Lex@84
Добавлено: Сб дек 19, 2009 7:57 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Блин, стартер поставили, машина заводилась очень долго, когда завелась из выхлопной пошел черный дым, большие обороты и горит на приборке значек аккумулятора, а рядом восклицательный знак в кружочке, на заведенной машине скидываем минус с аккума не глохнет, работает стабильно, значит не генератор. Что это может быть? Куда глядеть и где копать?
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:15 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Lex@84 писал(а): на заведенной машине скидываем минус с аккума не глохнет, работает стабильно, значит не генератор.
Теперь уже может быть и генератор... НЕЛЬЗЯ так делать!
Какое напряжение в бортовой цепи?
Lex@84
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:29 pm |
Заслуженный |
Beso писал(а): Lex@84 писал(а): на заведенной машине скидываем минус с аккума не глохнет, работает стабильно, значит не генератор. Теперь уже может быть и генератор... НЕЛЬЗЯ так делать! Какое напряжение в бортовой цепи? блин
Блин
Я мерил между снятым минусом и одетым плюсом 14.5 вольт и между плюсом и минусом на аккумуляторе 13, 5 вольт. Там я мерил или нет?
Добавлено: Сб дек 19, 2009 8:41 pm |
Lex@84 писал(а): Там я мерил или нет?
Там. Работает у тебя генератор.
А вот проводок от него на приборную панель на "массу" где-то шьётся...
Lex@84
Заголовок сообщения: Блин Добавлено: Пн дек 21, 2009 11:28 am |
Заслуженный |
Сегодня с ста завел, все нормально, поехал по делам, заглушил, фары выключить забыл, почистил щеткой стекло минут 5-7, увидел что фары горят, выключил, через 10 минут завожусь, горит опять лампочка аккумулятора и восклицательный знак, поработала минуту и все пропало, мож аккумулятор умирает? Бесо- посоветуй что делать, куда смотреть, что проверять?
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
Dc
Сейчас завожу, опять горят, газанул, погасил.
SoSed60
Добавлено: Пн дек 21, 2009 12:10 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Lex@84
Причем тут акум-то? С геной у тя трабл, раз лампочка зарядки горит.
Если газанул и погасла, то щетки значит кончаются.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Lex@84
Добавлено: Пн дек 21, 2009 1:25 pm |
Заслуженный |
SoSed60 писал(а): Lex@84 Причем тут акум-то? С геной у тя трабл, раз лампочка зарядки горит. Если газанул и погасла, то щетки значит кончаются. бесо-так ли это? Доверяю только твоему авторитетному мнению.
Sergy
Добавлено: Пн дек 21, 2009 1:46 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Lex@84 писал(а): SoSed60 писал(а): Lex@84 Причем тут акум-то? С геной у тя трабл, раз лампочка зарядки горит. Если газанул и погасла, то щетки значит кончаются. бесо-так ли это? Доверяю только твоему авторитетному мнению.
Lex@84
Нехорошо так относиться к советам одноклубников, спровоцируешь, что твои вопросы все будут игнорировать!
SoSed60 - верно говорит - смотри щетки!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Лев
Добавлено: Пн дек 21, 2009 2:11 pm |
Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4705 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Можно уже переименовывать Форум с кариные в "Совет от Beso"....
Похоже на коротышь обмотки, если бы щеткам была пиписька то при прогазовке она бы не тухла.....
Либо мост накрывается, что не крути всеравно генератор смотреть....
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:21 pm |
Контролер |
Lex@84
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:27 pm |
Заслуженный |
Sergy писал(а): Lex@84 писал(а): SoSed60 писал(а): Lex@84 Причем тут акум-то? С геной у тя трабл, раз лампочка зарядки горит. Если газанул и погасла, то щетки значит кончаются. бесо-так ли это? Доверяю только твоему авторитетному мнению. Lex@84Нехорошо так относиться к советам одноклубников, спровоцируешь, что твои вопросы все будут игнорировать! SoSed60 - верно говорит - смотри щетки!
