Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:40 pm
Skeptik писал(а):
А с проводами как быть? Их же тоже надо менять или нет?
Чутка переделать надо. Посмотреть внимательно даташит по распиновке двух мозгов: бедного и нового.
Хинт: резать и паять не обязательно, пины вынимаются из разъёмов и переставляются.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 2:32 pm
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=76&modelcode=8&treg=E&vin=SB172ABK00E171579&frame1=&frame2=&piid=6885Не нашёл у себя в машине проводка 82001. Причём, судя по табличке слева, это два разных проводка. Их отсутствие критично?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 3:07 pm
Mister ToCaE
Они оба должны быть. Это так называемая "разминусовка" в заводском исполнении, дублирование "массы" для уменьшения переходных сопротивлений при однопроводной схеме электрооборудования. От левого брызговика на КПП (рядом с аккумулятором и воздухофильтром) идёт силовая "масса", более нужная для стратера.
Рядом с масляным щупом должен быть второй проводок, потоньше и с разъёмом посредине. Это "масса" для датчиков. По идее, они тупо параллельно соединены электрически. Но между точками их соединения есть куча точечных сварок и болтовых скруток... Оно всё не идеально...
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 9:16 pm
Этот есть.
А этого не узреваю :?. Может есть у кого фотоотчёт по поиску силовой "массы"? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 10:28 pm
Mister ToCaE писал(а):
А этого не узреваю
Если бы ты её не узревал, то у тебя не завёлся бы ни разу мотор, а "тонкая масса" давно бы уже сгорела...
"Толстая" масса идёт прямо с клеммы аккумулятора на КПП, а вторым проводом на кузов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:16 pm
Смутило расположение на рисунке и название: "90980-07299 Провод катушки зажигания".
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 12:35 pm
Невижу ничего проще как отписаться здесь.
Немогу найти код. Штучка :D эта стоит возле замка задней двери (ну так то на обоих) и служит для предотвращения откр. двери непредсказуемыми детскими ручонками изнутри. Вот балин, смотрю на схему и невижу её.
ЗЫ: Ну все наверное поняли о чем речь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:10 pm
Enakin
Может это?
69727-20030
69728-20030
Предохранитель/защитное приспособление задн. дверн. внутр.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:22 pm
Mister ToCaE
Спс, вот 248 раз смотрю на эту схему и понять не могу. А цена это ваще что то. Лана, седня сниму может там номерок есть.
ЗЫ: мля ну не может эта писюлька столько стоить, и ваще пачаму её не видно на схеме. Ухххх
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:41 pm
Может это?
Нет, таки не это. Потому как
есть и на передней двери. Скорее всего это идёт вместе с замком.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 3:57 pm
Названия у Экзиста порой таки-и-и-и-и-и-и-е, что ошалеть можно. :-))))
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 4:04 pm
Спасибо, успокоил.
Enakin
Вот здесь Лев сказал, сто у него разобраны двери, попроси - пусть глянет для тебя номерок.http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3501&postdays=0&postorder=asc&start=25
