Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 8:35 pm
как правильно выгнать воздух?Как я понимаю нужно встать на пригорок мордой вперед открыть пробку от радиатора и газовать потихоньку и чтобы в этот момент кто нибудь сжимал патрубки нижний и верхний.И еще перед всем этим делом нужно залить антифриза до уровня в расширительный бачок :? и как только те патрубки которые идут к печке станут теплыми значит пробку пробило?
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 11:23 pm
..да совершенно верно , ибо я дна дня назад проделывал эту операцию но у меня + ко всему от старого владельца осталась в радиаторе (ВОДА) дал Бог разуму слить вовремя , но в печке она овталась... еле-еле разтопил после морозов... :( прогревал и феном и кипятком , потом воздушную пробку выганял, ... часа полтора процедура была но всё слава Богу в порядке .. печка живая и без пробок воздушныш , но без термостатат --Здох - умер-
Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
ИзображениеДо греха довести не обещаю....но проводить могу ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:20 am
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Товарищи у меня такая проблема... Изучив похожие темы ничего похожего не нашел... Двигатель нагревается до рабочей температуры за 10-15 мин. на улице -30, стрелка указателя температуры не отклоняется ни на миллиметр от стандартного рабочего положения - ни на 160 км/ч, ни на максимальном четвертом положении обогревателя, ни в четырех часовом тыркании в пробке!!! Но вот печка - пока 2 - 3 тыс об/мин не дашь дует еле-еле теплый воздух!!! :( На ходу все ок, пока газуешь, стоит остановиться - через минуту холод (мать его) :( А на улице до -30!!! :( :( :( Пробовал и с внутренней и с наружной циркуляцией, и посередине!!! :( Термостат и антифриз менял летом!!! ...
У кого какие будут соображения??? Заранее благодарен...
Сегодня утром заметил такую хрень - грел машину на работе и решил полазить посмотреть патрубки ОЖ!!!... Верхний патрубок(от двигателя к верхней банке радиатора) был горячим и надутым, нижний патрубок(от двигателя через термостат к нижней банке радиатора) был такой-же надутый и соответствовал температуре за бортом!!! ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ВЕНТИЛЯТОР НЕ СРАБАТЫВАЛ!!! После минутной перегазовки НИЖНИЙ ПАТРУБОК СТАЛ ЗАМЕТНО И ОЧЕНЬ ДАЖЕ ОЩУТИМО НАГРЕВАТЬСЯ ПРИ ТОМ ЧТО ВЕНТИЛЯТОР ВСЕ ТАК-ЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!!!(ДВИГАТЕЛЬ 3SFE) Поработала еще мин 10 на хх и сработал вентилятор!!!
В связи с этим у меня 2 вопроса:
- в какой последовательности на моем движке циркулирует ОЖ по большому и малому кругу???
- и может ли вышеизложенная замеченная мной ситуация както влиять на печку(именно на печку), напоминаю что стрелка указателя температуры двигателя не калышится ни на миллиметр - ни в пробке, ни на 160 км/ч!!!???
И еще один вопросик - по весне менял ремень ГРМ(все как положено) но без помпы(не знал), ремень прошел очень много(был очень изношен - таво гляди порвало бы) я предполагаю что помпа пробежала как минимум столько же как и ремень + мои 60 тыс км!!! В это конечно крайне не хочется верить - но все-же как умирает помпа??? :(
У кого какие соображения по поводу моих наблюдений???
Я ИЗВИНЯЮСЬ, НО МОЕ СООБЩЕНИЕ КТО-НИБУДЬ ЗАМЕТИЛ??? Кроме того что помпа очень живучая, еще будут к.л. соображения???...
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 2:22 am
Ryaba писал(а):
А что сделал?
1.Поменял термостат
2.Краник печки под капотом в крайнее положение на открытие
3.В ногах у переднего пассажира рычажок в кайнее положение на закрытие заслонки
4.картонка перед радиатором
5воздух выгнал из охлаждающей системы(морду на горку,открытый радиатор и газовал,доливая антифриз,печка)
5.в ногах у водителя была щель между радиатором печки нишей радиатора-дул от туда холодный воздух (щель со стороны потока холодного воздуха до радиатора)-закры ,печка включена).
