Добавлено: Ср дек 16, 2009 10:40 pm |
Skeptik писал(а): А с проводами как быть? Их же тоже надо менять или нет?
Чутка переделать надо. Посмотреть внимательно даташит по распиновке двух мозгов: бедного и нового.
Хинт: резать и паять не обязательно, пины вынимаются из разъёмов и переставляются.
Mister ToCaE
Добавлено: Вс дек 20, 2009 2:32 pm |
Добавлено: Вс дек 20, 2009 3:07 pm |
Mister ToCaE
Они оба должны быть. Это так называемая "разминусовка" в заводском исполнении, дублирование "массы" для уменьшения переходных сопротивлений при однопроводной схеме электрооборудования. От левого брызговика на КПП (рядом с аккумулятором и воздухофильтром) идёт силовая "масса", более нужная для стратера.
Рядом с масляным щупом должен быть второй проводок, потоньше и с разъёмом посредине. Это "масса" для датчиков. По идее, они тупо параллельно соединены электрически. Но между точками их соединения есть куча точечных сварок и болтовых скруток... Оно всё не идеально...
Mister ToCaE
Добавлено: Вс дек 20, 2009 9:16 pm |
Beso писал(а): Рядом с масляным щупом должен быть второй проводок, потоньше и с разъёмом посредине. Этот есть. Beso писал(а): От левого брызговика на КПП (рядом с аккумулятором и воздухофильтром) идёт силовая "масса", более нужная для стратера. А этого не узреваю  . Может есть у кого фотоотчёт по поиску силовой "массы"?
Добавлено: Вс дек 20, 2009 10:28 pm |
Mister ToCaE писал(а): А этого не узреваю
Если бы ты её не узревал, то у тебя не завёлся бы ни разу мотор, а "тонкая масса" давно бы уже сгорела...
"Толстая" масса идёт прямо с клеммы аккумулятора на КПП, а вторым проводом на кузов.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 12:16 pm |
Beso писал(а): "Толстая" масса идёт прямо с клеммы аккумулятора на КПП, а вторым проводом на кузов.
Смутило расположение на рисунке и название: "90980-07299 Провод катушки зажигания".
Enakin
Добавлено: Пн дек 21, 2009 12:35 pm |
Невижу ничего проще как отписаться здесь.
Немогу найти код. Штучка  эта стоит возле замка задней двери (ну так то на обоих) и служит для предотвращения откр. двери непредсказуемыми детскими ручонками изнутри. Вот балин, смотрю на схему и невижу её.
ЗЫ: Ну все наверное поняли о чем речь.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 2:10 pm |
Enakin
Может это?
69727-20030
69728-20030
Предохранитель/защитное приспособление задн. дверн. внутр.
Enakin
Добавлено: Пн дек 21, 2009 2:22 pm |
Mister ToCaE
Спс, вот 248 раз смотрю на эту схему и понять не могу. А цена это ваще что то. Лана, седня сниму может там номерок есть.
ЗЫ: мля ну не может эта писюлька столько стоить, и ваще пачаму её не видно на схеме. Ухххх
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 2:41 pm |
Mister ToCaE писал(а): Может это? Нет, таки не это. Потому как Mister ToCaE писал(а): Предохранитель/защитное приспособление задн. дверн. внутр.
есть и на передней двери. Скорее всего это идёт вместе с замком.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:57 pm |
Mister ToCaE писал(а): и название: "90980-07299 Провод катушки зажигания".
Названия у Экзиста порой таки-и-и-и-и-и-и-е, что ошалеть можно.  )))
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:04 pm |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
