Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 1:49 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
MihailVoronov писал(а):
Пока писал сообщение - настрочили!!! Теперь вижу что делов на 2 минуты!!! "qrindos" - тебе спасибо!!! Может поможет... А так я уже и незнаю на что думать... :( Хоть картонку вставляй!!! :) Ну ведь так не должно быть!!!... А???...
я не обломался и всавил картоночку!!!пусть будет... мороз -22... :evil:
всегда рад помочь :roll:
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:30 pm
Вчера проверил старый термостат-кинул в кастрюльку и вскипятил- термостат рабочий.Попробую выгнать пробку-если она есть и поставить картонку- мёрзну ппц.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 2:41 pm
Я когда ГРМ, помпу и т.д. менял тоже свой проверял - работает как часы - пружинка сжимается/разжимается, его и поставил, а машина не грелась вообще, заменил и все ок, правда дело могло быть и в прокладке, новый ставил с новой прокладкой
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:06 pm
romanwma температура у тебя низкая... Прокладку у термостата менял?
Прокладку менял на новую.А вот почему температура низкая-вопрос, мож датчик температуры не правильно показывает,но тогда бы он вобще не показывал,а у меня на сантиметр от нуля и дальше никуда.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
И каковы причины того что двигло не догревается
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 3:29 pm
Двигатель: 2.0
вот это правильно :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:14 pm
Только что поставил картонку-поеду с работы посмотрю.Мороз крепчает-колёса в изморози . Кстати -зачем картонка если у меня большой круг не включается (нижний патрубок холодный, и по стрелке температуры двигло не "догревается"), чем она поможет?
Посмотрел за одно жидкость в радиаторе- полный и в расширительном бачке тож норм уровень :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:24 pm
romanwma чтобы исключить прибор вместе с датчиком скажи: летом у тебя так же стрелка стояла?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:27 pm
Да,она у меня с момента приобретения постоянно один уровень показывала. Сейчас вспомнил - однажды подсоединял к машине комп- прога показывала и 82 и 90 градусов ( стрелка как обычно на сантиметр от нуля) но на сколько можно верить проге и проводу (данные как-то прыгали).
А если не правильно показывает приборка- почему холодно
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:28 pm
Нижний патрубок не показатель. Антифриз идет с верхнего патрубка и проходя радиатор может и не быть горячим. Особенно если щель маленькая,поток небольшой,а хватает чтобы остудить двигатель,но не дать прогреться радиатору,и тем более нижнему патрубку
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:36 pm
grindos писал(а):
олкаете рычажок переключения на себя грубо говоря и услышите звук напоминающий "закрытие" клапана. И ВСЕ!!!!!!!И ташкент!!!!!
так ты разобрался как тягу перетянуть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 4:41 pm
Двигатель: 2.0
ДА ДА ДА разобрался
и фото есть!!!!если нужно звони, телефон есть в определенной теме!
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 5:38 pm
grindos
ну так покажи фото :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 5:43 pm
Щель где? /термостат с прокладкой у меня поменян/
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 5:59 pm
grindos писал(а):
5)а теперь как по фото, включаете скорость 2 например и толкаете рычажок переключения на себя грубо говоря и услышите звук напоминающий "закрытие" клапана. И ВСЕ!!!!!!!И ташкент!!!!!
сделал.,вывод: 1-на улице щас не 13 а 9 градусов ,2-пододвинулся трос на 3-4мм , 3 -действительно стало горячее. :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:17 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
бл@ть!! сегодня меняя термостат нерасчитал усилия и сломал шпильку для верхней гайки!! подскажите советом, что делать и где найти шпильку, или будет проще посадить на герметик?! течи вроде слава Богу нет, но ездить так тоже как-то страшно.
по существу, поменял термостат, перестала прыгать температура, а в машине теперь ташкент :roll:
вылилось антифриза где-то пол 0.5 литра.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:41 am
VeyroN писал(а):
где найти шпильку
в гараже у меня вроде валяется несколько штук ТАЗовских, подходящих по резьбе.
