Олег88
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:00 pm Сообщения: 28 Откуда: Беларусь Брест Репутация: 1 [ ? ]
Подскажите пожалуста кто знает из-за чего может не работать освешение бордочка,прекуривателя и пульта управлени печкой?Если предохранитель то где его он находится и какой?
sedoy2000
Добавлено: Пт ноя 13, 2009 8:37 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Олег88, а габариты включал?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
Олег88
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 8:10 pm |
Да поменял лампочки и всё кул,только перестал работать задние противотуманки((
Бэндэр
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 8:13 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Олег88
Может неспроста лампочки то вылетают...
Аккамулятор не кипит?
sedoy2000
Добавлено: Сб ноя 14, 2009 10:52 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а): где мой + Чего корыстный такой? скромнее надо быть
Олег88
Добавлено: Сб ноя 28, 2009 10:24 pm |
Не могу я пока ставить +
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
Роман44
Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:51 am |
А у меня на днях пропало освещение в салоне и багажнике разом
остальное все работает - лампочки целые
куда копнуть ?
Auto_demon
Добавлено: Ср дек 16, 2009 1:04 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
а перед тем как пропало
часом не "прикуривали"?
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
Роман44
Добавлено: Ср дек 16, 2009 4:39 pm |
нет не прикуривали
в багажнике нашел причину - концевик заело
а вот дальше
ivan899
Добавлено: Ср дек 16, 2009 4:55 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Роман44
а предохранители целы?а в салоне мож лампочка перегорела параллельно....
sedoy2000
просто так)
Роман44
Добавлено: Ср дек 16, 2009 6:33 pm |
ivan899
Роман44 писал(а): остальное все работает - лампочки целые
и предохранители тоже
Роман44
Добавлено: Чт дек 17, 2009 1:38 pm |
Утром завел все нормально, доехал до работы, машина постояла около часа, вышел завел, а часы и магнитолка не включились  , потом присмотрелся часы горят, но очень-очень слабо, а магнитолко голый ноль и не горит лампа открытой двери
куда копать господа подскажите или научите схемы в букваре читать
Да и еще сначала у меня Роман44 писал(а): пропало освещение в салоне , потом перегорела лампочка правый габарит (стоп работает), теперь часы с магнитолкой
Может оно все связано ?
Выручайте
Роман44
Добавлено: Чт дек 17, 2009 3:44 pm |
и в багажнике не горит
Роман44
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:04 pm |
Магнитолко, часы и багажник работают
У предохранителя ножка отвалилась, а сверху звонился падло
меряю напругу приходящую на люстры в обоих случаях 9-10 В, из-за чего ?
old_Duglas
Добавлено: Чт дек 17, 2009 5:42 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Роман44 писал(а): меряю напругу приходящую на люстры в обоих случаях 9-10 В, из-за чего ?
Может специально, чтоб лампоськи дольше служили?
sedoy2000
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:42 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
old_Duglas писал(а): Может специально, чтоб лампоськи дольше служили? Серёга шутит... Роман44 писал(а): меряю напругу приходящую на люстры в обоих случаях 9-10 В, из-за чего ? а меряешь прямо на контактах лампы, или относительно "массы"? Кажется у многих уже "массовый" контакт плохой был. А кто-то даже новый провод на плафон кидал.
Роман44
Добавлено: Пт дек 18, 2009 10:15 am |
Масса звонится на ура на обоих плафонах
Меряю в разъемах, ща попробую ч-з массу проверить
old_Duglas писал(а): чтоб лампоськи дольше служили
она даже не загорается
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
померял сегодня уже 11 В и на фишках и на контактах плафона, но лампочки по-прежнему не загораются
При всем при этом если тупо перемкнуть 2 контакта, то не проскакивает даже какой-либо малейшей искры, получается под нагрузкой или при замыкании цепи напруга кудой-то уходит
Мой мозг не способен сие понять
посмотрел схемы увидел там какой-то диод, где он стоит и зачем, мне не ведомо, может из-за него ?
sedoy2000
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:23 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44 писал(а): получается под нагрузкой или при замыкании цепи напруга кудой-то уходит Так измерения под нагрузкой и нужно проводить. Роман44 писал(а): увидел там какой-то диод Забей на него. Он в твоём случае никакой роли не играет.
Роман44
Добавлено: Пн дек 21, 2009 10:17 am |
Где фишка с плюсом на фонари салонные, с которой , плюс, идет в фишки к самим фонарям, которые точат из потолка ?
sedoy2000
Добавлено: Пн дек 21, 2009 6:08 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, пдсветка багажника и лампа открытия дверей на приборке работают? Если и они молчат, тогда нужна распредкоробка № 3 (только где она находится?).
Роман44
Добавлено: Пн дек 21, 2009 6:19 pm |
Это все работает
откуда провода идут именно от плафонов ? у меня вместе с люком скорее всего они идут, а мож нет ? может в ногах переднего пассажира надо искать ? или под торпедой ?
где взять вот это ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079&start=25
В машине постоянно что-нибудь забываю, когда вечером в гараж ее ставлю - в гараже тоже света нет, снимаю гараж, ради парковки он собсно мне там и не нужен, неремонтопригоден он, но в 50-ти метрах от подъезда
Очень свет мне нуна в машине
Lex@84
Добавлено: Ср дек 23, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
A у меня пропала подсветка салона, причем как то странно 50/50 от передних дверей не горит, а от задних работает, концевики нажимаю реакции нет.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Lex@84
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:06 am |
Разобрался сам, масса была плохая, зачистил и все заработало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
