grindos
Добавлено: Пт дек 18, 2009 1:49 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
MihailVoronov писал(а): Пока писал сообщение - настрочили!!! Теперь вижу что делов на 2 минуты!!! "qrindos" - тебе спасибо!!! Может поможет... А так я уже и незнаю на что думать...  Хоть картонку вставляй!!!  Ну ведь так не должно быть!!!... А???...
я не обломался и всавил картоночку!!!пусть будет... мороз -22...
всегда рад помочь
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
romanwma
Добавлено: Пт дек 18, 2009 2:30 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Вчера проверил старый термостат-кинул в кастрюльку и вскипятил- термостат рабочий.Попробую выгнать пробку-если она есть и поставить картонку- мёрзну ппц.
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Роман44
Добавлено: Пт дек 18, 2009 2:41 pm |
romanwma писал(а): Вчера проверил старый термостат-кинул в кастрюльку и вскипятил- термостат рабочий
Я когда ГРМ, помпу и т.д. менял тоже свой проверял - работает как часы - пружинка сжимается/разжимается, его и поставил, а машина не грелась вообще, заменил и все ок, правда дело могло быть и в прокладке, новый ставил с новой прокладкой
romanwma
Добавлено: Пт дек 18, 2009 3:06 pm |
MerTV писал(а): romanwma температура у тебя низкая... Прокладку у термостата менял?
Прокладку менял на новую.А вот почему температура низкая-вопрос, мож датчик температуры не правильно показывает,но тогда бы он вобще не показывал,а у меня на сантиметр от нуля и дальше никуда.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
И каковы причины того что двигло не догревается
grindos
Добавлено: Пт дек 18, 2009 3:29 pm |
Двигатель: 2.0
romanwma писал(а): поставить картонку- мёрзну ппц.
вот это правильно
romanwma
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:14 pm |
Только что поставил картонку-поеду с работы посмотрю.Мороз крепчает-колёса в изморози . Кстати -зачем картонка если у меня большой круг не включается (нижний патрубок холодный, и по стрелке температуры двигло не "догревается"), чем она поможет?
Посмотрел за одно жидкость в радиаторе- полный и в расширительном бачке тож норм уровень
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:24 pm |
romanwma чтобы исключить прибор вместе с датчиком скажи: летом у тебя так же стрелка стояла?
romanwma
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:27 pm |
MerTV писал(а): romanwma чтобы исключить прибор вместе с датчиком скажи: летом у тебя так же стрелка стояла?
Да,она у меня с момента приобретения постоянно один уровень показывала. Сейчас вспомнил - однажды подсоединял к машине комп- прога показывала и 82 и 90 градусов ( стрелка как обычно на сантиметр от нуля) но на сколько можно верить проге и проводу (данные как-то прыгали).
А если не правильно показывает приборка- почему холодно
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:28 pm |
romanwma писал(а): Только что поставил картонку-поеду с работы посмотрю.Мороз крепчает-колёса в изморози . Кстати -зачем картонка если у меня большой круг не включается (нижний патрубок холодный, и по стрелке температуры двигло не "догревается"), чем она поможет?
Нижний патрубок не показатель. Антифриз идет с верхнего патрубка и проходя радиатор может и не быть горячим. Особенно если щель маленькая,поток небольшой,а хватает чтобы остудить двигатель,но не дать прогреться радиатору,и тем более нижнему патрубку
-=p@m=-
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:36 pm |
| Максимавод |
grindos писал(а): олкаете рычажок переключения на себя грубо говоря и услышите звук напоминающий "закрытие" клапана. И ВСЕ!!!!!!!И ташкент!!!!!
так ты разобрался как тягу перетянуть?
grindos
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:41 pm |
Двигатель: 2.0
-=p@m=- писал(а): grindos писал(а): олкаете рычажок переключения на себя грубо говоря и услышите звук напоминающий "закрытие" клапана. И ВСЕ!!!!!!!И ташкент!!!!! так ты разобрался как тягу перетянуть?
ДА ДА ДА разобрался
и фото есть!!!!если нужно звони, телефон есть в определенной теме!
-=p@m=-
Добавлено: Пт дек 18, 2009 5:38 pm |
| Максимавод |
grindos
ну так покажи фото  ))
romanwma
Добавлено: Пт дек 18, 2009 5:43 pm |
MerTV писал(а): romanwma писал(а): Только что поставил картонку-поеду с работы посмотрю.Мороз крепчает-колёса в изморози . Кстати -зачем картонка если у меня большой круг не включается (нижний патрубок холодный, и по стрелке температуры двигло не "догревается"), чем она поможет?
Щель где? /термостат с прокладкой у меня поменян/
slk
Добавлено: Пт дек 18, 2009 5:59 pm |
| Летописец |
grindos писал(а): 5)а теперь как по фото, включаете скорость 2 например и толкаете рычажок переключения на себя грубо говоря и услышите звук напоминающий "закрытие" клапана. И ВСЕ!!!!!!!И ташкент!!!!!
сделал.,вывод: 1-на улице щас не 13 а 9 градусов ,2-пододвинулся трос на 3-4мм , 3 -действительно стало горячее.
VeyroN
Добавлено: Сб дек 19, 2009 12:17 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
бл@ть!! сегодня меняя термостат нерасчитал усилия и сломал шпильку для верхней гайки!! подскажите советом, что делать и где найти шпильку, или будет проще посадить на герметик?! течи вроде слава Богу нет, но ездить так тоже как-то страшно.
по существу, поменял термостат, перестала прыгать температура, а в машине теперь ташкент
вылилось антифриза где-то пол 0.5 литра.