На поинт поедешь? В принципе, можно и подходящим болтом закрутить, только по длине подобрать поточнее, и не затягивать очень сильно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:32 am
Год выпуска: 2014
Vitek писал(а):
VeyroN писал(а):
где найти шпильку
да, постараюсь приехать, давно не было меня) если не сложно, поищи пожалуйста шпильки)
другой вопрос, есть ли приспособление выкрутить старую шпильку? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:38 am
не давно менял термостат и тоже заломал. но нижнюю, выкрутилось всё легко, плоскогубцами(если конечно ты не под самый корень заломал), только подобратся туда трудно. шпилька в любом вазовском автомобиле продаётся...вроде в карбюраторе где то ставится(просто не я ездил в магазин. а ребята не запомнили)
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:28 am
Год выпуска: 2014
под самый корень заломал)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 1:16 pm
VeyroN
нижняя основа на которую крепиться шпильки термостата откручиваеться от двигателя (на 3-х болтах вроде) и спокойно в руках потом всё делаеться , шпилька заменяетьтся либо болтом, либо шпилькой выкручиваються остатки пасатижами на ура сам попадал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 3:26 pm
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Товарищи у меня такая проблема... Изучив похожие темы ничего похожего не нашел... Двигатель нагревается до рабочей температуры за 10-15 мин. на улице -30, стрелка указателя температуры не отклоняется ни на миллиметр от стандартного рабочего положения - ни на 160 км/ч, ни на максимальном четвертом положении обогревателя, ни в четырех часовом тыркании в пробке!!! Но вот печка - пока 2 - 3 тыс об/мин не дашь дует еле-еле теплый воздух!!! :( На ходу все ок, пока газуешь, стоит остановиться - через минуту холод (мать его) :( А на улице до -30!!! :( :( :( Пробовал и с внутренней и с наружной циркуляцией, и посередине!!! :( Термостат и антифриз менял летом!!! ...
У кого какие будут соображения??? Заранее благодарен...
Сегодня утром заметил такую хрень - грел машину на работе и решил полазить посмотреть патрубки ОЖ!!!... Верхний патрубок(от двигателя к верхней банке радиатора) был горячим и надутым, нижний патрубок(от двигателя через термостат к нижней банке радиатора) был такой-же надутый и соответствовал температуре за бортом!!! ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ВЕНТИЛЯТОР НЕ СРАБАТЫВАЛ!!! После минутной перегазовки НИЖНИЙ ПАТРУБОК СТАЛ ЗАМЕТНО И ОЧЕНЬ ДАЖЕ ОЩУТИМО НАГРЕВАТЬСЯ ПРИ ТОМ ЧТО ВЕНТИЛЯТОР ВСЕ ТАК-ЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!!!(ДВИГАТЕЛЬ 3SFE) Поработала еще мин 10 на хх и сработал вентилятор!!!
В связи с этим у меня 2 вопроса:
- в какой последовательности на моем движке циркулирует ОЖ по большому и малому кругу???
- и может ли вышеизложенная замеченная мной ситуация както влиять на печку(именно на печку), напоминаю что стрелка указателя температуры двигателя не калышится ни на миллиметр - ни в пробке, ни на 160 км/ч!!!???
И еще один вопросик - по весне менял ремень ГРМ(все как положено) но без помпы(не знал), ремень прошел очень много(был очень изношен - таво гляди порвало бы) я предполагаю что помпа пробежала как минимум столько же как и ремень + мои 60 тыс км!!! В это конечно крайне не хочется верить - но все-же как умирает помпа??? :(
У кого какие соображения по поводу моих наблюдений???
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:34 pm
термостат актуален для всех, да?:)
решила все-таки поменять...а то печка не такая жаркая, как той зимой(((((
да и температура мне кажется ниже чем той зимой стала....
отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:48 pm
Я поменял. Пока не очень понятно что изменилось. надо будет ноут подключить - посмотреть температуру.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:57 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
думаю наврятли. На 3S помпы ну очень надежные. Недавно человек двиг перебирал - у него родная помпа 260к пробежала и как новенькая. Хотя раз на раз не приходится
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 5:06 pm
ОФФ: На 4A-FE помпа пробежала 315 тыс. и ни гу-гу. Cколько до этого - неизвестно.:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