Морозы конечно -13-15 (ночью) машина греется конечно не так быстро ,но потом печка жарит,можно ехать без куртки :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 4:12 pm
grindos писал(а):
-=p@m=- писал(а):
grindos писал(а):
олкаете рычажок переключения на себя грубо говоря и услышите звук напоминающий "закрытие" клапана. И ВСЕ!!!!!!!И ташкент!!!!!
так ты разобрался как тягу перетянуть?
ДА ДА ДА разобрался
и фото есть!!!!если нужно звони, телефон есть в определенной теме!
Короче разобрался, вытащил чёрную тягу и чуток на себя и снова надел,и теплее стало..будем ждать снова -20 :) и посмотрим
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 6:08 pm
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
ну наконец-то =)
Ищу нового железного друга.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 6:53 pm
товарищи! думаю что я не первый с такой проблемой. Сегодня 2 часа колесил по городу, термостат так и не открылся. радиатор холодный. термостат менял 3 месяца назат. на улице сегодня -30. 4а-фе все так плохо греются?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 7:10 pm
По-моему при минус 30 не только 4а-фе плохо греется :D
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:01 pm
Марат, а закрыть картонкой, хотя бы масляный радиатор не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 8:55 pm
У меня в -25 греется нормально до рабочей температуры. Картонку когда ставлю то между радиатором кондиционера и основным, для меньшего охлаждения подкапотного пространства.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:53 am
У меня и вчера в -30 и сегодня в -33 прогревалась быстро. Скорее всего тебе надо снова поменять термостат, и заодно промыть всю систему охлаждения.
П.С. Вступай в Красноярский Корона-клуб:
http://forum.corona-club.ru/index.php?board=21.0
С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:10 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Так у меня чето греется плоховато салон вроде и не мерзну. Но млять должно же как домна греть. Зависит ли иоложение термоса если я его не так поставил? Хотя +- 5 градусов соблюдал. Штырек поставил напротив метки.но +- в сторону
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Может кто нить сфоткает как у него стоит термостат? Кстати если менять термос то не надо же пробку отом выгонять?
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Кстати че то вентилятор не включается. Может пару часов поработать и не включиться. Влияет л пожение термоса на вкл радиатора. Модет потому что радиатор новый,не забитыйpвсе пластины работают и так далее
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:15 am
Какая температура на улице?
Наверное вентилятора? Нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:18 am
Mister ToCaE
как это нет? если он не открыт, то большой круг не задействован, и вентилятор не включется... Датчик вентилятора то в большом круге.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:21 am
Лев Речь шла про перепускной клапан. Я так понял.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:36 am
во всяком случае хуже не будет.
вот и ответ
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:43 am
Ну сегодня - 35, может кто кинет фотку как у некоторых стоит. Я бы так же и выставил.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:32 pm
Меня можно поздравить :? Купил антифриза сегодня и долил в радиатор до самого края при этом сжимал нижний патрубок 8) И все!!!!Машина прогрелась за 5 минут и печка заработала наконецто!!! :roll: теперь и у меня ташкент :twisted: а я уже хотел термостат менять :oops:Кстати стрелка стала показывать чуть ниже середины!
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 6:52 pm
ташкент, эт скока градусов в машине?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:06 pm
не замерял но дует горячо и окна не потеют :) покрайней мере я доволен
антифриз не дорогой 300 рублей 6 литров)))Взял прозапас!Влил я сегодня 3.5 литра радиатор можно сказать пустой был :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:07 pm
toner1320 писал(а):
можно поздравить
Поздравляем.:)
... Пожалуйста. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:10 pm
У меня вот на сигналке, есть функция, которая показывает температуру в машине, так вот показывает + 16.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 7:14 pm
возьму из дома термометр завтра и измерю температуру внутри салона 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 8:42 am
Буду ждать. Так что кто нить выложит фотку как у них стоит термос. Или нарисуйте как его поставить
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
Ксти в букваре какие различия термосов между типом а и б. И под какрй тип ставить мне
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 10:31 am
Добрый день. Вставил картонку перед радиатором, радиатор становится теплым значит термостат в норме. Но датчик температуры на приботной панеле показывает всякую х... До середи стоб он поднимался я уже забыл когда такое было. При чем на холостых оборотах с включеной печкой температура падает. Это сам датчик глючит?? Он стоит под впускным коллектором ближе к ГУРУ? кто может подсказать?? И номер датчика если это он.
