old_Duglas
Добавлено: Пн май 05, 2008 9:11 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Решил попробовать, скинется ли ошибка при подключении вместо датчика, постоянный резистр на 850ОМ. И вот что получилось: подоткнули резистр, включаем зажигание и о чудо лампа ABS гаснет!!! Но тут проносится стрнный звук из под капота, такое ощющени е что насос качает но с каким то скрежетом буквально секунды 2-3 и потом тишина, и так кажды раз при включении.
Что то сломалось? Может необходимо прокачать сам распределитель тормозных усилий, и вообще такое делается, ни разу не слышел. Какими будут Ваши предположения знатаки?
PS В конце проделанной работы выложу фотоотчет и результат. Но пока просто куча вопросов и ни одного ответа.
MAKCbIMKA
Добавлено: Пн май 05, 2008 9:52 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
old_Duglas писал(а): Что то сломалось? Может необходимо прокачать сам распределитель тормозных усилий, и вообще такое делается, ни разу не слышел. Какими будут Ваши предположения знатаки?
у меня "такой" звук был когда зимой ездил и на голольду начинал тормозить абс срабатывала и был такой звук. Считаю это нормальным
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
old_Duglas
Добавлено: Пн май 05, 2008 9:57 pm |
спасибо, значит будем вытачивать новый датчик ABS и эксперементировать с разным дорожным покрытием и экстренным торможением
Спасибо!
tj_tosha
Добавлено: Пн май 05, 2008 9:59 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
у меня такой звук всегда. мне кажеться этот звук означает своего рода диагностику АБС.
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 05, 2008 10:01 pm |
Максымка, тормозить на голольду и инициализация АБС на стоящей машине таки разные вещи. Нормального тут мало.
Дуглас, а локализовать источник звуков не получилось?
old_Duglas
Добавлено: Пн май 05, 2008 10:06 pm |
Ну спасибо, успокоили, а то действительно запереживал.
PS ни чего себе диагностика, я напугался когда услышел. Видимо поколение такое , у бати на Саманде все тихо, когда оттормаживаешся по гравию в педаль только отдает.
Локализовать, попробовал. Под капотом в районе тормозного бачка, там под ним сложный агрегат с кучей трубочек, вроде от него. Хотя вибрации на нем не почувствовал.
БелыйГусь
Добавлено: Пн май 05, 2008 10:44 pm |
Я не очень разбираюсь в АБС, но у меня пугающих звуков нет. Может быть, не прислушивался  Послушаю завтра.
Marat
Добавлено: Пн май 05, 2008 11:34 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Мне кажется, что не совсем корректно заменять датчик на резистор...
Возможно, АБС воспринимает резистор как блокировку колеса и стремится "отбить" педаль, а так как эл.состояние резистора в отличие от датчика не изменяемое - получаем стремление системы к удержанию в одном положении. (но это только предположение...)
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
old_Duglas
Добавлено: Вт май 06, 2008 11:27 am |
хммм, надо будет поподставлять разные сопротивления. Может действительно изза этого
kazarkan
Добавлено: Вт май 06, 2008 11:43 am |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Не парься у меня тот же самый звук, происходит после поворота ключа в положение ON гаснет лампа ABS и срабатывает насос после этого я только поварачиваю ключ на старт ,все время так было и АВС работает
Atoll74
Добавлено: Вт май 06, 2008 12:09 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Цитата: Не парься у меня тот же самый звук, происходит после поворота ключа в положение ON гаснет лампа ABS и срабатывает насос после этого я только поварачиваю ключ на старт ,все время так было и АВС работает
У меня тоже самое, при повороте в ON несколько раз щелкает реле, срабатывает насос, звук которого ты и слышишь, и погасает лампочка АБС. И тоже только после этого ключь на СТАРТ. Так было с самого момента покупки. Видимо и это самодиагностика АБС и подготовка к работе.
pp7
Добавлено: Вт май 06, 2008 1:29 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Atoll74 писал(а): У меня тоже самое, при повороте в ON несколько раз щелкает реле, срабатывает насос, звук которого ты и слышишь, и погасает лампочка АБС. И тоже только после этого ключь на СТАРТ. Так было с самого момента покупки. Видимо и это самодиагностика АБС и подготовка к работе.
