slk
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:16 pm |
| Летописец |
grindos а антифриз то не старый?
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:17 pm |
| Максимавод |
grindos
а как ты воздух в системе прогонял?
Роман44
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:40 pm |
grindos а не может это быть из-за не правильной настройки тросиков управления печкой ?
Andrey_5A_SG
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:43 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 12:15 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
а как насчет самой помпы!?циркуляция!
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:52 pm |
| Максимавод |
Роман44
а что надо делать с тросиками?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:59 pm |
-=p@m=- писал(а): -=p@m=- писал(а): Короче такая беда )) когда была терпература ,в ноябре копался чтобы избавиться от бриза,получилось Smile))
недавно поставил салонный фильтр Ниппартс, заметно дуть стало слабее..
А теперь в такой мороз. Машина нагревается быстро,а вот печка дует тёплым воздухом слабо,даже стёкла примерзают,чем сильнее включаешь печку,тем холоднее она становиться..Стрелка температуры показывает ровно как должно быть и не падает во время движения и не поднимается. Куда мне копаться? антифриза в бачке стоит на 1 см меньше MAX. ответьте плизз!
А в каком бачке уровень имеется ввиду? Если в расширительном,то это неправильно. Посмотри в самом радиаторе,только там бывает обманчиво видно,перегородка принимается за уровень. Попробуй залить антифриз в радиатор,иногда кажется что полный,а уходит поллитра:)
grindos
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:04 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
антифриз зеленый.
Сгонял воздух по книжке.
Щас пообщался с "408 боксом" в Вешниках сказали:
1) врябли это радиатор, т.е. чистить его не надо
2) тросик регулятора температуры. находится со стороны пассажира, сказали что он под какойто крышкой, и его подерргать до характерного звука "захлопывания" клапана регулятора.
пошел пробывать...
Andrey_5A_SG писал(а): а как насчет самой помпы!?циркуляция!
с помпой все норм... текла бы мне кажется если бы навернулась.
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
-=p@m=-
| Максимавод |
в самом радиаторы до горловины
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:16 pm |
-=p@m=- тогда ето просто холодно:-D
Вообще на 2х литровых движках таких проблем нет. В -25 или ниже у меня если включить печку на полную на холостых,то температура начинает медленно падать:)
На 2х литровых такого не наблюдается. За счет большего сгорания топлива и большей теплоотдачи.
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:21 pm |
| Максимавод |
может и быть,но поверь у мя на шахе 1.6 просто баня а не ташкент
grindos
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:32 pm |
Двигатель: 2.0
Все сделал
снимаем панельку со сторы пассажира
а дальше по фото!! делать при рабочем двигателе и включеной печки.
Греееееттттттттттттттттттттттттттттттттт
-20 теперь не страшны
Комментарий к файлу: Смотрим
Фото053.jpg [ 72.26 КБ | Просмотров: 8771 ]
Добавлено: Чт дек 17, 2009 2:54 pm |
-=p@m=- писал(а): MerTV может и быть,но поверь у мя на шахе 1.6 просто баня а не ташкент
Шаха сжигает бензина больше чем 3S-FE. Отсюда и тепло:-D
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 3:00 pm |
| Максимавод |
grindos
хммм.пошёл щас пробывать
grindos
Добавлено: Чт дек 17, 2009 3:34 pm |
Двигатель: 2.0
-=p@m=- писал(а): grindos хммм.пошёл щас пробывать
давай!!!отпишись потом
Надеюсь многим поможет...
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 3:58 pm |
| Максимавод |
grindos
ну эффект я заметил  но если крутилку повернуть на холодную и снова на горячую,то она останется как была до того как я буду толкать на себя тягу.... мне кажется надо как-то его подтянуть...это видимо надо мафон снимать и центральную панель?а как затягивать.
Тока на фотке у тя один трос,а у мя почему-то два
grindos
Добавлено: Чт дек 17, 2009 4:04 pm |
Двигатель: 2.0
-=p@m=- писал(а): grindos если крутилку повернуть на холодную и снова на горячую,то она останется как была до того как я буду толкать на себя тягу.... мне кажется надо как-то его подтянуть...это видимо надо мафон снимать и центральную панель?а как затягивать.
их два приглядись)))
надо как-то подтягивать согласен)))
в общем для себя я решил что крутилку крутить не буду, пока времени свободного не будет чтобы конкретно разобраться с этой фигней
снимать центральную панель бесполезно...нужно с креплениеем тросика разобраться...
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 4:18 pm |
| Максимавод |
grindos писал(а): .нужно с креплениеем тросика разобраться
+1.а мне кажется был здесь какой-то фотоотчёт,но я чё-то не нашёл в FAQ'e
Роман44
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:02 pm |
grindos
я ж тебе говорил Роман44 писал(а): из-за не правильной настройки тросиков Роман44 писал(а): 12:40 pm
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:08 pm |
| Максимавод |
Роман44
а как ты подтягивал тросик ?
Роман44
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:09 pm |
В букваре описание есть с картинкой
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:19 pm |
| Максимавод |
Роман44
страницу в студио  ) т.е. в электронном виде
Enakin
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:46 pm |
-=p@m=-
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:56 pm |
| Максимавод |
Enakin
нету там про тяг
grindos
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:06 pm |
Двигатель: 2.0
-=p@m=- писал(а): Enakin нету там про тяг
плюс один
Роман44 плюс тебе!
дядя
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:12 pm |
