руст
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:03 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 19, 2008 11:31 pm Сообщения: 37 Откуда: SPB Репутация: 0 [ ? ]
При обрыве ремня на 3S-FE загибает или нет клапана?
_________________ 3S-FE, МКПП, седан, 97 н.э.
pp7
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:21 am |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Demon
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:40 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
На 4A-FE обычном не гнет, проверенно.
Добавлено: Вт янв 29, 2008 2:57 am |
На всех FE Кариновских клапана не гнёт.
А вот на моём моторе рискуют все 20 клапанов... %-)
voldemarik
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:39 am |
Человек-легенда |
А сколько клапанов будет на твоем новом моторе? Даже непристойно подумать:)
Rosamaha
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:43 am |
Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
основным отличием нового мотора Beso ..наверно будет турбина а клапанов наверно так же 20
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Добавлено: Вт янв 29, 2008 3:53 am |
Не, не угадал. Клапанов будет 16. А вот турбина - будет.
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 12:03 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
1 на 4а-фе не гнёт! Проверено
На остальных фе не знаю! Но помоему если не 1.6 а больше 1.8 , 2.0 то гнёт, из за чёт там зазора
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 12:07 pm |
При обрыве ремня на большинстве массовых двигателей клапана и поршни не встречаются. Исключения составляют форсированные 4A-GE, 3S-GE, V-образные шестерки, движки D-4 и, естественно, дизеля. У последних, в силу особенностей конструкции, последствия особенно тяжелы - гнутся клапана, ломаются направляющие втулки, зачастую переламывается распредвал. А для бензиновых движков определенную роль играет еще элемент удачи - и в "не гнущем" моторе покрытые толстым слоем нагара поршень и клапан иногда встречаются, и в "гнущем", наоборот, клапана могут случайно зависнуть в нейтральном положении.
Slash
Добавлено: Вт янв 29, 2008 12:11 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 813 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Не легче ли ремень во время заменить? так скать устранить причину, а не следствие......
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Роман
Добавлено: Вт янв 29, 2008 1:17 pm |
В принципе так и надо делать! А то я вам сажу не очень приятно было встать на МКАДЕ. Да ещё ремень в кожухе невидно его! А у меня не порвался, а зубцы срезало, так вот ремень как бы есть, тока не крутится нифига.
Demon
Добавлено: Чт янв 31, 2008 6:14 am |
Бригадир |
На моей то же срезало.... тоже не крутился.... Сначало не понял в чем дело, потом разрезал ремень, вытащил и обнаружил - 6 зубчиков
Добавлено: Чт янв 31, 2008 7:52 am |
В подавляющем БОЛЬШИНСТВЕ случаев под фразой "обрыв ремня" кроется именно срезание зубьев, а не разрыв несущей ленты. Связано это с конструктивными особенностями. Всякий, кто приглядывался к расположению нитей корда в ремне ГРМ - может понять ,о чём речь.
Ray4ig
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн дек 14, 2009 6:19 pm Сообщения: 108 Откуда: Ногинск Репутация: 1 [ ? ]
а на 7A-FE гнёт клапана?
_________________ Toyota Carina E 7AFE 1.8. 107 лс, 95г
Vitek
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Ray4ig писал(а): а на 7A-FE Тупим? Beso писал(а): На всех FE Кариновских клапана не гнёт.
дядя
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2619 Репутация: 101 [ ? ]
Ray4ig
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:13 pm |
Бригадир |
а как узнать где машинку собрали?
NEON
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:14 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Цитата: БОЛЬШИНСТВЕ случаев под фразой "обрыв ремня" кроется именно срезание зубьев А у меня ка краз разорвало ремень, а все зубчики были целуые
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
дядя
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:18 pm |
Ray4ig писал(а): а как узнать где машинку собрали?
Я там ссылку выше дал,ты не хочешь там покапаться?
Ray4ig
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:21 pm |
Бригадир |
Да я так всё и так облазил но ненашол того что надо
Бэндэр
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:52 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Ray4ig
1.Заполни профиль как пологается (и люди потянутся  )
2.вин код тебе в помощ.
3.Ищи тему различия между японками и англичанками
NEON
Добавлено: Сб дек 19, 2009 4:54 pm |
Заслуженный |
У меня вроде не погнуло, поменял ремень и все
Лев
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:53 pm |
ри желании мона и х.... сломать не то что клапана загнуть...
Пол года езды на 92, с убогим маслом при проблемах с кольцами и МСК, и за милую душу на любом ФЕ загнет клапана....
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:09 pm |
Лев писал(а): Пол года езды на 92, с убогим маслом при проблемах с кольцами и МСК
Вряд ли. Сначала мозг перестанет обращать внимание на вопли кнок-сенсора, потом поршни посыплются от детонации.
Шутка.
BAT
Добавлено: Пт фев 26, 2010 2:08 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб янв 16, 2010 12:52 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
На 3SGE не загнуло! там выемки. Все говорили гнет! Нахрена я голову снимал?
_________________ Toyota Carina E GTI, 1993г., седан, 2,0 3S-GE езжу кажды день
Toyota Corolla AE82 FX GT, 1985г., хэтчбэк, 1,6 4A-GE продана в автокросс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
