Enakin
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:26 am |
romanwma
Советую для таких работ слить весь антифриз (через краник радиатора), а то обольешся нафих.
Маж смело, а ежли есть возможность, то лучше паранитовую прокладочку тоненькую.
romanwma
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:27 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
обойдусь герметиком  , а антифриза много вытечет через эт отверстие?:)
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:32 am |
romanwma писал(а): много вытечет через эт отверстие?
Достаточно, практически, весь верхний бачок радиатора.
romanwma
Добавлено: Ср дек 16, 2009 11:57 am |
понятно ,значит надо сливать  Подумаю мож по весне тогда эт сделать,а термостат сейчас .Спасибо за советы.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:00 pm |
romanwma писал(а): термостат сейчас
Если собрался менять термостат, то сольется еще больше ОЖ, т.к. термостат находится ниже того патрубка и он будет пустой - прямая дорога его тоже открутить.
romanwma
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:36 pm |
Блин-запутался  Ребята здесь писали что меняли термостат не сливая ОЖ, выливалось около 300 мл. А я так понял что эт не критично и надо только долить в расширительный бачёк и выгнать пробку.
Enakin
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:39 pm |
Не ну а что долго что ли слить весь то, стоя рядом смашиной и покуривая сигарэту, или ты хочешь пролить на узлы, агрегаты и руки треть литра, при этом все равно выгоняя пробку. Ну я аще.
ЗЫ: а потом еще треть потерять из-за того что фланец сопливит.
Последний раз редактировалось Enakin Ср дек 16, 2009 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 16, 2009 12:40 pm |
romanwma писал(а): около 300 мл.
Если не откручивать крышку радиатора. Повторю: если собрался менять термостат, то смело можешь откручивать тот патрубок, он будет пустой.
grindos
Добавлено: Ср дек 16, 2009 2:36 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
сегодня купил термостат
ситуация такая же как и у всех
на улице -20 в машине не на много теплее)))
купил оригинал 770р + прокладка 130р буду менять сегодня))
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Последний раз редактировалось grindos Ср дек 16, 2009 3:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
grindos
Добавлено: Ср дек 16, 2009 5:42 pm |
Двигатель: 2.0
в общем поменял термостат
сделал что:
1) срезал горловину с 1,5 л бутылки
2) отсоединил верхний патрубок от движка и слил антифриз в бутылку
3) чтобы легко можно было подобраться к термостату снял короб воздушного фильтра
4) открутил две гайки на *10 аккуратно начал снимать короб термостата (слил так же выливающийся антифриз в бутылку)
5) поменял термостат ( попловок должен быть в самом верху)
6) затянул две гайки на *10 защитной крышки
7) поставил короб фильтра
 залил антифриз в радиатор и в бочек
9) прогрел машину, выпустил воздух, дал остыть движку, и еще раз долил антифриз в радиатор и в бочек.
10) печка стала греть норм...
З.Ы. поеду с работы домой еще раз посмотрю  надеюсь все будет тип топ...
З.Ы. до этого не хотелось самому ковыряться, позвонил в сервиз... за замену термостата потребовали 1500руб... я мягко говоря послал всех на известный адрес решил делать сам...
romanwma
Добавлено: Ср дек 16, 2009 5:43 pm |
отпиши по результату езды на новом термостате. Кстати ты поставил 82 градусный?
Добавлено: Ср дек 16, 2009 5:44 pm |
grindos писал(а): решил делать сам...
Считаю это решение правильным. Ибо там и в самом деле работы на полчаса с перекуром.
grindos
Добавлено: Ср дек 16, 2009 5:48 pm |
Двигатель: 2.0
romanwma писал(а): отпиши по результату езды на новом термостате. Кстати ты поставил 82 градусный?
вечером если доберусь до компа отпишусь, если нет то завтра.