Уважвемые одноклубники, простите меня великодушно, каюсь  , но и вы меня поймите, наверно не все в курсе полной моей истории, рассказываю:
Ударили морозы и ласточка моя не завелась  крутил я стартер, крутил, пока не спалил, снял его и отнес в ремонт, сделали, поставил на место, завожу, а она опять не хочет, после нескольких прокрутов завелась и "просралась" из трубы сначала черный дым повалил, а потом нормально, сажусь я в нее и вижу горят на приборке 2е лампочки: восклицательный знак в кружочке, а рядом значек аккумулятора, достаю букварь и читаю "проверьте тормозную систему", "проверьте генератор" , тормозуха в норме, все гуд, на заведенной скидываю минус с аккумулятора, не глохнет, работает стабильно, между + и скинутой клеммой минуса 14,5 вольт, на аккумуляторе 13,5 вольт. Не глохнет не колбасит, заводится с полоборота. Плюнул я на это дело, поздно уже вечер, поставил защиту и поехал к теще за женой, попил чайку, оделся, завожу, смотрю на приборку и вижу что лампочки не горят. Отписался на форуме и бесо сказал, что с геной у меня все хорошо и что всему виной проводка до приборки. Вчера целый день мотался ничего не горело, а про сегодня выше написано. Просто когда лампочки горели газанул посильнее и они сразу обе и потухли, как может быть связана тормозная система и генератор?
Вот еще такая тема: когда сгорел стартер проверил все предохранители на целостность, под капотом есть большой блок и маленький возле фары правой, вот я его открыл и увидел что там все окислелось, все предохранители выдернул с релюхой, смазал литолом и вставил обратно, но контакты не зачищал, может там где контакт плохой? вот и показывает на приборке.
Лев
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:29 pm |
Цитата: на заведенной скидываю минус с аккумулятора
вот так нельзя делать ни в коем случае...
SoSed60
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:31 pm |
Lex@84
Обижаешь товарищ  .
Сейчас:
Lex@84
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:34 pm |
Заслуженный |
Лев писал(а): Цитата: на заведенной скидываю минус с аккумулятора вот так нельзя делать ни в коем случае...
я в курсе уже, БЕСО сказал.
SoSed60- прости меня, каюсь
(DEn1$)
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:36 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 10:19 pm Сообщения: 17 Откуда: Омск, Экибастуз Репутация: 0 [ ? ]
Извеняюсь, объясните, а почему?
_________________ Toyota Carina E, GLi, Хэтчбек, англичанка, 1994г., МКПП, двиг. 4A-FE LB
Лев
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:39 pm |
Lex@84
не буду 100% спорить с бесо, но если лампочка на приборке горит, то проводка у приборке мне кажется в поряде.....
А вот коденсат образовавшийся иза перепада, который мог и образоватся в гене, сог давать пробои на поношеной проводке, какоето время езды нагревает генератор и испаряет воду.
Обычно следствием горения лампы на малых оборотах является либо мост гены либо коротышь обмотки...
Изношение подшипники в следствии приводят к коротышу например.
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:47 pm |
NEON писал(а): ни на что не влияет ? Млжно и так ездить да? Ну значит надр трамблер поменять. Все спасибо всем в решении проблемы Надо полистать буквари на эту тему (лучше по первому Авенсису, в КариноЕшных букварях мало найдёшь про Бош Мотроник), проверить датчик Холла (датчик положения распредвала) в твоём трамблёре, отремонтировать. Езда по обходной программе как минимум увеличит расход топлива. Lex@84 писал(а): может там где контакт плохой? вот и показывает на приборке.
Там у тебя фарный блок, к генератору не относится). Если ты газуешь и лампы гаснут (этого я от тебя на момент своих советов не слышал), то ищи неисправности в диодном мосту, точнее в одном из трёх дополнительных диодов, собирающих с трёх фаз "звезду" для съёма контрольного напряжения реле-регулятором. У тебя сместился нижний порог возбуждения генератора из-за работы реле по двум из трёх фаз. Я так думаю. Щётки, скорее всего, не при делах. Хотя заодно и их посмотришь.
