MAKCbIMKA
Добавлено: Сб дек 19, 2009 5:09 pm |
Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3023 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Виктор77
ну вот. Но есть и такие которые умудряются и за меньшее время угробить
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
toner1320
Добавлено: Сб дек 19, 2009 6:56 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
как сделать чтобы печка работала по первому кругу?
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
Evgen66
Добавлено: Сб дек 19, 2009 6:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1326 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
toner1320
Печка всегда работает по малому кругу.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
toner1320
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:01 pm |
Наставник |
Evgen66 писал(а): Печка всегда работает по малому кругу.
 Как так?Почему холодный воздух идет тогда?
Виктор77
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:05 pm |
Человек-легенда |
toner1320 писал(а): Как так? Вот так.  )) toner1320 писал(а): Почему
Разбирайся. В общем, надо побольше информации.
Evgen66
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:14 pm |
На доске почета |
Под панелью у педалей идут трубки на радиатор печки, вот их потрогай ,если обе горячие то значит что то с заслонками или с приводом заслонок. Если холодные значит ОЖ неидёт к радиатору смотреть краник если он есть.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
toner1320
Вот здесь посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=55
toner1320
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:15 pm |
Наставник |
а если мало антифриза?может от этого дуть холодный воздух?Почему тогда когда на улице 0 все работает? а когда минус 15-20 теплом и не пахнет?Я думал что из-за того что двигатель прохладный и не прогревается до нужной температуры то не срабатывает термостат и непускает горячий антифриз во второй круг и поэтому горячего воздуха и нет
Evgen66
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:23 pm |
На доске почета |
toner1320
Может заслонку надо подтянуть как на 17 стр. написано. Она неполностью перекрывает и тёплый воздух с холодным перемешивается. При 0 тепло, при -20 тепла не хватает.
toner1320
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:33 pm |
Наставник |
пробывал я сегодня снимал и смотрел этот тросик все у меня в норме регулируется все с ручки регулятора печки ниче подтягивать ненадо было,тока воздух всеравно холодный идет
как сделать так чтобы дуло хоть чуть чуть теплого воздуха?проблема в том что стекла потеют сильно и ехать так невозможно
Evgen66
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:34 pm |
На доске почета |
А с другой стороны проверял , трубки на радиатор печки- горячие??
toner1320
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:44 pm |
Наставник |
вроде все что трогал горячие и нижние и верхние  самое интересное когда я прогрел машину включаю первую скорость и еду стрелка температуры в этот момент начинает ползти выше середины и показывать типа перегрев двигателя так и на 2,3 скорости а как 4 включаю она обратно на середину вчтает причем сразу!пробывал когда начинает такую высокую температуру показывать сразу тормозить глушить движок и включать просто зажигание то стрелка показывает чуть ниже середины!Вот так всегда в мороз почему так досих пор незнаю
Виктор77
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:53 pm |
Человек-легенда |
toner1320 писал(а): если мало антифриза?может от этого дуть холодный воздух?
Конечно.
toner1320
Добавлено: Сб дек 19, 2009 9:30 pm |
Наставник |
Завтра куплю долью и проверю результат
PitSem2008
Добавлено: Сб дек 19, 2009 10:38 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 10:40 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
Мужики!!! а где находится датчик , который вентилятор включает, на двигателе 4А-ф 89 1,6 16клап. ???
_________________ Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
 До греха довести не обещаю....но проводить могу
Skif1980
Добавлено: Сб дек 19, 2009 10:41 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
PitSem2008
На крышке термостата
_________________ drive2.ru, Мне 35
Виктор77
Добавлено: Сб дек 19, 2009 10:51 pm |
Человек-легенда |
PitSem2008 писал(а): датчик , который вентилятор включает, Skif1980 писал(а): На крышке термостата
Объясните, плиз. Ничего не понял.))
Crazy-Frog
Добавлено: Сб дек 19, 2009 11:24 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
Виктор77
что не понятно датчик температуры на включения вентилятора на термостате. На 4A-FE 3 датчика температуры. 1-к мозгам,2-й вентилятор,3-й на панель показометр
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Виктор77
Добавлено: Вс дек 20, 2009 12:52 am |
Человек-легенда |
Crazy-Frog писал(а): включения вентилятора
Зима на дворе и разговоры разговариваем про печки, обогрев, заморозки, а здесь - ветилятор. Вот и тормознул.  ))
Ryaba
Добавлено: Вс дек 20, 2009 3:38 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Всем привет!Сегодня тоже не смог больше терпеть етой свежести в салоне и купил термостат!Поменял!А результата-то нет,самое интересное,что за получасовое прогревание нижний патрубок радиатора,так и не стал горячим,а вентилятор так и не включился...Что может быть не знаю,Бриз убран,термостат Nippats 82 с...
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Ryaba
Добавлено: Вс дек 20, 2009 3:43 pm |
Контролер |
Весь воздух выгнал,долго и тщательно его оттуда изгонял...  Так что думаю дело в другом!
romanwma
Добавлено: Вс дек 20, 2009 4:44 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1261 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
нижний может и не быть горячим (при условии исправного тнрмостата) если на улице холодно и включена печка ( в радиаторе печке охлаждается антифриз и не достигает 82 градусов для срабатывания термостата)
Я наконец-то всё сделал -в машине комфорт .
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
Ryaba
Добавлено: Вс дек 20, 2009 6:28 pm |
Контролер |
А что сделал?
well
Добавлено: Вс дек 20, 2009 7:46 pm |
Человек-легенда |
многим не дает покоя вентилятор охлаждения основного радиатора.Так зима на дворе.У меня и летом он включается только когда в пробке торчишь.
Mister ToCaE
Добавлено: Вс дек 20, 2009 8:08 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб мар 14, 2009 1:05 am Сообщения: 726 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Crazy-Frog писал(а): На 4A-FE 3 датчика температуры.
4. Ещё - датчик температуры всасываемого воздуха в корпусе воздушного фильтра.
_________________ Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1996 универсал (Англия)
