дядя
Добавлено: Чт дек 17, 2009 6:47 pm |
Zhnec писал(а): Простые железяки нельзя ставить на 7A-FE? Только платиновые?
Ставь, ничего не случится.Я уже год как езжу на простых свечах,Пётр тоже,так-что ставь.
Myth
Добавлено: Чт дек 17, 2009 7:03 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Можно, я себе поставил сейчас такие по 100р, только двухэлектродные, поле того как платиновая свеча приказала долго жить после 3х тыщ пробега.
Вот такие, рекомендованые на клапанной крышке кстати http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1900E6B&sr=-4
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Виктор77
Добавлено: Пт дек 18, 2009 12:58 am |
Скажите, имеется ли какая-нибудь информация об иридиевых свечах NGK?
Atoll74
Добавлено: Пт дек 18, 2009 8:06 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Виктор, ну чего проще, чем зайти в поисковую систему и набрать NGK. А там выбирай из предложенного что душе угодно.
У для примера вот что попалось http://www.ngkntk.ru/1478.0.html
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт дек 18, 2009 2:35 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Виктор77
они хуже чуть-чуть чем денсо - сужу по тесту. Разница незначительна
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Виктор77
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:22 pm |
Atoll74 писал(а): чего проще
Может, некорректно задал вопрос, но интересовало живое сравнение с Денсо. За ссылку спасибо.
МАКСЫМКА
Спасибо.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пт дек 18, 2009 9:32 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Виктор77
Добавлено: Пт дек 18, 2009 10:00 pm |
MAKCbIMKA писал(а): лови
Ага, поймал. ЗдОрово.
Добавлено: Сб дек 19, 2009 2:40 pm |
Dmitry_R писал(а): Примечание 1. Если авто эксплуатируется - в спокойном режиме, при коротких поездках. - холодном климате. - При отсутствии поездок, на большой скорости и под нагрузкой. Можно рекомендовать (кроме GE!) использование более горячих свечей с индексом 16, вместо 20. Т.е. в маркировке свечи циферка 20 заменяется на циферку 16.
такая рекомендация подходит для любого мотора?
Например для 4Е-FE, рекомендуется 16, если чел крутит мотор то лучше поставить 20?
Beg
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:08 am |
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 12:21 pm Сообщения: 53 Откуда: Львов,Украина Репутация: 0 [ ? ]
Вот сегодня взял такие свечи.Цена комплекта около 17$.Завтра буду ставить. Интересно кто нибудь имел дело с такими?
Свечи Bosch FR7DPX PLATINUM
Характеристика
Расстояние между электродами - 1.1 Ширина зева гаечного ключа - 16 Внешняя резьба (мм) - 14 шаг резьбы - 1.25 Длина резьбы (мм) - 19
Описание:
Только платиновые свечи Бош обладают "чистым" платиновый центральным электродом, который плавно переходит в керамический изолятор. Оригинальная конструкция позволяет быстрее достичь температуры самоочистки свечи. Используя меньшее напряжение при зажигании, свечи BOSCH Platinum обеспечивают надежный пуск двигателя в жару и холод, обеспечивает более надежную искру при высоких оборотах
_________________ Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
 картинки в подписи
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:26 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Вот только что тест вживую был. Температура -11 градусов. Пациент Passat B6 2.0Fsi родные свечи - трехэлектродная платина. Аккум заряжен процентов на 70. С родными свечами один раз завелся и почти сразу зачах. Крутил после этого еще раз 7 наверное - не завелась. Выкрутил с камри Denso IK20 - завелась сразу же. Думайте сами...
SwiTRUS
Добавлено: Ср дек 23, 2009 10:42 am |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
так народ, скажите мне
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
тут внизу Denso IK20 стоимость 500 руб
вопрос1, это за одну или 4 штуки (на картинке 4 нарисовано)
вопрос2, они мне на мой 4AF подойдет.