ЗЫ: диодный мост часто убивается именно отключением и подключением аккумулятора "на ходу". Хотя круче всего его уничтожает обратная полюсовка. %-)
Lex@84
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:51 pm |
Заслуженный |
Лев писал(а): Lex@84 не буду 100% спорить с бесо, но если лампочка на приборке горит, то проводка у приборке мне кажется в поряде.....
не очень представляю про то что ты говоришь, но если я поменяю щеточный узел как написано Тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=971& ... sc&start=0 , поможет?
Лев писал(а): не буду 100% спорить с бесо, но если лампочка на приборке горит, то проводка у приборке мне кажется в поряде..... Я на тот момент ещё не видел, что при прогазовке лампы гаснут. Видел только, что генератор работает, выдавая вполне номинальное напряжение. А про неисправность проводки я имел в виду не обрыв, а козу контрольного провода на массу. Лев писал(а): переименовывать Форум
Не, всё же ты провокатор...  ))))))))
Lex@84
Добавлено: Пн дек 21, 2009 3:57 pm |
Заслуженный |
Beso писал(а): NEON писал(а): ни на что не влияет ? Млжно и так ездить да? Ну значит надр трамблер поменять. Все спасибо всем в решении проблемы Надо полистать буквари на эту тему (лучше по первому Авенсису, в КариноЕшных букварях мало найдёшь про Бош Мотроник), проверить датчик Холла (датчик положения распредвала) в твоём трамблёре, отремонтировать. Езда по обходной программе как минимум увеличит расход топлива. Lex@84 писал(а): может там где контакт плохой? вот и показывает на приборке. Если ты газуешь и лампы гаснут (этого я от тебя на момент своих советов не слышал), то ищи неисправности в диодном мосту, точнее в одном из трёх дополнительных диодов, собирающих с трёх фаз "звезду" для съёма контрольного напряжения реле-регулятором. У тебя сместился нижний порог возбуждения генератора из-за работы реле по двум из трёх фаз. Я так думаю. Щётки, скорее всего, не при делах. Хотя заодно и их посмотришь. ЗЫ: диодный мост часто убивается именно отключением и подключением аккумулятора "на ходу". Хотя круче всего его уничтожает обратная полюсовка. %-)
вот это? (см.фото) , если да, то как до нее добраться? генератор скинуть 5 сек, а вот разобрать уже сложнее
Вложения: |
диод.JPG [ 58.18 КБ | Просмотров: 4531 ]
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:05 pm |
Lex@84 писал(а): вот это? (см.фото)
Это - диод уже в самом реле-регуляторе (оно интегрировано в щёточный узел). Попробуй по совету Мистера ТоКаЕ начать с него. Не боИсь, это снять нетрудно.
Лев
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:07 pm |
Цитата: Не, всё же ты провокатор... ))))))))
Я когда это писал так и знал что ты тк ответишь))))))
Lex@84
не епи голову, бери инструмент и дуй к мастерской по ремонту ген...
снимаешь, за 1 минуту они выдадут диагноззз....
Щетки ты поменяешь. а если не в них дело а в обмотке? Доверь дело спеца)) Я например в стартер и гну сам ну очееень редко залажу)
Lex@84
Заголовок сообщения: дв\а Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:08 pm |
Заслуженный |
Beso писал(а): Lex@84 писал(а): вот это? (см.фото) Это - диод уже в самом реле-регуляторе (оно интегрировано в щёточный узел). Попробуй по совету Мистера ТоКаЕ начать с него. Не боИсь, это снять нетрудно.
генератор снимать обязательно? или мона так подлезть?
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:12 pm |
Lex@84 писал(а): мона так подлезть?
Можно и так.
Mister ToCaE
Добавлено: Пн дек 21, 2009 4:21 pm |
Контролер |
Beso писал(а): Можно и так.
Боюсь, пластиковый кожух не снимется.
