Текущее время: Вт май 26, 2026 8:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 6:47 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Zhnec писал(а):
Простые железяки нельзя ставить на 7A-FE? Только платиновые?
Ставь, ничего не случится.Я уже год как езжу на простых свечах,Пётр тоже,так-что ставь. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 7:03 pm
Машина: Toyota Sera
Можно, я себе поставил сейчас такие по 100р, только двухэлектродные, поле того как платиновая свеча приказала долго жить после 3х тыщ пробега.
Вот такие, рекомендованые на клапанной крышке кстати :) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D1900E6B&sr=-4
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:58 am
Скажите, имеется ли какая-нибудь информация об иридиевых свечах NGK?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 8:06 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Виктор, ну чего проще, чем зайти в поисковую систему и набрать NGK. А там выбирай из предложенного что душе угодно.
У для примера вот что попалось http://www.ngkntk.ru/1478.0.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:35 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Виктор77
они хуже чуть-чуть чем денсо - сужу по тесту. Разница незначительна
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:22 pm
Atoll74 писал(а):
чего проще
Может, некорректно задал вопрос, но интересовало живое сравнение с Денсо. За ссылку спасибо.:)
МАКСЫМКА
Спасибо.:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:32 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Виктор77 писал(а):
Спасибо.
лови http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=309
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 10:00 pm
MAKCbIMKA писал(а):
лови
Ага, поймал. ЗдОрово.:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 2:40 pm
Примечание 1.
Если авто эксплуатируется
- в спокойном режиме, при коротких поездках.
- холодном климате.
- При отсутствии поездок, на большой скорости и под нагрузкой. Можно рекомендовать (кроме GE!) использование более горячих свечей с индексом 16, вместо 20.
Т.е. в маркировке свечи циферка 20 заменяется на циферку 16.
такая рекомендация подходит для любого мотора?
Например для 4Е-FE, рекомендуется 16, если чел крутит мотор то лучше поставить 20?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:08 am
Вот сегодня взял такие свечи.Цена комплекта около 17$.Завтра буду ставить. Интересно кто нибудь имел дело с такими?
Свечи Bosch FR7DPX PLATINUM
Характеристика
Расстояние между электродами - 1.1 Ширина зева гаечного ключа - 16 Внешняя резьба (мм) - 14 шаг резьбы - 1.25 Длина резьбы (мм) - 19
Описание:
Только платиновые свечи Бош обладают "чистым" платиновый центральным электродом, который плавно переходит в керамический изолятор. Оригинальная конструкция позволяет быстрее достичь температуры самоочистки свечи. Используя меньшее напряжение при зажигании, свечи BOSCH Platinum обеспечивают надежный пуск двигателя в жару и холод, обеспечивает более надежную искру при высоких оборотах
Toyota Carina E Wagon 1.6 4A-FE LB 1994 Японка
картинки в подписи
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:26 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Вот только что тест вживую был. Температура -11 градусов. Пациент Passat B6 2.0Fsi родные свечи - трехэлектродная платина. Аккум заряжен процентов на 70. С родными свечами один раз завелся и почти сразу зачах. Крутил после этого еще раз 7 наверное - не завелась. Выкрутил с камри Denso IK20 - завелась сразу же. Думайте сами...
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:42 am
так народ, скажите мне
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 ... d=31&sr=15
тут внизу Denso IK20 стоимость 500 руб
вопрос1, это за одну или 4 штуки (на картинке 4 нарисовано)
вопрос2, они мне на мой 4AF подойдет.
у меня суть проблемы такая , с утра еле завожу, потом машина вся трясется , методом тыка нашел , что это первый цилиндр не работает
(снимал провода по очереди на ходу.) проходит какое-то время с секунд 30 а может минута и как будто кто то тумблером включает работу первого цилиндра. после этого все отлично.
потом приеду на работу, машина постоит (если больше 4 х часов) все как с утра (если меньше 4 х часов, то заводится нормально)
сопротивление проводов замерял на горячую и холодную от 12КОм до 8 КОм
Японская неоклассика :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 10:49 am
SwiTRUS
1) за одну, вот комплект IKH204
2) думаю да.
ЗЫ: думаю из-за свечей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 1:14 pm
а не может клапан зависать на холодную или чего хуже прогореть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 2:04 pm
SwiTRUS
сегодня, кстати, только комплект забрал - 2087 деревянных...
тоже солидарен с Enakin поменял свечи - двигатель на холодную и на холостом не узнаю.... :twisted:
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 4:58 pm
Роман44
Чудо-винтик то нашел?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 8:34 pm
Аще абстрактный вопрос. Свечи смени, там видно будет.
ЗЫ: вопросы решаются по мере возникновения, ибо башка опухнет думать о том чего еще нет или ваще может не быть, да и спится крепко ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:51 am
свечи сменил на другие, те же яйца...
сегодня может получится буду мерить компрессию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:51 pm
Лев
Ну так то у меня платина от НЖК :wink:
Не 2 тыщи, но все же.
rusel_01
Фоточки свечей "кирпичного" цвета фстудию. Будем хаять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 3:55 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
че-то после родных NGK платиновых свечей для VW PAssat B6 - я как-то не очень смотрю на NGK И на платину. Разница с IK20 колоссальная
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:02 pm
Enakin писал(а):
Лев
rusel_01
:o :D Ща сделаем !
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
:D Хайтееее !!!!
Свечи Denso ! Ежели в че !
Свеча.JPG [ 37.86 КБ | Просмотров: 13321 ]
Carina_e, 3s-fe, хетч. IT-специалист чем могу помогу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:08 pm
rusel_01
Ипать мои старые костыли. :o :shock:
ЗЫ: фтопку, али можно "утяткой" их попробовать "пошкурить".
ЗЫЫ: так и знал :wink: .
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:17 pm
Да здравствуют ферроцены, залог нашего светлого будущего! Гы.
Убиты свечи...
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:20 pm
Антон Иваныч, вы производитель (представитель) свечей. :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 4:21 pm
Убиты свечи...
Да вроде ещё нет, вот когда черные "ниточки" на изоляторе есть, то уже да.
Попробовать утенком почистить надобно.
