Текущее время: Вт май 26, 2026 9:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:16 pm
grindos а антифриз то не старый?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:17 pm
grindos
а как ты воздух в системе прогонял?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:40 pm
grindos а не может это быть из-за не правильной настройки тросиков управления печкой ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:43 pm
а как насчет самой помпы!?циркуляция!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:52 pm
Роман44
а что надо делать с тросиками?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:59 pm
-=p@m=- писал(а):
-=p@m=- писал(а):
Короче такая беда )) когда была терпература ,в ноябре копался чтобы избавиться от бриза,получилось Smile))
недавно поставил салонный фильтр Ниппартс, заметно дуть стало слабее..
А теперь в такой мороз. Машина нагревается быстро,а вот печка дует тёплым воздухом слабо,даже стёкла примерзают,чем сильнее включаешь печку,тем холоднее она становиться..Стрелка температуры показывает ровно как должно быть и не падает во время движения и не поднимается. Куда мне копаться? антифриза в бачке стоит на 1 см меньше MAX.
ответьте плизз!
А в каком бачке уровень имеется ввиду? Если в расширительном,то это неправильно. Посмотри в самом радиаторе,только там бывает обманчиво видно,перегородка принимается за уровень. Попробуй залить антифриз в радиатор,иногда кажется что полный,а уходит поллитра:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:04 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
антифриз зеленый.
Сгонял воздух по книжке.
Щас пообщался с "408 боксом" в Вешниках сказали:
1) врябли это радиатор, т.е. чистить его не надо
2) тросик регулятора температуры. находится со стороны пассажира, сказали что он под какойто крышкой, и его подерргать до характерного звука "захлопывания" клапана регулятора.
пошел пробывать...
с помпой все норм... текла бы мне кажется если бы навернулась.
Ищу нового железного друга.
в самом радиаторы до горловины
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:16 pm
-=p@m=- тогда ето просто холодно:-D
Вообще на 2х литровых движках таких проблем нет. В -25 или ниже у меня если включить печку на полную на холостых,то температура начинает медленно падать:)
На 2х литровых такого не наблюдается. За счет большего сгорания топлива и большей теплоотдачи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:21 pm
может и быть,но поверь у мя на шахе 1.6 просто баня а не ташкент
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:32 pm
Двигатель: 2.0
Все сделал :roll: :twisted:
снимаем панельку со сторы пассажира
а дальше по фото!! делать при рабочем двигателе и включеной печки.
Греееееттттттттттттттттттттттттттттттттт :roll:
-20 теперь не страшны
Комментарий к файлу: Смотрим
Фото053.jpg [ 72.26 КБ | Просмотров: 8773 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 2:54 pm
-=p@m=- писал(а):
Шаха сжигает бензина больше чем 3S-FE. Отсюда и тепло:-D
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:00 pm
grindos
хммм.пошёл щас пробывать
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:34 pm
Двигатель: 2.0
-=p@m=- писал(а):
grindos
давай!!!отпишись потом
Надеюсь многим поможет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:58 pm
grindos
ну эффект я заметил :) но если крутилку повернуть на холодную и снова на горячую,то она останется как была до того как я буду толкать на себя тягу.... мне кажется надо как-то его подтянуть...это видимо надо мафон снимать и центральную панель?а как затягивать.
Тока на фотке у тя один трос,а у мя почему-то два
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:04 pm
Двигатель: 2.0
-=p@m=- писал(а):
grindos
их два приглядись)))
надо как-то подтягивать согласен)))
в общем для себя я решил что крутилку крутить не буду, пока времени свободного не будет чтобы конкретно разобраться с этой фигней :wink:
снимать центральную панель бесполезно...нужно с креплениеем тросика разобраться... :x
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 4:18 pm
+1.а мне кажется был здесь какой-то фотоотчёт,но я чё-то не нашёл в FAQ'e :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:02 pm
grindos
я ж тебе говорил
Роман44 писал(а):
12:40 pm
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:08 pm
Роман44
а как ты подтягивал тросик ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:09 pm
В букваре описание есть с картинкой :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:19 pm
Роман44
страницу в студио :)) т.е. в электронном виде :) :?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:46 pm
Офтопите.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4744 ... 5%F7%EA%E0
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1370 ... 5%F7%EA%E0
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:56 pm
Enakin
нету там про тяг
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:06 pm
Двигатель: 2.0
-=p@m=- писал(а):
Enakin
нету там про тяг
плюс один
Роман44 плюс тебе!
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
-=p@m=- писал(а):
Enakin
нету там про тяг
Вот вам лентяи,смотрите и учитесь. :wink: Я в прошлом годе зделал так и у меня жара. :) http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55&h ... 5%F7%EA%E0
