Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 2:39 pm
Лев писал(а):
у меня в нее уже саморез вкручен
:o Покупать на Экзисте? Номер детальки не остался? :D
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 3:02 pm
А где искать то его? Хотя бы ориентировочно, у меня + сразу уходит в гофру черную и в гофре уходит вниз, под форсунки.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 3:20 pm
Вот где сразу уходит - там и искать. Но сначала бы прозвонить. Подобраться к стартеру и пощупать плюс на его силовой клемме.
Аккумулятор-то точно не сдох?
 Заголовок сообщения: Нет
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 3:30 pm
Нет, аккумулятор вроде живой, я же писал что произошло все когда прикуривали от другой машины. Как добраться до стартера?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: ау
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 5:15 pm
люди, вы где? помогите.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 5:30 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Lex@84
Самое простое
Тяни авто в теплый бокс там будешь разбираться.
Поподробнее опиши, мало инфы:
1.Стартер больше 20 сек не крутят за один присест иначе каюк(твой случай).
2.Проверь сухость свечей, если мокрые-заверни другой рабочий комплект.
3. когда включаешь зажигание(ключем) лампочки горят? Если все горят пробуй с толкача завести.
 Заголовок сообщения: lf
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 5:57 pm
Sergy писал(а):
Lex@84
Самое простое
1наверно все таки я его крутил не больше 20 секунд, точно, про это я в курсе.
2 Свечи проверил, были залиты, поставил новые ( заранее лежали в багажнике)
3 когда включаю ключом лампочки горят все. С толчка не получится т.к. АКПП :(
в какой степи у меня вообще стартер находится? этот предохранитель в цепи по габаритам вообще большой?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:00 pm
Стартер у тебя в веселом месте..."за двигателем" под форсунками внизу, подлазить лучше снизу. Блин и не объяснишь ведь сразу, поправьте, если не прав.
Carina Е 4A-FE 97 г., Mercedes D100, Outlander, ВАЗ 2112, Лансер 9...Похоже пора останавливаться...
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:08 pm
Ну да - его надо искать под впускным коллектором .:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:15 pm
В неудобной степи: под впускным коллектором, над выхлопной трубой и продольным подрамником.
Ты сначала прозвони цепь... И погляди предохранители 7,5 ампер в салоне в блоке предов у левого колена (STA) и 40 ампер в блоке под капотом (MAIN). Если перемычка сгорает, то не только стартер отрубится. Это уже крайняя защита от замыкания и аварийных токов в проводке...
 Заголовок сообщения: Блин
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:41 pm
блин у меня как раз дымок пошел где- то под форсунками, в подкапотном блоке все прозвонил, в салоне не успел (мультик замерз нахрен), после завтра буду копаться, аккумулятор снял (стоит возле батареи, греется) я только что вспомнил что ему уже 2.5 года. И вот еще что: прошлой зимой лил лики моли 5/50 заводилась даже в -30 не вопрос, сейчас сшел 10/40 дармовое у бати его много, мож из-за масла она мозг выносит? И сколько будет стоить ремонт стартера никто не в курсе?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:48 pm
Lex@84 писал(а):
ремонт стартера
Думаю, что проще другой купить. Бэушный тыщи за полторы. :-)
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:59 pm
Lex@84 писал(а):
ремонт стартера
да ладно :) , 1500р -это вообще не вопрос, меня тут напугали мол 5000р давай за бу или 10к за новый. Вот такие пироги. А его снять можно не снимая блок? Или придется повозиться? Хотя с другой стороны я все равно снимать хотел чистить форсунки (уже 15т.км. пробежали) и ДЗ чистить пора наверно, тоже 15 прошло, и ГРМ менять нужно и маслицо скоро подойдет, в общем с четверга в отпуске, займусь этим в плотную :)
а там стартеры отличаются? у японок и англичанок? и от двигателя? По моей подписи можно определить какой у меня? могу ВИН дать. И маслице лучше 5/50 залить или 10/40 оставить? Просто за 5/50 платить нужно, а 10/40 еще 15 литров имеется нового.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:20 pm
да, на англичанки может стоять бошевский, хотя на твоей может и денсовский стоит, но они взаимозависимые, самый максимум это отличие в фишки.
какой блок?
чтобы снять стартер, кроме стартера ничего не надо снимать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:24 pm
какой блок?
точнее коллектор впускной.
наверно денсовский т.к. у меня там все денсо под капотом и мозги и крышка трамблера и т.д., а можно номерочек стартера в студию? так на всякий случай, батек часто в москву гоняет, может на разборку заглянуть, там поискать :D и на счет масла как стоит заменить на 5/50 или не париться?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:29 pm
чтобы просто почистить форсунки и ДЗ не надо впускной коллектор снимать (если ты понимаешь что это).
Но если лишние деньги, то можно и коллектор почистить и заслонки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:38 pm
Взаимозаменяемые, ты хотел сказать. :-)
Да, различаться может клемма, втыкающаяся в разъём на втягивающем реле (это может быть довольно сложной проблемкой), а ещё бывают два вида стартеров японских, "с носиком" и "без носика". У первых редуктор планетарный, ротор мотора соосный бендиксу, а втягивающее небольшого размера и с вилкой. У вторых редуктор внешнего зацепления, втягивающее соосно бендиксу, а сам мотор будто бы сбоку прилеплен. Разъёмы у них одинаковые, а вот протягивать силовой провод надо чуть иначе. Но проблем особых нет.
Lex@84
Пусть берёт любой от карино- и короллообразных (включая праворукие) с моторами А-семейства (4A-FE, 7A-FE. 5A-FE, 4A-GE - все годятся).
Масло зимой надо бы с зимним индексом 5 и меньше. Летняя вязкость 50 ни к чему, если ты не на зимнем треке ездишь. :-)))
Но подразобрать придётся. Ибо не-ЛБ у него.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:44 pm
у меня двигатель не LB и чтоб до форсунок долезть придется снять кршку :(
а ты стартерами не приторговываешь? я бы за 1,5к с руками оторвал.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:49 pm
Lex@84 писал(а):
не приторговываешь?
У меня есть освободившийся стартер на продажу. Но:
1) пока нет уверенности, что он тебе нужен;
2) не думаю, что надо переть из Питера, стопудово в Москве есть, у ГТ-Экстримовцев с их Левинами кто-нибудь барыжит (например), или BrabusS с одной из своих барыжно-разбираемых машин. :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:51 pm
Lex@84 писал(а):
не приторговываешь?
а с брабусом свести можешь?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:52 pm
Мне кажется если снять гур, то вполне можно развернуться и без снятия впуска. Ежли не так поправь(те).
Lex@84
ЗЫ: а по уму ващето "живого списываем" может быть. Давака в гараж, схему, мультик. А уж потом разборки и серия - А. :wink: А может и вылечишь.
ЗЫЫ: не так страшен чоооорт как его малюют.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:54 pm
Enakin писал(а):
ок, о результатах отпишусь в четверг.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:55 pm
главное убедится какая у него мощность, если не ошибаюсь 1,2 кВт.
Ага, воспользовался "оперовоской" проверкой орфографии и не то слово выбрал)
именно на каринах?
ну это намного легче чем снять полностью коллектор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:01 pm
именно на каринах?
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?car ... figno=1904
Сравни первый вариант со вторым.
Мощности, кстати, и 0,8 хватит. Если солидол вместо масла не лить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 9:04 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а крутил бодро, до того как не сгорел?
осенью до зимы у меня + был дохлый от бендикса,а ночью был фейверк под впускным коллектором искр, пока не заметил этого и не испугался так и ездил, а потом 3 часа работы и всё контакт супер))))