у меня суть проблемы такая , с утра еле завожу, потом машина вся трясется , методом тыка нашел , что это первый цилиндр не работает
(снимал провода по очереди на ходу.) проходит какое-то время с секунд 30 а может минута и как будто кто то тумблером включает работу первого цилиндра. после этого все отлично.
потом приеду на работу, машина постоит (если больше 4 х часов) все как с утра (если меньше 4 х часов, то заводится нормально)
сопротивление проводов замерял на горячую и холодную от 12КОм до 8 КОм
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Enakin
Добавлено: Ср дек 23, 2009 10:49 am |
SwiTRUS
1) за одну, вот комплект IKH204
2) думаю да.
ЗЫ: думаю из-за свечей.
SwiTRUS
Добавлено: Ср дек 23, 2009 1:14 pm |
Enakin писал(а): ЗЫ: думаю из-за свечей.
а не может клапан зависать на холодную или чего хуже прогореть.
djv
Добавлено: Ср дек 23, 2009 2:04 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
SwiTRUS
сегодня, кстати, только комплект забрал - 2087 деревянных...
тоже солидарен с Enakin поменял свечи - двигатель на холодную и на холостом не узнаю....
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Hronick
Добавлено: Ср дек 23, 2009 4:58 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Роман44
Чудо-винтик то нашел?
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Enakin
Добавлено: Ср дек 23, 2009 8:34 pm |
SwiTRUS писал(а): а не может клапан зависать на холодную или чего хуже прогореть
Аще абстрактный вопрос. Свечи смени, там видно будет.
ЗЫ: вопросы решаются по мере возникновения, ибо башка опухнет думать о том чего еще нет или ваще может не быть, да и спится крепко
SwiTRUS
Добавлено: Чт дек 24, 2009 9:51 am |
Enakin писал(а): Свечи смени, там видно будет.
свечи сменил на другие, те же яйца...
сегодня может получится буду мерить компрессию.
Enakin
Добавлено: Пн дек 28, 2009 3:51 pm |
Лев
Ну так то у меня платина от НЖК
Не 2 тыщи, но все же.
rusel_01
Фоточки свечей "кирпичного" цвета фстудию. Будем хаять.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн дек 28, 2009 3:55 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Enakin писал(а): Ну так то у меня платина от НЖК
че-то после родных NGK платиновых свечей для VW PAssat B6 - я как-то не очень смотрю на NGK И на платину. Разница с IK20 колоссальная
rusel_01
Добавлено: Пн дек 28, 2009 4:02 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 11:27 am Сообщения: 201 Откуда: Алма-Ата Репутация: 2 [ ? ]
Enakin писал(а): ЛевНу так то у меня платина от НЖК Не 2 тыщи, но все же. rusel_01Фоточки свечей "кирпичного" цвета фстудию. Будем хаять.
 Ща сделаем !
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
 Хайтееее !!!!
Свечи Denso ! Ежели в че !
Свеча.JPG [ 37.86 КБ | Просмотров: 13306 ]
_________________ Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
Enakin
Добавлено: Пн дек 28, 2009 4:08 pm |
rusel_01
Ипать мои старые костыли.
ЗЫ: фтопку, али можно "утяткой" их попробовать "пошкурить".
ЗЫЫ: так и знал  .
Добавлено: Пн дек 28, 2009 4:17 pm |
Да здравствуют ферроцены, залог нашего светлого будущего! Гы.
Убиты свечи...
Enakin
Добавлено: Пн дек 28, 2009 4:20 pm |
Beso писал(а): Да здравствуют ферроцены, залог нашего светлого будущего! Гы.
Антон Иваныч, вы производитель (представитель) свечей.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 28, 2009 4:21 pm |
Beso писал(а): Убиты свечи...
Да вроде ещё нет, вот когда черные "ниточки" на изоляторе есть, то уже да.
Попробовать утенком почистить надобно.
