toner1320
Добавлено: Вс дек 20, 2009 8:35 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 10:44 pm Сообщения: 87 Откуда: город Саратов Репутация: 0 [ ? ]
как правильно выгнать воздух?Как я понимаю нужно встать на пригорок мордой вперед открыть пробку от радиатора и газовать потихоньку и чтобы в этот момент кто нибудь сжимал патрубки нижний и верхний.И еще перед всем этим делом нужно залить антифриза до уровня в расширительный бачок  и как только те патрубки которые идут к печке станут теплыми значит пробку пробило?
_________________ Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
PitSem2008
Добавлено: Вс дек 20, 2009 11:23 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 10:40 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
..да совершенно верно , ибо я дна дня назад проделывал эту операцию но у меня + ко всему от старого владельца осталась в радиаторе (ВОДА) дал Бог разуму слить вовремя , но в печке она овталась... еле-еле разтопил после морозов...  прогревал и феном и кипятком , потом воздушную пробку выганял, ... часа полтора процедура была но всё слава Богу в порядке .. печка живая и без пробок воздушныш , но без термостатат --Здох - умер-
_________________ Карина Е 93 г.в. 2С золотой седан+Toyota Carina 1.6 4A-F 89г.в. седан (ласточка)
 До греха довести не обещаю....но проводить могу
MihailVoronov
Добавлено: Пн дек 21, 2009 2:20 am |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 9:10 pm Сообщения: 162 Откуда: М.О., г. Дмитров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
MihailVoronov писал(а): MihailVoronov писал(а): Товарищи у меня такая проблема... Изучив похожие темы ничего похожего не нашел... Двигатель нагревается до рабочей температуры за 10-15 мин. на улице -30, стрелка указателя температуры не отклоняется ни на миллиметр от стандартного рабочего положения - ни на 160 км/ч, ни на максимальном четвертом положении обогревателя, ни в четырех часовом тыркании в пробке!!! Но вот печка - пока 2 - 3 тыс об/мин не дашь дует еле-еле теплый воздух!!!  На ходу все ок, пока газуешь, стоит остановиться - через минуту холод (мать его)  А на улице до -30!!!  Пробовал и с внутренней и с наружной циркуляцией, и посередине!!!  Термостат и антифриз менял летом!!! ... У кого какие будут соображения??? Заранее благодарен... Сегодня утром заметил такую хрень - грел машину на работе и решил полазить посмотреть патрубки ОЖ!!!... Верхний патрубок(от двигателя к верхней банке радиатора) был горячим и надутым, нижний патрубок(от двигателя через термостат к нижней банке радиатора) был такой-же надутый и соответствовал температуре за бортом!!! ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ - ВЕНТИЛЯТОР НЕ СРАБАТЫВАЛ!!! После минутной перегазовки НИЖНИЙ ПАТРУБОК СТАЛ ЗАМЕТНО И ОЧЕНЬ ДАЖЕ ОЩУТИМО НАГРЕВАТЬСЯ ПРИ ТОМ ЧТО ВЕНТИЛЯТОР ВСЕ ТАК-ЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!!!(ДВИГАТЕЛЬ 3SFE) Поработала еще мин 10 на хх и сработал вентилятор!!! В связи с этим у меня 2 вопроса: - в какой последовательности на моем движке циркулирует ОЖ по большому и малому кругу??? - и может ли вышеизложенная замеченная мной ситуация както влиять на печку(именно на печку), напоминаю что стрелка указателя температуры двигателя не калышится ни на миллиметр - ни в пробке, ни на 160 км/ч!!!??? И еще один вопросик - по весне менял ремень ГРМ(все как положено) но без помпы(не знал), ремень прошел очень много(был очень изношен - таво гляди порвало бы) я предполагаю что помпа пробежала как минимум столько же как и ремень + мои 60 тыс км!!! В это конечно крайне не хочется верить - но все-же как умирает помпа???  У кого какие соображения по поводу моих наблюдений???
Я ИЗВИНЯЮСЬ, НО МОЕ СООБЩЕНИЕ КТО-НИБУДЬ ЗАМЕТИЛ??? Кроме того что помпа очень живучая, еще будут к.л. соображения???...
_________________ Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь...  Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!... Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
romanwma
Добавлено: Пн дек 21, 2009 2:22 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
Ryaba писал(а): А что сделал?
1.Поменял термостат
2.Краник печки под капотом в крайнее положение на открытие
3.В ногах у переднего пассажира рычажок в кайнее положение на закрытие заслонки
4.картонка перед радиатором
5воздух выгнал из охлаждающей системы(морду на горку,открытый радиатор и газовал,доливая антифриз,печка)
5.в ногах у водителя была щель между радиатором печки нишей радиатора-дул от туда холодный воздух (щель со стороны потока холодного воздуха до радиатора)-закры ,печка включена).
Морозы конечно -13-15 (ночью) машина греется конечно не так быстро ,но потом печка жарит,можно ехать без куртки
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
-=p@m=-
Добавлено: Вт дек 22, 2009 4:12 pm |
| Максимавод |
grindos писал(а): -=p@m=- писал(а): grindos писал(а): олкаете рычажок переключения на себя грубо говоря и услышите звук напоминающий "закрытие" клапана. И ВСЕ!!!!!!!И ташкент!!!!! так ты разобрался как тягу перетянуть? ДА ДА ДА разобрался и фото есть!!!!если нужно звони, телефон есть в определенной теме!
