Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:00 pm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 7:09 pm
Подскажите пожалуста кто знает из-за чего может не работать освешение бордочка,прекуривателя и пульта управлени печкой?Если предохранитель то где его он находится и какой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 7:28 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
а лампочки целы?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 8:37 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Олег88, а габариты включал?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 8:10 pm
Да поменял лампочки и всё кул,только перестал работать задние противотуманки((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 8:13 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Олег88
Может неспроста лампочки то вылетают...
Аккамулятор не кипит?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 8:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
Олег88
где мой +)))))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 10:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
ivan899 писал(а):
где мой +
Чего корыстный такой? скромнее надо быть :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 10:24 pm
Не могу я пока ставить +
TOYOTA Carina E 2.0 2С МКПП 1995 Liftback
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:51 am
А у меня на днях пропало освещение в салоне и багажнике разом
остальное все работает - лампочки целые :)
куда копнуть ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 1:04 pm
а перед тем как пропало
часом не "прикуривали"?
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:39 pm
нет не прикуривали
в багажнике нашел причину - концевик заело
а вот дальше :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 4:55 pm
Двигатель: 1ZZFE
Роман44
а предохранители целы?а в салоне мож лампочка перегорела параллельно....
sedoy2000
просто так)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 6:33 pm
ivan899
и предохранители тоже
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 1:38 pm
Утром завел все нормально, доехал до работы, машина постояла около часа, вышел завел, а часы и магнитолка не включились :( , потом присмотрелся часы горят, но очень-очень слабо, а магнитолко голый ноль и не горит лампа открытой двери
куда копать господа подскажите или научите схемы в букваре читать
Да и еще сначала у меня
, потом перегорела лампочка правый габарит (стоп работает), теперь часы с магнитолкой
Может оно все связано ?
Выручайте
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 3:44 pm
и в багажнике не горит :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:04 pm
Магнитолко, часы и багажник работают
У предохранителя ножка отвалилась, а сверху звонился падло
меряю напругу приходящую на люстры в обоих случаях 9-10 В, из-за чего ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 5:42 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Может специально, чтоб лампоськи дольше служили?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:42 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Серёга шутит... :)
а меряешь прямо на контактах лампы, или относительно "массы"? Кажется у многих уже "массовый" контакт плохой был. А кто-то даже новый провод на плафон кидал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:15 am
Масса звонится на ура на обоих плафонах
Меряю в разъемах, ща попробую ч-з массу проверить
она даже не загорается
Добавлено спустя 27 минут 39 секунд:
померял сегодня уже 11 В и на фишках и на контактах плафона, но лампочки по-прежнему не загораются
При всем при этом если тупо перемкнуть 2 контакта, то не проскакивает даже какой-либо малейшей искры, получается под нагрузкой или при замыкании цепи напруга кудой-то уходит :shock:
Мой мозг не способен сие понять
посмотрел схемы увидел там какой-то диод, где он стоит и зачем, мне не ведомо, может из-за него ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:23 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Так измерения под нагрузкой и нужно проводить.
Забей на него. Он в твоём случае никакой роли не играет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:17 am
Где фишка с плюсом на фонари салонные, с которой , плюс, идет в фишки к самим фонарям, которые точат из потолка ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 6:08 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, пдсветка багажника и лампа открытия дверей на приборке работают? Если и они молчат, тогда нужна распредкоробка № 3 (только где она находится?).
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 6:19 pm
Это все работает
откуда провода идут именно от плафонов ? у меня вместе с люком скорее всего они идут, а мож нет ? может в ногах переднего пассажира надо искать ? или под торпедой ?
где взять вот это ?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1079&start=25
В машине постоянно что-нибудь забываю, когда вечером в гараж ее ставлю - в гараже тоже света нет, снимаю гараж, ради парковки он собсно мне там и не нужен, неремонтопригоден он, но в 50-ти метрах от подъезда :(
Очень свет мне нуна в машине
 Заголовок сообщения: A
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 9:24 am
A у меня пропала подсветка салона, причем как то странно 50/50 от передних дверей не горит, а от задних работает, концевики нажимаю реакции нет.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
 Заголовок сообщения: Да
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:06 am
Разобрался сам, масса была плохая, зачистил и все заработало
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