Vitek
Добавлено: Сб дек 19, 2009 12:41 am |
VeyroN писал(а): где найти шпильку в гараже у меня вроде валяется несколько штук ТАЗовских, подходящих по резьбе.
На поинт поедешь? В принципе, можно и подходящим болтом закрутить, только по длине подобрать поточнее, и не затягивать очень сильно.
VeyroN
Добавлено: Сб дек 19, 2009 1:32 am |
Год выпуска: 2014
Vitek писал(а): VeyroN писал(а): где найти шпильку в гараже у меня вроде валяется несколько штук ТАЗовских, подходящих по резьбе. На поинт поедешь? В принципе, можно и подходящим болтом закрутить, только по длине подобрать поточнее, и не затягивать очень сильно.
да, постараюсь приехать, давно не было меня) если не сложно, поищи пожалуйста шпильки)
другой вопрос, есть ли приспособление выкрутить старую шпильку?
Sergey505
Добавлено: Сб дек 19, 2009 1:38 am |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
не давно менял термостат и тоже заломал. но нижнюю, выкрутилось всё легко, плоскогубцами(если конечно ты не под самый корень заломал), только подобратся туда трудно. шпилька в любом вазовском автомобиле продаётся...вроде в карбюраторе где то ставится(просто не я ездил в магазин. а ребята не запомнили)
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
VeyroN
Добавлено: Сб дек 19, 2009 10:28 am |
Год выпуска: 2014
под самый корень заломал)))
Crazy-Frog
Добавлено: Сб дек 19, 2009 1:16 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
VeyroN
нижняя основа на которую крепиться шпильки термостата откручиваеться от двигателя (на 3-х болтах вроде) и спокойно в руках потом всё делаеться , шпилька заменяетьтся либо болтом, либо шпилькой выкручиваються остатки пасатижами на ура сам попадал.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
MihailVoronov
Добавлено: Сб дек 19, 2009 3:26 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
MihailVoronov писал(а): Товарищи у меня такая проблема... Изучив похожие темы ничего похожего не нашел... Двигатель нагревается до рабочей температуры за 10-15 мин. на улице -30, стрелка указателя температуры не отклоняется ни на миллиметр от стандартного рабочего положения - ни на 160 км/ч, ни на максимальном четвертом положении обогревателя, ни в четырех часовом тыркании в пробке!!! Но вот печка - пока 2 - 3 тыс об/мин не дашь дует еле-еле теплый воздух!!!  На ходу все ок, пока газуешь, стоит остановиться - через минуту холод (мать его)  А на улице до -30!!!  Пробовал и с внутренней и с наружной циркуляцией, и посередине!!!  Термостат и антифриз менял летом!!! ... У кого какие будут соображения??? Заранее благодарен...
Сегодня утром заметил такую хрень - грел машину на работе и решил полазить посмотреть патрубки ОЖ!!!... Верхний патрубок(от двигателя к верхней банке радиатора) был горячим и надутым, нижний патрубок(от двигателя через термостат к нижней банке радиатора) был такой-же надутый и соответствовал температуре за бортом!!! ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ВЕНТИЛЯТОР НЕ СРАБАТЫВАЛ!!! После минутной перегазовки НИЖНИЙ ПАТРУБОК СТАЛ ЗАМЕТНО И ОЧЕНЬ ДАЖЕ ОЩУТИМО НАГРЕВАТЬСЯ ПРИ ТОМ ЧТО ВЕНТИЛЯТОР ВСЕ ТАК-ЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!!!(ДВИГАТЕЛЬ 3SFE) Поработала еще мин 10 на хх и сработал вентилятор!!!
В связи с этим у меня 2 вопроса:
- в какой последовательности на моем движке циркулирует ОЖ по большому и малому кругу???
- и может ли вышеизложенная замеченная мной ситуация както влиять на печку(именно на печку), напоминаю что стрелка указателя температуры двигателя не калышится ни на миллиметр - ни в пробке, ни на 160 км/ч!!!???
И еще один вопросик - по весне менял ремень ГРМ(все как положено) но без помпы(не знал), ремень прошел очень много(был очень изношен - таво гляди порвало бы) я предполагаю что помпа пробежала как минимум столько же как и ремень + мои 60 тыс км!!! В это конечно крайне не хочется верить - но все-же как умирает помпа???
У кого какие соображения по поводу моих наблюдений???
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
FlaShk@
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:34 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 10:23 am Сообщения: 503 Откуда: горот трех таблеток Репутация: 20 [ ? ]
термостат актуален для всех, да?:)
решила все-таки поменять...а то печка не такая жаркая, как той зимой(((((
да и температура мне кажется ниже чем той зимой стала....
_________________ отформатируйте меня!!!!
была любимая Toyota Carina E 4A-FE LB liftback MT 1993г
стала любимая mazda CX-7 2.3 DISI Turbo AT6 2010г
Mouflon
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:48 pm |
Я поменял. Пока не очень понятно что изменилось. надо будет ноут подключить - посмотреть температуру.
MAKCbIMKA
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:57 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
MihailVoronov писал(а): я предполагаю что помпа пробежала как минимум столько же как и ремень + мои 60 тыс км!!! В это конечно крайне не хочется верить - но все-же как умирает помпа???
думаю наврятли. На 3S помпы ну очень надежные. Недавно человек двиг перебирал - у него родная помпа 260к пробежала и как новенькая. Хотя раз на раз не приходится
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Виктор77
Добавлено: Сб дек 19, 2009 5:06 pm |
MAKCbIMKA писал(а): На 3S помпы ну очень надежные
ОФФ: На 4A-FE помпа пробежала 315 тыс. и ни гу-гу. Cколько до этого - неизвестно.