аналогичное поведение. Только я сразу завожу. Теперь буду ждать конца диагностики =)
polkovodec
Добавлено: Вт май 06, 2008 2:51 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
И у меня все один в один и при торможении гудит, а вот у отца на англичанке 97, такого звука нет , но абс пашет (во время торможения хз есть звук или нет)
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
kirser
Добавлено: Вт май 06, 2008 3:20 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
И у меня есть слегка противный звук при диагностике abs при включении зажигания (это так и надо).
Имплотант газовский у меня стоит уже год и все работает. Покупал простой 150 руб не бош. подточили, прикрутил и усё готово...)
А с сопротивлением abs сразу выключится при начале движения, потому что не будет импульса от вращения колеса.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
old_Duglas
Добавлено: Вт май 06, 2008 3:27 pm |
Спасибо, вооружусь мультиметром (как раз приобретен по случаю диагностики авто) и поеду в автозип.  Изготовлю (весь процесс зафотоотчетю) Поставлю и отпишусь.
PS А можно Видео выкладывать на форуме, там бы было и слышно как все работает.
Marat
Добавлено: Вт май 06, 2008 8:10 pm |
old_Duglas писал(а): ...но с каким то скрежетом буквально секунды 2-3 и потом тишина, и так кажды раз при включении. Что то сломалось?
Звук (слабое жужжание) при включении - норма, а вот скрежет - нет
Atoll74
Добавлено: Вт май 06, 2008 8:21 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Цитата: Звук (слабое жужжание) при включении - норма
Да, что то вроде этого....
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Rossner
Добавлено: Ср май 07, 2008 3:08 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2007 6:30 am Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Marat писал(а): при включении - норма
+1
old_Duglas
Добавлено: Пн май 12, 2008 11:35 am |
Ну вот и поставил я датчик от ГАЗА, прошу прощения за отсутствие фото и видео матеиаллов (сели батарейки). Но на самом деле ни чего сложного  Правда сейчас наблюдается, как бы сказать, некоректная работа. В конце торможения в педаль колотит, модулятор включается переодически и загарается ABS. Буду разбираться.
Виктор
Добавлено: Пн май 12, 2008 12:11 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
У меня в мануале написано (на немецком), что жужжание это начало работы ABS, и происходит оно только при скорости не ниже 5-8 км/ч. В реальности так и происходит (еле-еле слышно). На стоящей машине при повороте ключа происходит "инициализация", а по русски проверка цепей, и соответственно никаких звуков быть не должно. (ИМХО)
По поводу льда - тоже есть так называемый скрежет, хруст или как там это назвать, в педаль долбит, но АБС работает. Может так и должно быть?
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Slash
Добавлено: Пн май 12, 2008 1:38 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Моя ABS никаких звуков при "ключ на старт" не издает, ее слышно только когда она работает - жужжание моторчика или насоса ИМХО нормально
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
likslava
Добавлено: Пт май 23, 2008 8:22 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
кто нибудт знает что ЭТО?
наткнулся на это когда снял воздушный фильтр...
делов том что не работает АБС код ошибки 13, проверил реле как указано в легионовском мануале. все гут, но почитав тему сделал вывод что не работает модулятор давления( насос?) , реле прощелкивает, андикатор АБС загорается, звука моторчика нет  ксожалению в легионовсом мануале сказано что он диагностируется только спец прибором.
Посоветуйте кто в курсе что с ним делать этим чудо модулятором, и что за чудо разъем закрыт заглушкой и заглушка ли это
Комментарий к файлу: заглушка
xz.JPG [ 34.28 КБ | Просмотров: 6508 ]
old_Duglas
Добавлено: Пт май 23, 2008 8:42 am |
плохо видно, бликует чтоли. Но на родную заглушку на похоже.
PS Все батарейки зарядит не могу на фото, столько разьемов неопознанных нашел. Кстати у меня в районе катушки зажигания тоже провод наблюдается неизведанный может он "родственники".
PS2 ОФФ Теперь я точно знаю что у меня нету уселительных пластин на стаканах стойки.
Добавлено: Пт май 23, 2008 11:11 am |
Похоже это на банальный помехоподавительный конденсатор системы зажигания.