насчет сколько градусов незнаю, просто утром приехал на кунцевский рынок, т.к. оч холодно и многих павильонов не работало ( время было ровно 9:00) бегал как угорелый и было все равно, главное рабочий =) единственное что так меня волновало "оригинал"
Beso абсолютно с тобой согласен
romanwma
Добавлено: Ср дек 16, 2009 5:54 pm |
собираюсь сейчас в магаз за термостатом тож -японский 365 рублей + 40 рублей резинка (прозвонил магазы)
grindos
Добавлено: Ср дек 16, 2009 5:56 pm |
Двигатель: 2.0
И еще, немножко не в тему, но понадобиться при замене термостата нашего любимого)))
Как правильно спускать воздух из системы охлаждения?
я знаю многие это делают по разному...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
romanwma писал(а): собираюсь сейчас в магаз за термостатом тож -японский 365 рублей + 40 рублей резинка (прозвонил магазы)
ну Кунцевский рынок всегда славился заоблачными ценами =)
я туда поехал только потому что он рядом, и я знал что там я точно найду термостат...
VeyroN
Добавлено: Ср дек 16, 2009 5:58 pm |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
И сколько денег отдал, завтра хочу туда съездить за термостатом?
romanwma
Добавлено: Ср дек 16, 2009 6:00 pm |
grindos писал(а): сегодня купил термостат купил оригинал 770р + прокладка 130р буду менять сегодня))
grindos
Добавлено: Ср дек 16, 2009 6:05 pm |
Двигатель: 2.0
VeyroN писал(а): И сколько денег отдал, завтра хочу туда съездить за термостатом?
ядумаю сможешь найти дешевле...
просто в той палатке где я обычно все беру небыло продавца, не пришел еще)))
-=p@m=-
Добавлено: Ср дек 16, 2009 9:10 pm |
| Максимавод |
Короче такая беда )) когда была терпература ,в ноябре копался чтобы избавиться от бриза,получилось  ))
недавно поставил салонный фильтр Ниппартс, заметно дуть стало слабее..
А теперь в такой мороз. Машина нагревается быстро,а вот печка дует тёплым воздухом слабо,даже стёкла примерзают,чем сильнее включаешь печку,тем холоднее она становиться..Стрелка температуры показывает ровно как должно быть и не падает во время движения и не поднимается. Куда мне копаться? антифриза в бачке стоит на 1 см меньше MAX.
-=p@m=-
Добавлено: Ср дек 16, 2009 9:19 pm |
| Максимавод |
romanwma
так ты купил которую 82,а ты вроде хотел 88 попробывать
romanwma
Добавлено: Ср дек 16, 2009 9:32 pm |
Покурив форум понял что для наших "холодов" -2,-5 эт не принципиально, плюс 88 предполагает наблюдение постоянное за приборами летом.Поставлю 82 -думаю всё будет ок-э,да и если будет не лучше то поменяю на 88 -цена вопрося 360 рэ
-=p@m=-
Добавлено: Ср дек 16, 2009 9:40 pm |
| Максимавод |
-=p@m=- писал(а): Короче такая беда )) когда была терпература ,в ноябре копался чтобы избавиться от бриза,получилось Smile))
ответьте плизз!
well
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:13 pm |
-=p@m=- писал(а): А теперь в такой мороз. Машина нагревается быстро,а вот печка дует тёплым воздухом слабо,даже стёкла примерзают,чем сильнее включаешь печку,тем холоднее она становиться..Стрелка температуры показывает ровно как должно быть и не падает во время движения и не поднимается. Куда мне копаться? антифриза в бачке стоит на 1 см меньше MAX.
промыть отдельно радиатор печки...
я зимой без фильтра езжу...
grindos
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:14 pm |
Двигатель: 2.0
Отписываюсь:
Собрался вчера домой значит, завел машину, через минуты 3-5 стрелка поднялась до середины, думаю нормально, но из печки тепленький воздух, думаю... щас через минут 10-15 все тип топ, но ни через 15 ни через час номрально не стало...
какие соображения?
антифриз не течет
воздуха нету в системе
термостат новый оригинал с резинкой
салонный фильтр выкинул нах... т.к. грязный весь, да и еще столько всякого г... вылетело через щель куда он вставляется...
даже незнаю на что грешить... а на улице -20
Подсказывайте мужикииииииииииииииииииииии
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
