Текущее время: Ср май 27, 2026 4:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 1:27 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Решил починить у себя ABS, просто чтоб работало.
Решил поэксперементировать с датчиком определения коленвала от ГАЗ'а. Итак их есть несколько вариантов: отечественного производства и BOSСH отличия на приложенном снимке.
На снимке думаю выдны и понятны принципиальные отличия (замер сопротивления сделаю позже) А также видна особенность окошка и посадочного гнезда (в моем случае).
Какими будут ваши предположения? С каким лучше эксперементировать чтоб установить. Если сравнивать с родным датчиком то сердечником он больше похож на датчик от. пр. Но установка будет удобнее думаю датчика BOSСH потому что у него сердечника и самого ушка крепления дает много вариантов по углу относительно ротора. А датчик от.пр. обязательно установить поралельно зубцам ротора.
PS Странное расположение окна можно объяснить тем, что после домонтажа остатков родного датчика, кончик сердечника был загнут.
Комментарий к файлу: прошу прощения за допущенные орфографические ошибки
scan001_exposure.jpg [ 70.26 КБ | Просмотров: 6411 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 9:11 pm
Решил попробовать, скинется ли ошибка при подключении вместо датчика, постоянный резистр на 850ОМ. И вот что получилось: подоткнули резистр, включаем зажигание и о чудо лампа ABS гаснет!!! Но тут проносится стрнный звук из под капота, такое ощющени е что насос качает но с каким то скрежетом буквально секунды 2-3 и потом тишина, и так кажды раз при включении.
Что то сломалось? Может необходимо прокачать сам распределитель тормозных усилий, и вообще такое делается, ни разу не слышел. Какими будут Ваши предположения знатаки?
PS В конце проделанной работы выложу фотоотчет и результат. Но пока просто куча вопросов и ни одного ответа.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 9:52 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня "такой" звук был когда зимой ездил и на голольду начинал тормозить абс срабатывала и был такой звук. Считаю это нормальным
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 9:57 pm
спасибо, значит будем вытачивать новый датчик ABS и эксперементировать с разным дорожным покрытием и экстренным торможением :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 9:59 pm
у меня такой звук всегда. мне кажеться этот звук означает своего рода диагностику АБС.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:01 pm
Максымка, тормозить на голольду и инициализация АБС на стоящей машине таки разные вещи. Нормального тут мало.
Дуглас, а локализовать источник звуков не получилось?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:06 pm
Ну спасибо, успокоили, а то действительно запереживал.
PS ни чего себе диагностика, я напугался когда услышел. Видимо поколение такое , у бати на Саманде все тихо, когда оттормаживаешся по гравию в педаль только отдает.
Локализовать, попробовал. Под капотом в районе тормозного бачка, там под ним сложный агрегат с кучей трубочек, вроде от него. Хотя вибрации на нем не почувствовал.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 10:44 pm
Я не очень разбираюсь в АБС, но у меня пугающих звуков нет. Может быть, не прислушивался :) Послушаю завтра.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:34 pm
Мне кажется, что не совсем корректно заменять датчик на резистор...
Возможно, АБС воспринимает резистор как блокировку колеса и стремится "отбить" педаль, а так как эл.состояние резистора в отличие от датчика не изменяемое - получаем стремление системы к удержанию в одном положении. (но это только предположение...)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:27 am
хммм, надо будет поподставлять разные сопротивления. Может действительно изза этого
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:43 am
Не парься у меня тот же самый звук, происходит после поворота ключа в положение ON гаснет лампа ABS и срабатывает насос после этого я только поварачиваю ключ на старт ,все время так было и АВС работает
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:09 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
У меня тоже самое, при повороте в ON несколько раз щелкает реле, срабатывает насос, звук которого ты и слышишь, и погасает лампочка АБС. И тоже только после этого ключь на СТАРТ. Так было с самого момента покупки. Видимо и это самодиагностика АБС и подготовка к работе.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 1:29 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
аналогичное поведение. Только я сразу завожу. Теперь буду ждать конца диагностики =)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:51 pm
И у меня все один в один и при торможении гудит, а вот у отца на англичанке 97, такого звука нет , но абс пашет (во время торможения хз есть звук или нет)
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 3:20 pm
И у меня есть слегка противный звук при диагностике abs при включении зажигания (это так и надо).
Имплотант газовский у меня стоит уже год и все работает. Покупал простой 150 руб не бош. подточили, прикрутил и усё готово...)
А с сопротивлением abs сразу выключится при начале движения, потому что не будет импульса от вращения колеса.
продана
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 3:27 pm
Спасибо, вооружусь мультиметром (как раз приобретен по случаю диагностики авто) и поеду в автозип. :) Изготовлю (весь процесс зафотоотчетю) Поставлю и отпишусь.
PS А можно Видео выкладывать на форуме, там бы было и слышно как все работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 8:10 pm
...но с каким то скрежетом буквально секунды 2-3 и потом тишина, и так кажды раз при включении.
Что то сломалось?
Звук (слабое жужжание) при включении - норма, а вот скрежет - нет
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 8:21 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Да, что то вроде этого.... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 3:08 am
+1
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 11:35 am
Ну вот и поставил я датчик от ГАЗА, прошу прощения за отсутствие фото и видео матеиаллов (сели батарейки). Но на самом деле ни чего сложного :) Правда сейчас наблюдается, как бы сказать, некоректная работа. В конце торможения в педаль колотит, модулятор включается переодически и загарается ABS. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 12:11 pm
У меня в мануале написано (на немецком), что жужжание это начало работы ABS, и происходит оно только при скорости не ниже 5-8 км/ч. В реальности так и происходит (еле-еле слышно). На стоящей машине при повороте ключа происходит "инициализация", а по русски проверка цепей, и соответственно никаких звуков быть не должно. (ИМХО)
По поводу льда - тоже есть так называемый скрежет, хруст или как там это назвать, в педаль долбит, но АБС работает. Может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2008 1:38 pm
Репутация: 45 [ ? ]
Моя ABS никаких звуков при "ключ на старт" не издает, ее слышно только когда она работает - жужжание моторчика или насоса ИМХО нормально
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 8:22 am
кто нибудт знает что ЭТО?
наткнулся на это когда снял воздушный фильтр...
делов том что не работает АБС код ошибки 13, проверил реле как указано в легионовском мануале. все гут, но почитав тему сделал вывод что не работает модулятор давления( насос?) , реле прощелкивает, андикатор АБС загорается, звука моторчика нет :(ксожалению в легионовсом мануале сказано что он диагностируется только спец прибором.
Посоветуйте кто в курсе что с ним делать этим чудо модулятором, и что за чудо разъем закрыт заглушкой и заглушка ли это
Комментарий к файлу: заглушка
xz.JPG [ 34.28 КБ | Просмотров: 6419 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 8:42 am
плохо видно, бликует чтоли. Но на родную заглушку на похоже.
PS Все батарейки зарядит не могу на фото, столько разьемов неопознанных нашел. Кстати у меня в районе катушки зажигания тоже провод наблюдается неизведанный может он "родственники".
PS2 ОФФ Теперь я точно знаю что у меня нету уселительных пластин на стаканах стойки.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 11:11 am
Похоже это на банальный помехоподавительный конденсатор системы зажигания.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
