Mister ToCaE
Добавлено: Вт дек 15, 2009 2:39 pm |
Лев писал(а): у меня в нее уже саморез вкручен
 Покупать на Экзисте? Номер детальки не остался?
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 3:02 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
А где искать то его? Хотя бы ориентировочно, у меня + сразу уходит в гофру черную и в гофре уходит вниз, под форсунки.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 3:20 pm |
Lex@84 писал(а): сразу уходит в гофру
Вот где сразу уходит - там и искать. Но сначала бы прозвонить. Подобраться к стартеру и пощупать плюс на его силовой клемме.
Аккумулятор-то точно не сдох?
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 3:30 pm |
Нет, аккумулятор вроде живой, я же писал что произошло все когда прикуривали от другой машины. Как добраться до стартера?
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 5:15 pm |
люди, вы где? помогите.
Sergy
Добавлено: Вт дек 15, 2009 5:30 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Lex@84
Самое простое
Тяни авто в теплый бокс там будешь разбираться.
Поподробнее опиши, мало инфы:
1.Стартер больше 20 сек не крутят за один присест иначе каюк(твой случай).
2.Проверь сухость свечей, если мокрые-заверни другой рабочий комплект.
3. когда включаешь зажигание(ключем) лампочки горят? Если все горят пробуй с толкача завести.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 5:57 pm |
Sergy писал(а): Lex@84 Самое простое Тяни авто в теплый бокс там будешь разбираться.
Поподробнее опиши, мало инфы: 1.Стартер больше 20 сек не крутят за один присест иначе каюк(твой случай). 2.Проверь сухость свечей, если мокрые-заверни другой рабочий комплект. 3. когда включаешь зажигание(ключем) лампочки горят? Если все горят пробуй с толкача завести.
1наверно все таки я его крутил не больше 20 секунд, точно, про это я в курсе.
2 Свечи проверил, были залиты, поставил новые ( заранее лежали в багажнике)
3 когда включаю ключом лампочки горят все. С толчка не получится т.к. АКПП
в какой степи у меня вообще стартер находится? этот предохранитель в цепи по габаритам вообще большой?
DIMMon
Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:00 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 9:56 pm Сообщения: 224 Откуда: МО, Ногинск Репутация: 2 [ ? ]
Стартер у тебя в веселом месте..."за двигателем" под форсунками внизу, подлазить лучше снизу. Блин и не объяснишь ведь сразу, поправьте, если не прав.
_________________ Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
Виктор77
Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:08 pm |
DIMMon писал(а): под форсунками внизу
Ну да - его надо искать под впускным коллектором .
Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:15 pm |
Lex@84 писал(а): в какой степи у меня вообще стартер находится? В неудобной степи: под впускным коллектором, над выхлопной трубой и продольным подрамником. Lex@84 писал(а): предохранитель в цепи
Ты сначала прозвони цепь... И погляди предохранители 7,5 ампер в салоне в блоке предов у левого колена (STA) и 40 ампер в блоке под капотом (MAIN). Если перемычка сгорает, то не только стартер отрубится. Это уже крайняя защита от замыкания и аварийных токов в проводке...
Lex@84
Заголовок сообщения: Блин Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:41 pm |
Beso писал(а): Lex@84 писал(а): в какой степи у меня вообще стартер находится? В неудобной степи: под впускным коллектором, над выхлопной трубой и продольным подрамником. Lex@84 писал(а): предохранитель в цепи Ты сначала прозвони цепь... И погляди предохранители 7,5 ампер в салоне в блоке предов у левого колена (STA) и 40 ампер в блоке под капотом (MAIN). Если перемычка сгорает, то не только стартер отрубится. Это уже крайняя защита от замыкания и аварийных токов в проводке... блин у меня как раз дымок пошел где- то под форсунками, в подкапотном блоке все прозвонил, в салоне не успел (мультик замерз нахрен), после завтра буду копаться, аккумулятор снял (стоит возле батареи, греется) я только что вспомнил что ему уже 2.5 года. И вот еще что: прошлой зимой лил лики моли 5/50 заводилась даже в -30 не вопрос, сейчас сшел 10/40 дармовое у бати его много, мож из-за масла она мозг выносит? И сколько будет стоить ремонт стартера никто не в курсе?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:48 pm |
Lex@84 писал(а): ремонт стартера
Думаю, что проще другой купить. Бэушный тыщи за полторы.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 7:59 pm |
Beso писал(а): Lex@84 писал(а): ремонт стартера Думаю, что проще другой купить. Бэушный тыщи за полторы.  да ладно  , 1500р -это вообще не вопрос, меня тут напугали мол 5000р давай за бу или 10к за новый. Вот такие пироги. А его снять можно не снимая блок? Или придется повозиться? Хотя с другой стороны я все равно снимать хотел чистить форсунки (уже 15т.км. пробежали) и ДЗ чистить пора наверно, тоже 15 прошло, и ГРМ менять нужно и маслицо скоро подойдет, в общем с четверга в отпуске, займусь этим в плотную
а там стартеры отличаются? у японок и англичанок? и от двигателя? По моей подписи можно определить какой у меня? могу ВИН дать. И маслице лучше 5/50 залить или 10/40 оставить? Просто за 5/50 платить нужно, а 10/40 еще 15 литров имеется нового.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:20 pm |
Lex@84 писал(а): а там стартеры отличаются? у японок и англичанок? да, на англичанки может стоять бошевский, хотя на твоей может и денсовский стоит, но они взаимозависимые, самый максимум это отличие в фишки. Lex@84 писал(а): А его снять можно не снимая блок?
