Текущее время: Пт окт 10, 2025 7:20 pm
 Заголовок сообщения: Дымят колодки после замены
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 3:03 pm
3aмeнил тормозные диски, проехал 2 км колодки дымят, торм. диск перегрет, литой диск тоже горячий...
подскажите что делать???
Cветит замена суппорта :oops: или есть др. варианты??
3aрaнее благодарен за советы...
Tише едешь, меньше должен!
 Заголовок сообщения: Re: 3aмeнил тормозные диски и ...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 3:20 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
А чо за машина-то?
В вывешенном состоянии колёса свободно крутятся?
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 4:57 pm
А чо за машина-то?
Mашина Carina E, нет, такое чувство, что колодки не до конца разжались, наверно так и есть... :oops:
и это только с левой стороны, с правой все OK!
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 5:02 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
У меня похоже было. Колодки (передние) очень плотно прижимались, после замены дисков и самих колодок.
Грелись достаточно сильно, но без дыма. Не заморачивался, таки оставил. На второй день притерлись и все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 5:09 pm
pp7 писал(а):
У меня похоже было. Колодки (передние) очень плотно прижимались, как только поставил. Грелись достаточно сильно, но без дыма. Не заморачивался, таки оставил. На второй день притерлись и все встало на свои места.
Taк дело в том что колодки еще старые остались прикинь новые воткнуть, они наверно через неделю сгорят...
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 5:55 pm
Замену кто производил?
Проверяли поршни на подвижность, резинки и направляющие смазали?
Вся процедура подробно описана в букваре в разделе замена торомозных колодок.
*Смазка спецальная.
Добавлено спустя 29 минут 27 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=454
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 11:39 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
именно направляющие надо разробатовать или менять, из-зи них неотжимается суппорт. сам решил эту проблему у себя на этих выходных.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:03 am
А ещЁ не забывать почистить (а лучше - заменить) направляющие пружинные скобочки...
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 12:57 am
Какой код?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 2:31 am
Какой код?
04947-05010
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 9:51 am
Галимый код, нет в наличие. Ты брось свои шутки!:)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 10:31 am
*Смазка спецальная.
Caм замену проводил и естествено ничего не делал :?
Cпасибо за советы! Oбещаю исправиться... :D
 Заголовок сообщения: Re: Дымят колодки после замены
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 3:41 pm
дым может идти и от того что диск был в масле (для транспортировки) или когда при установке его обляпали грязными жирными руками. Короче обгорает.
а при замене надо было проверить ход рабочего поршенька и направляющих. Для начала тихонькао отогнуть пыльник и посмотреь под него (есть нет грязь или ржавчина) если есть- продуть прочистить и смазать хотябы тормозной жидкостью (есть спец. смазки), но не маслом и темболее литолом т.к. при торможении происходит сильное нагревание (wd-40 в этом случае испаряется очень быстро) Берешь шприц набираешь торм. жидкость и вводишь под пыльник (его протыкать не надо)
После всего этого разработать и собирать.)
продана
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 7:42 pm
Какие шутки? Код - он и в Африке код. Тебе для заказа? Заказывай у другого продавца. ;-)
Но по этому коду хотя бы можно посмотреть, что это за штуки и куда их пихать. :-)))
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 9:55 pm
kirser писал(а):
смазать хотябы тормозной жидкостью :o (есть спец. смазки), но не маслом и темболее литолом т.к. при торможении происходит сильное нагревание (wd-40 в этом случае испаряется очень быстро) Берешь шприц набираешь торм. жидкость и вводишь под пыльник :o (его протыкать не надо)
Ну и советы вы даёте, уважаемый! :evil: О какой тормозухе речь идёт? О БСК, на которой наши деды ездили? Она на для такого смазывания, конечно, подойдёт, так как сделана на основе касторового масла со всякими добавками. Вот только вроде не выпускают её уже давно (хотя, мож где в глуши ещё и делают для 412 Москвичей и Запорожцев со всеми барабанными тормозами). А нынешняя сделана на основе этиленгликоля. Вся подлость его заключается в том, что он , зараза, гигроскопичен, т.е. достаточно активно впитывает влагу. Именно поэтому любое руководство по эксплуатации авто рекомендует тормозуху менять не реже, чем раз в два года. Иначе есть риск того, что на экстренном торможении насыщенная влагой тормозуха в передних дисковых тормозах просто вскипит с образованием чего? Правильно - пузырьков пара! В итоге педаль проваливается, а ты въезжаешь туда, куда совсем не планировал. :D
Отмочить тормозухой приржавевшее соединение конечно можно, для того, чтобы снять деталь и выбросить, и то, лучше ВДшкой воспользоваться. А под пыльник не рекомендую. Из-за гигроскопичности это привет будущей ржавчине. Лучше всё же спец смазка, или, на худой конец, графитка (лучше высокотемпературная). Я для этих целей всегда пользовал самую обычную смазку для ШРУСов,- ни разу не подвела, кроме последнего случая, когда НЕ смазал, и поршень в цилиндре через год закис. :D
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 11:43 pm
В моей африке Toyota 04947-33040 Пружины передних тормозных колодок комплект 22,30 $.
Ну и пружинка:))))
