Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 5:09 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Виктор77
ну вот. Но есть и такие которые умудряются и за меньшее время угробить
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 6:56 pm
как сделать чтобы печка работала по первому кругу? :?
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 6:58 pm
toner1320
Печка всегда работает по малому кругу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:01 pm
:o Как так?Почему холодный воздух идет тогда?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:05 pm
toner1320 писал(а):
Как так?
Вот так.:)))
toner1320 писал(а):
Почему
Разбирайся. В общем, надо побольше информации.:)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:14 pm
Под панелью у педалей идут трубки на радиатор печки, вот их потрогай ,если обе горячие то значит что то с заслонками или с приводом заслонок. Если холодные значит ОЖ неидёт к радиатору смотреть краник если он есть.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
toner1320
Вот здесь посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:15 pm
а если мало антифриза?может от этого дуть холодный воздух?Почему тогда когда на улице 0 все работает? а когда минус 15-20 теплом и не пахнет?Я думал что из-за того что двигатель прохладный и не прогревается до нужной температуры то не срабатывает термостат и непускает горячий антифриз во второй круг и поэтому горячего воздуха и нет :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:23 pm
toner1320
Может заслонку надо подтянуть как на 17 стр. написано. Она неполностью перекрывает и тёплый воздух с холодным перемешивается. При 0 тепло, при -20 тепла не хватает.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:33 pm
пробывал я сегодня снимал и смотрел этот тросик все у меня в норме регулируется все с ручки регулятора печки ниче подтягивать ненадо было,тока воздух всеравно холодный идет :(
как сделать так чтобы дуло хоть чуть чуть теплого воздуха?проблема в том что стекла потеют сильно и ехать так невозможно :cry:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:34 pm
А с другой стороны проверял , трубки на радиатор печки- горячие??
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:44 pm
вроде все что трогал горячие и нижние и верхние :? самое интересное когда я прогрел машину включаю первую скорость и еду стрелка температуры в этот момент начинает ползти выше середины и показывать типа перегрев двигателя так и на 2,3 скорости а как 4 включаю она обратно на середину вчтает причем сразу!пробывал когда начинает такую высокую температуру показывать сразу тормозить глушить движок и включать просто зажигание то стрелка показывает чуть ниже середины!Вот так всегда в мороз почему так досих пор незнаю :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 7:53 pm
Конечно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 9:30 pm
Завтра куплю долью и проверю результат :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:38 pm
Мужики!!! а где находится датчик , который вентилятор включает, на двигателе 4А-ф 89 1,6 16клап. ??? :(
Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
ИзображениеДо греха довести не обещаю....но проводить могу ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:41 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
PitSem2008
На крышке термостата
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 10:51 pm
Объясните, плиз. Ничего не понял.))
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 11:24 pm
Виктор77
что не понятно датчик температуры на включения вентилятора на термостате. На 4A-FE 3 датчика температуры. 1-к мозгам,2-й вентилятор,3-й на панель показометр
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 12:52 am
Зима на дворе и разговоры разговариваем про печки, обогрев, заморозки, а здесь - ветилятор. Вот и тормознул.:)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:38 pm
Всем привет!Сегодня тоже не смог больше терпеть етой свежести в салоне и купил термостат!Поменял!А результата-то нет,самое интересное,что за получасовое прогревание нижний патрубок радиатора,так и не стал горячим,а вентилятор так и не включился...Что может быть не знаю,Бриз убран,термостат Nippats 82 с...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:39 pm
может дело в воздушной пробке в системе охлаждения!? :?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:43 pm
Весь воздух выгнал,долго и тщательно его оттуда изгонял... :D Так что думаю дело в другом!
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 4:44 pm
нижний может и не быть горячим (при условии исправного тнрмостата) если на улице холодно и включена печка ( в радиаторе печке охлаждается антифриз и не достигает 82 градусов для срабатывания термостата)
Я наконец-то всё сделал -в машине комфорт .
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 6:28 pm
А что сделал?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 7:46 pm
многим не дает покоя вентилятор охлаждения основного радиатора.Так зима на дворе.У меня и летом он включается только когда в пробке торчишь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:08 pm
4. Ещё - датчик температуры всасываемого воздуха в корпусе воздушного фильтра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