какой блок?
чтобы снять стартер, кроме стартера ничего не надо снимать.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:24 pm |
voldemarik писал(а): Lex@84 писал(а): а там стартеры отличаются? у японок и англичанок? да, на англичанки может стоять бошевский, хотя на твоей может и денсовский стоит, но они взаимозависимые, самый максимум это отличие в фишки. Lex@84 писал(а): А его снять можно не снимая блок? какой блок?
точнее коллектор впускной.
наверно денсовский т.к. у меня там все денсо под капотом и мозги и крышка трамблера и т.д., а можно номерочек стартера в студию? так на всякий случай, батек часто в москву гоняет, может на разборку заглянуть, там поискать  и на счет масла как стоит заменить на 5/50 или не париться?
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:29 pm |
Lex@84 писал(а): точнее коллектор впускной
чтобы просто почистить форсунки и ДЗ не надо впускной коллектор снимать (если ты понимаешь что это).
Но если лишние деньги, то можно и коллектор почистить и заслонки.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:38 pm |
voldemarik писал(а): взаимозависимые, самый максимум это отличие в фишки. Взаимозаменяемые, ты хотел сказать.  Да, различаться может клемма, втыкающаяся в разъём на втягивающем реле (это может быть довольно сложной проблемкой), а ещё бывают два вида стартеров японских, "с носиком" и "без носика". У первых редуктор планетарный, ротор мотора соосный бендиксу, а втягивающее небольшого размера и с вилкой. У вторых редуктор внешнего зацепления, втягивающее соосно бендиксу, а сам мотор будто бы сбоку прилеплен. Разъёмы у них одинаковые, а вот протягивать силовой провод надо чуть иначе. Но проблем особых нет. Lex@84Пусть берёт любой от карино- и короллообразных (включая праворукие) с моторами А-семейства (4A-FE, 7A-FE. 5A-FE, 4A-GE - все годятся). Масло зимой надо бы с зимним индексом 5 и меньше. Летняя вязкость 50 ни к чему, если ты не на зимнем треке ездишь.  )) Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:voldemarik писал(а): просто почистить форсунки и ДЗ не надо впускной коллектор снимать
Но подразобрать придётся. Ибо не-ЛБ у него.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:44 pm |
voldemarik писал(а): Lex@84 писал(а): точнее коллектор впускной чтобы просто почистить форсунки и ДЗ не надо впускной коллектор снимать (если ты понимаешь что это). Но если лишние деньги, то можно и коллектор почистить и заслонки. у меня двигатель не LB и чтоб до форсунок долезть придется снять кршку
а ты стартерами не приторговываешь? я бы за 1,5к с руками оторвал.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:49 pm |
Lex@84 писал(а): не приторговываешь?
У меня есть освободившийся стартер на продажу. Но:
1) пока нет уверенности, что он тебе нужен;
2) не думаю, что надо переть из Питера, стопудово в Москве есть, у ГТ-Экстримовцев с их Левинами кто-нибудь барыжит (например), или BrabusS с одной из своих барыжно-разбираемых машин.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:51 pm |
Beso писал(а): Lex@84 писал(а): не приторговываешь? У меня есть освободившийся стартер на продажу. Но: 1) пока нет уверенности, что он тебе нужен; 2) не думаю, что надо переть из Питера, стопудово в Москве есть, у ГТ-Экстримовцев с их Левинами кто-нибудь барыжит (например), или BrabusS с одной из своих барыжно-разбираемых машин.
а с брабусом свести можешь?
Enakin
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:52 pm |
Мне кажется если снять гур, то вполне можно развернуться и без снятия впуска. Ежли не так поправь(те).
Lex@84
ЗЫ: а по уму ващето "живого списываем" может быть. Давака в гараж, схему, мультик. А уж потом разборки и серия - А.  А может и вылечишь.
ЗЫЫ: не так страшен чоооорт как его малюют.
Lex@84
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:54 pm |
Enakin писал(а): BesoМне кажется если снять гур, то вполне можно развернуться и без снятия впуска. Ежли не так поправь(те). ЗЫ: а по уму ващето "живого списываем" может быть. Давака в гараж, схему, мультик. А уж потом разборки и серия - А.  А может и вылечишь. ЗЫЫ: не так страшен чоооорт как его малюют.
ок, о результатах отпишусь в четверг.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 8:55 pm |
Beso писал(а): Пусть берёт любой от карино- и короллообразных (включая праворукие) с моторами А-семейства (4A-FE, 7A-FE. 5A-FE, 4A-GE - все годятся). главное убедится какая у него мощность, если не ошибаюсь 1,2 кВт. Beso писал(а): Взаимозаменяемые, ты хотел сказать. Ага, воспользовался "оперовоской" проверкой орфографии и не то слово выбрал) Beso писал(а): а ещё бывают два вида стартеров японских именно на каринах? Lex@84 писал(а): у меня двигатель не LB и чтоб до форсунок долезть придется снять кршку
ну это намного легче чем снять полностью коллектор.
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:01 pm |
voldemarik писал(а): именно на каринах?
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1904
Сравни первый вариант со вторым.
Мощности, кстати, и 0,8 хватит. Если солидол вместо масла не лить.
ivan899
Добавлено: Вт дек 15, 2009 9:04 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а крутил бодро, до того как не сгорел?
осенью до зимы у меня + был дохлый от бендикса,а ночью был фейверк под впускным коллектором искр, пока не заметил этого и не испугался так и ездил, а потом 3 часа работы и всё контакт супер))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