Короче разобрался, вытащил чёрную тягу и чуток на себя и снова надел,и теплее стало..будем ждать снова -20  и посмотрим
grindos
Добавлено: Вт дек 22, 2009 6:08 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Цитата: Короче разобрался, вытащил чёрную тягу и чуток на себя и снова надел,и теплее стало..будем ждать снова -20  и посмотрим
ну наконец-то =)
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
Марат
Добавлено: Вт дек 22, 2009 6:53 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 6:51 pm Сообщения: 109 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
товарищи! думаю что я не первый с такой проблемой. Сегодня 2 часа колесил по городу, термостат так и не открылся. радиатор холодный. термостат менял 3 месяца назат. на улице сегодня -30. 4а-фе все так плохо греются?
dreamer
Добавлено: Вт дек 22, 2009 7:10 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 7:06 pm Сообщения: 521 Откуда: С.-Петербург, Веселый поселок Репутация: 16 [ ? ]
По-моему при минус 30 не только 4а-фе плохо греется
_________________ была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
Добавлено: Вт дек 22, 2009 8:01 pm |
Марат, а закрыть картонкой, хотя бы масляный радиатор не пробовал?
Evgen66
Добавлено: Вт дек 22, 2009 8:55 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
У меня в -25 греется нормально до рабочей температуры. Картонку когда ставлю то между радиатором кондиционера и основным, для меньшего охлаждения подкапотного пространства.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
maddmr
Добавлено: Ср дек 23, 2009 6:53 am |
Зарегистрирован: Чт фев 26, 2009 7:04 am Сообщения: 314 Откуда: Красноярск Репутация: 0 [ ? ]
Марат писал(а): товарищи! думаю что я не первый с такой проблемой. Сегодня 2 часа колесил по городу, термостат так и не открылся. радиатор холодный. термостат менял 3 месяца назат. на улице сегодня -30. 4а-фе все так плохо греются? У меня и вчера в -30 и сегодня в -33 прогревалась быстро. Скорее всего тебе надо снова поменять термостат, и заодно промыть всю систему охлаждения.
П.С. Вступай в Красноярский Корона-клуб:
http://forum.corona-club.ru/index.php?board=21.0
_________________ С уважением, Дмитрий.
corona-club.ru ДиМон
NEON
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:10 am |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Так у меня чето греется плоховато салон вроде и не мерзну. Но млять должно же как домна греть. Зависит ли иоложение термоса если я его не так поставил? Хотя +- 5 градусов соблюдал. Штырек поставил напротив метки.но +- в сторону
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Может кто нить сфоткает как у него стоит термостат? Кстати если менять термос то не надо же пробку отом выгонять?
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Кстати че то вентилятор не включается. Может пару часов поработать и не включиться. Влияет л пожение термоса на вкл радиатора. Модет потому что радиатор новый,не забитыйpвсе пластины работают и так далее
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Mister ToCaE
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:15 am |
NEON писал(а): Кстати че то вентилятор не включается Какая температура на улице? NEON писал(а): Влияет л пожение термоса на вкл радиатора Наверное вентилятора? Нет.
Лев
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:18 am |
Mister ToCaE
как это нет? если он не открыт, то большой круг не задействован, и вентилятор не включется... Датчик вентилятора то в большом круге.
Mister ToCaE
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:21 am |
Лев Речь шла про перепускной клапан. Я так понял. NEON писал(а): Зависит ли иоложение термоса если я его не так поставил? Хотя +- 5 градусов соблюдал. Штырек поставил напротив метки.но +- в сторону
well
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:36 am |
NEON писал(а): Кстати если менять термос то не надо же пробку отом выгонять? во всяком случае хуже не будет. NEON писал(а): Модет потому что радиатор новый,не забитыйpвсе пластины работают и так далее
вот и ответ
NEON
Добавлено: Ср дек 23, 2009 11:43 am |
Ну сегодня - 35, может кто кинет фотку как у некоторых стоит. Я бы так же и выставил.
toner1320
Добавлено: Ср дек 23, 2009 6:32 pm |
| Наставник |
Меня можно поздравить  Купил антифриза сегодня и долил в радиатор до самого края при этом сжимал нижний патрубок  И все!!!!Машина прогрелась за 5 минут и печка заработала наконецто!!!  теперь и у меня ташкент  а я уже хотел термостат менять  Кстати стрелка стала показывать чуть ниже середины!
NEON
Добавлено: Ср дек 23, 2009 6:52 pm |
Цитата: теперь и у меня ташкент
ташкент, эт скока градусов в машине?
toner1320
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:06 pm |
| Наставник |
не замерял но дует горячо и окна не потеют  покрайней мере я доволен
антифриз не дорогой 300 рублей 6 литров)))Взял прозапас!Влил я сегодня 3.5 литра радиатор можно сказать пустой был
Виктор77
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:07 pm |
toner1320 писал(а): можно поздравить
Поздравляем.
... Пожалуйста.
NEON
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:10 pm |
У меня вот на сигналке, есть функция, которая показывает температуру в машине, так вот показывает + 16.
toner1320
Добавлено: Ср дек 23, 2009 7:14 pm |
| Наставник |
возьму из дома термометр завтра и измерю температуру внутри салона
NEON
Добавлено: Чт дек 24, 2009 8:42 am |
Буду ждать. Так что кто нить выложит фотку как у них стоит термос. Или нарисуйте как его поставить
Добавлено спустя 18 минут 51 секунду:
Ксти в букваре какие различия термосов между типом а и б. И под какрй тип ставить мне
Марат
Добавлено: Чт дек 24, 2009 10:31 am |
Добрый день. Вставил картонку перед радиатором, радиатор становится теплым значит термостат в норме. Но датчик температуры на приботной панеле показывает всякую х... До середи стоб он поднимался я уже забыл когда такое было. При чем на холостых оборотах с включеной печкой температура падает. Это сам датчик глючит?? Он стоит под впускным коллектором ближе к ГУРУ? кто может подсказать?? И номер датчика если это он.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
