?что скажите ?
_________________ Продана Carina E ,4AFE LB 1.6 МКПП ,седан 1993г по ПТС 2000 куб 78 ЛС
Никита
Добавлено: Вт дек 22, 2009 9:09 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
Jgun писал(а): обороты заместо 800 стали 1050-1100 ....
Тоже вопрос,может ли из Лямды обороты быть 1050-1100 ???
_________________ Тойота Карина Е 1994 г.в.,лифтбек,есть абсолютно все кроме кондиционера и люка!!! 3S-GTE МКПП,4WD!!!
sedoy2000
Добавлено: Вт дек 22, 2009 11:54 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня с неисправным кислородным датчиком тоже ХХ был нестабильным.
Добавлено: Вт дек 22, 2009 11:58 am |
sedoy2000 писал(а): с неисправным кислородным датчиком тоже ХХ был
Он говорит про ситуацию с отключенным датчиком...
Лично я полагаю, что обороты могли подняться в качестве реакции двигателя на переход в "опен луп" только на время переобучения. И ключевое там "скинул клемму"...
Сами по себе холостые без датчика выше не должны стать.
А вот кушать машина может даже меньше ,чем в случае неисправного датчика, это стопудово.
sedoy2000
Добавлено: Вт дек 22, 2009 5:02 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Beso писал(а): Он говорит про ситуацию с отключенным датчиком... Никита писал(а): может ли из Лямды обороты быть 1050-1100 ??? А по отключенному датчику могу сказать, что у меня они (обороты) после отключения вставали на свои законные 750.
Jgun
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:16 pm |
Состоявшийся |
Ну вот не прошло и недели езды с отключенным датчиком обедненки , обороты сегодня стали 750-800(как и было раньше) условия не изменились ( за бортом -35) . своей жизнью блин живет Каришка:)
Добавлено: Ср дек 23, 2009 3:09 pm |
sedoy2000 писал(а): (обороты) после отключения вставали на свои законные 750 Jgun писал(а): обороты сегодня стали 750-800(как и было раньше)
Вот про что и речь. Мозги обнулялись, переобучиться по управлению РХХ должны были.
Konst83
Добавлено: Вт дек 29, 2009 2:11 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
Может кто-то посоветует что делать?
У меня двигатель 4A FE 1,6л (LB или нет пока не выяснял), в апреле поменяли лямбда зонд поставили универсальный BOSH 0 258 986 506 ну и плюс в добавок в цепь разогрева резистор 10ом(так как у боша 2-3ома а надо 11-14). В ноябре опять загорелся "чек енжин",после диагностики показал что пора снова менять лямбда зонд. Ездил некоторое время с горящим чеком, не меняя зонд, пока не стал двигатель дергаться на холостых и дым более густым после нагревания движка...  Купил такой же зонд универсальный BOSH 0 258 986 506, поставили, а чек никак не сбрасывается. Мастер который менял зонд долго заводил глушил,перетыкал перемычки в диагностических разъемах.пробовали и с резистором и без...чек так и горит и при диагностике выдает ту же ошибку.
подскажите что делать?????
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г  ) Англичанка
Виктор77
Добавлено: Вт дек 29, 2009 2:48 am |
Человек-легенда |
Konst83 писал(а): что делать?
Выяснить, что у тебя за мотор. Для ЛБ нужен свой датчик.
sedoy2000
Добавлено: Вт дек 29, 2009 12:18 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Konst83 писал(а): Выяснить, что у тебя за мотор. Для ЛБ нужен свой датчик. Ага... это первое. Затем прозвонка и измерение сопротивлений.
sum
Добавлено: Вт дек 29, 2009 11:33 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Konst83 писал(а): подскажите что делать?????
Могу ещё раз посоветовать, что ты самостоятельно почитал на данном форуме, как эту проблему решали другие. Поскольку эта типичная болячка Каринок.
Я почему так пишу, да потому, что ты уже во второй теме описываешь свою проблему в надежде получить окончательный диагноз. А между тем, ты сам в в состоянии разобраться, чем отличается ЛБ от простого двигателя, и какой датчик следует на него ставить. Ты уже самостоятельно разобрался какой датчик ставить на него не следует  .
Вот здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... &start=375 можно прочитать про отличительные черты бедных двигателей от стандартных.
Как только появится определенность в вопросе бедности, сразу будет ясно какой датчик тебе необходим.
С наступающим...
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
leha2108
Добавлено: Сб янв 09, 2010 9:08 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 09, 2010 6:59 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Привет Всем...У меня такая проблема..Карина е 1.6 LB когда купил бензин вообще не хавала дня через 3 загорелся чек обороты нормальные все как бы ничего только расход около 20. Самодиагностика выдала 21 ошибку, отключал датчик обедненки толку нет, что может быть? Померить датчик еще не успел.....
zic-zag
Добавлено: Вс янв 10, 2010 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 486 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Вот, наткнулся на какие-то датчики.. тоже датчиками обедненной смеси обзываются - может есть подходящие варианты дешевле нашего?Спецы вам для осмысления - прокомментируйте.
http://www.mcedevices.ru/lsu4.htm
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Дмитрий 701
Добавлено: Вс янв 10, 2010 7:15 pm |
Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
zic-zag писал(а): http://www.mcedevices.ru/lsu4.htm
Для Маздо и Хондо . Наших нет...
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6 |
