Текущее время: Вт май 26, 2026 6:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:26 am
romanwma
Советую для таких работ слить весь антифриз (через краник радиатора), а то обольешся нафих.
Маж смело, а ежли есть возможность, то лучше паранитовую прокладочку тоненькую.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:27 am
обойдусь герметиком :), а антифриза много вытечет через эт отверстие?:)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:32 am
Достаточно, практически, весь верхний бачок радиатора.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:57 am
понятно ,значит надо сливать :( Подумаю мож по весне тогда эт сделать,а термостат сейчас .Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:00 pm
romanwma писал(а):
термостат сейчас
Если собрался менять термостат, то сольется еще больше ОЖ, т.к. термостат находится ниже того патрубка и он будет пустой - прямая дорога его тоже открутить.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:36 pm
Блин-запутался :) Ребята здесь писали что меняли термостат не сливая ОЖ, выливалось около 300 мл. А я так понял что эт не критично и надо только долить в расширительный бачёк и выгнать пробку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:39 pm
Не ну а что долго что ли слить весь то, стоя рядом смашиной и покуривая сигарэту, или ты хочешь пролить на узлы, агрегаты и руки треть литра, при этом все равно выгоняя пробку. Ну я аще. :wink:
ЗЫ: а потом еще треть потерять из-за того что фланец сопливит.
Последний раз редактировалось Enakin Ср дек 16, 2009 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 12:40 pm
romanwma писал(а):
около 300 мл.
Если не откручивать крышку радиатора. Повторю: если собрался менять термостат, то смело можешь откручивать тот патрубок, он будет пустой.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 2:36 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
сегодня купил термостат :roll:
ситуация такая же как и у всех :x
на улице -20 в машине не на много теплее)))
купил оригинал 770р + прокладка 130р буду менять сегодня))
Ищу нового железного друга.
Последний раз редактировалось grindos Ср дек 16, 2009 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:42 pm
Двигатель: 2.0
в общем поменял термостат
сделал что:
1) срезал горловину с 1,5 л бутылки
2) отсоединил верхний патрубок от движка и слил антифриз в бутылку
3) чтобы легко можно было подобраться к термостату снял короб воздушного фильтра
4) открутил две гайки на *10 аккуратно начал снимать короб термостата (слил так же выливающийся антифриз в бутылку)
5) поменял термостат ( попловок должен быть в самом верху)
6) затянул две гайки на *10 защитной крышки
7) поставил короб фильтра
8) залил антифриз в радиатор и в бочек
9) прогрел машину, выпустил воздух, дал остыть движку, и еще раз долил антифриз в радиатор и в бочек.
10) печка стала греть норм...
З.Ы. поеду с работы домой еще раз посмотрю :) надеюсь все будет тип топ...
З.Ы. до этого не хотелось самому ковыряться, позвонил в сервиз... за замену термостата потребовали 1500руб... я мягко говоря послал всех на известный адрес решил делать сам... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:43 pm
отпиши по результату езды на новом термостате. Кстати ты поставил 82 градусный?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:44 pm
grindos писал(а):
решил делать сам...
Считаю это решение правильным. Ибо там и в самом деле работы на полчаса с перекуром. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:48 pm
Двигатель: 2.0
вечером если доберусь до компа отпишусь, если нет то завтра.
насчет сколько градусов незнаю, просто утром приехал на кунцевский рынок, т.к. оч холодно и многих павильонов не работало ( время было ровно 9:00) бегал как угорелый и было все равно, главное рабочий =) единственное что так меня волновало "оригинал"
Beso абсолютно с тобой согласен :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:54 pm
собираюсь сейчас в магаз за термостатом тож -японский 365 рублей + 40 рублей резинка (прозвонил магазы)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:56 pm
Двигатель: 2.0
И еще, немножко не в тему, но понадобиться при замене термостата нашего любимого)))
Как правильно спускать воздух из системы охлаждения?
я знаю многие это делают по разному...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ну Кунцевский рынок всегда славился заоблачными ценами =)
я туда поехал только потому что он рядом, и я знал что там я точно найду термостат...
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 5:58 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
И сколько денег отдал, завтра хочу туда съездить за термостатом?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:00 pm
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:05 pm
Двигатель: 2.0
ядумаю сможешь найти дешевле...
просто в той палатке где я обычно все беру небыло продавца, не пришел еще)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 9:10 pm
Короче такая беда )) когда была терпература ,в ноябре копался чтобы избавиться от бриза,получилось :)))
недавно поставил салонный фильтр Ниппартс, заметно дуть стало слабее..
А теперь в такой мороз. Машина нагревается быстро,а вот печка дует тёплым воздухом слабо,даже стёкла примерзают,чем сильнее включаешь печку,тем холоднее она становиться..Стрелка температуры показывает ровно как должно быть и не падает во время движения и не поднимается. Куда мне копаться? антифриза в бачке стоит на 1 см меньше MAX.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 9:17 pm
купил термостат,ставить буду на выходных :)
Изображение 001.jpg [ 39.4 КБ | Просмотров: 5831 ]
Изображение 004.jpg [ 34.68 КБ | Просмотров: 5833 ]
Изображение 005.jpg [ 35.87 КБ | Просмотров: 5830 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 9:19 pm
romanwma
так ты купил которую 82,а ты вроде хотел 88 попробывать
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 9:32 pm
Покурив форум понял что для наших "холодов" -2,-5 эт не принципиально, плюс 88 предполагает наблюдение постоянное за приборами летом.Поставлю 82 -думаю всё будет ок-э,да и если будет не лучше то поменяю на 88 -цена вопрося 360 рэ :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 9:40 pm
-=p@m=- писал(а):
Короче такая беда )) когда была терпература ,в ноябре копался чтобы избавиться от бриза,получилось Smile))
ответьте плизз!
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:13 pm
промыть отдельно радиатор печки...
я зимой без фильтра езжу...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:14 pm
Двигатель: 2.0
Отписываюсь:
Собрался вчера домой значит, завел машину, через минуты 3-5 стрелка поднялась до середины, думаю нормально, но из печки тепленький воздух, думаю... щас через минут 10-15 все тип топ, но ни через 15 ни через час номрально не стало...
какие соображения?
антифриз не течет
воздуха нету в системе
термостат новый оригинал с резинкой
салонный фильтр выкинул нах... т.к. грязный весь, да и еще столько всякого г... вылетело через щель куда он вставляется...
даже незнаю на что грешить... а на улице -20 :cry:
Подсказывайте мужикииииииииииииииииииииии
