Текущее время: Пт авг 15, 2025 4:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гнёт или нет клапана???
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:03 am
При обрыве ремня на 3S-FE загибает или нет клапана?
3S-FE, МКПП, седан, 97 н.э.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:21 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
это вот о чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:40 am
На 4A-FE обычном не гнет, проверенно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:57 am
На всех FE Кариновских клапана не гнёт.
А вот на моём моторе рискуют все 20 клапанов... %-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:39 am
А сколько клапанов будет на твоем новом моторе? Даже непристойно подумать:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:43 am
основным отличием нового мотора Beso ..наверно  будет турбина  а клапанов наверно так же 20
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:53 am
Не, не угадал. Клапанов будет 16. А вот турбина - будет. :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:03 pm
1 на 4а-фе не гнёт! Проверено ;)
На остальных фе не знаю! Но помоему если не 1.6 а больше 1.8 , 2.0 то гнёт, из за чёт там зазора :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:07 pm
 При обрыве ремня на большинстве массовых двигателей клапана и поршни не встречаются. Исключения составляют форсированные 4A-GE, 3S-GE, V-образные шестерки, движки D-4 и, естественно, дизеля. У последних, в силу особенностей конструкции, последствия особенно тяжелы - гнутся клапана, ломаются направляющие втулки, зачастую переламывается распредвал. А для бензиновых движков определенную роль играет еще элемент удачи - и в "не гнущем" моторе покрытые толстым слоем нагара поршень и клапан иногда встречаются, и в "гнущем", наоборот, клапана могут случайно зависнуть в нейтральном положении.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:11 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Не легче ли ремень во время заменить? так скать устранить причину, а не следствие......
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:17 pm
В принципе так и надо делать! А то я вам сажу не очень приятно было встать на МКАДЕ. Да ещё ремень в кожухе невидно его! А у меня не порвался, а зубцы срезало, так вот ремень как бы есть, тока не крутится нифига.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 6:14 am
На моей то же срезало....  тоже не крутился.... Сначало не понял в чем дело, потом разрезал ремень,  вытащил и обнаружил - 6 зубчиков
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 7:52 am
В подавляющем БОЛЬШИНСТВЕ случаев под фразой "обрыв ремня" кроется именно срезание зубьев, а не разрыв несущей ленты. Связано это с конструктивными особенностями. Всякий, кто приглядывался к расположению нитей корда в ремне ГРМ - может понять ,о чём речь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:08 pm
а на 7A-FE гнёт клапана?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:10 pm
Ray4ig писал(а):
а на 7A-FE
Тупим?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Вот-Это интересно для кого было написанно?! :wink:
И сюда загляни http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:13 pm
а как узнать где машинку собрали?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:14 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
А у меня ка краз разорвало ремень, а все зубчики были целуые
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:18 pm
Я там ссылку выше дал,ты не хочешь там покапаться?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:21 pm
Да я так всё и так облазил но ненашол того что надо
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:52 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Ray4ig
1.Заполни профиль как пологается (и люди потянутся :wink: )
2.вин код тебе в помощ.
3.Ищи тему различия между японками и англичанками
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 4:54 pm
У меня вроде не погнуло, поменял ремень и все
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:53 pm
ри желании мона и х.... сломать не то что клапана загнуть...
Пол года езды на 92, с убогим маслом при проблемах с кольцами и МСК, и за милую душу на любом ФЕ загнет клапана....
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:09 pm
Вряд ли. Сначала мозг перестанет обращать внимание на вопли кнок-сенсора, потом поршни посыплются от детонации.
Шутка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 2:08 am
На 3SGE не загнуло! там выемки. Все говорили гнет! Нахрена я голову снимал? :evil:
Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день :)
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс :)
