Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 6:11 pm
toner1320
а вты так часто масло доливаешь что обновляться успевает? Можно все в нашем мире можно, даже поменять кольца можно только маслосьемные))
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 9:52 pm
как купил машину в мае этого года то там старые хозяева меняли масло оно действительно было светлое на вид !за все время даже не заглядывал и уровень не проверял!стала промаргивать лампочка масленая на приборке я проверил уровень оказалось что щуп даже не касается масла я купил и долил один раз всего за все время.И вот недавно заметил что потек масленый фильтр :cry: я даже не знаю какой расход масла у машины чтоб прикинуть сколько кушает :(
Тойота карина Е,Легковой седан,кпп механика,левый руль,двиг 1.6 1997 год!две подушки безопасности!электростеклоподъемники,электрозеркала,кондиционер.АBS.Гур
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 12:56 am
toner1320 ну так у тебя полный бардак, тебе не только фильтр надо менять, а вообще порядок в моторе наводить.
Менять масло, фильтр, а также смотреть и возможно менять все рабочие жидкости и расходники.
Масло в коробке и ГУРе то хоть есть ? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 2:04 am
toner1320 писал(а):
как вместе с маслом а так просто нельзя?
А зачем?
Вообще странный вопрос у тебя. БЫвает наоборот не хотят фильтр менять с каждой заменой масла.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:12 am
А зачем?
Опять не читаем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:03 pm
Опять не читаем.
не заметил третью страницу.
может лучше посмотреть более понимающим людям? может плохо закручен фильтр или течет с другого места.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:16 pm
Репутация: −1 [ ? ]
я так Манн поставил на прошлой неделе.... 160 р обошелся...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:49 pm
у меня еще и из под свечки одной травит пятно пошло совсем недавно :(А по поводу замены всяких жидкостей то это дело времени!Мне еще нужно менять сальник на внутренней гранате подтекает из под нее и гур тоже травит просто нужно подтянуть неудобно там ковырять самому нужна яма или эстакада и набор ключей хороших!и времени свободного))) :(
 Заголовок сообщения: Различия масляных фильтров
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 3:42 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Купил в магазине масляный фильтр,
номер 90915-YZZE2
На экзисте среди аналогов такого номера нет. Но тем не менее, по экзисту он бьется!
Так есть ли различия в фильтрах для разных двигателей?
П.С.
Для моего двигателя в аналогах есть 90915-YZZF2
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 3:57 pm
Есть различия. Этот фильтр - увеличенного объёма (более длинный) для заряженных моторов, вроде 4A-GE и 3S-GTE, в остальном является аналогом YZZE1, который постоянно подпихивают в качестве "оригинала" на Кариновские моторы. Таиландский фильтр, дешёвый и не лучший вариант.
Но встать - встанет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 5:57 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Уже поставил :(
Чем это хуже для наших моторов, что он длиннее?
Если 6-7 тыс отъезжу, не страшно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 7:08 pm
Ничем не хуже
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вт дек 29, 2009 7:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 9:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Спасибо! Значит пока буду ездить :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 10:38 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А вот такой фильтер не хотите?
Toyota 90080-91058 Деталь снята с производства Фильтр масляный 1 298,48р.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Рабяты, понимаю, что не сюда, но не ругайте всёж, вот что мне по фильтру на авик выдаёт
90080-91058 01 10/1997 - 01/2003 3SFE..ST220;(L)
90915-10003 01 11/1999 - 01/2003 3SFE..ST220;(J)
Что такое (L) и (J) :o
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 11:21 am
Mr_Nuke писал(а):
90915-YZZE2
перешел с тойота на вис с113---масленку на приборке перестал наблюдать :D отлично отрабатывает :)
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 9:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
юрийсоловей
Видел результаты тестов с ним! Следующим буду брать его :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 6:32 pm
Касательно масляного фильтра: на коробке из под фильтра VIC C-110
следующая надпись:
OEM NO.
FOR TOYOTA
90915-10001
90915-03001
90080-91058
08922-02003
(15601-13011)
(15600-13051)
данный фильтр обошёлся в екзисте 154р., а оригинал которым он собственно и является(90915-10001) стоит 686р. Надеюсь кому нибудь данная информация поможет определиться с выбором фильтра и съэкономить некоторое кол-во денех :roll:
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:39 pm
otter
Каким макаром номера фильтров относятся к обсуждению масел и присадок?
Тебе сюда:
Какой масляный фильтр выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 11:52 pm
это откуда такая информация?
оригинальный фильтр делает денсо
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 2:56 am
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4880172F&sr=15
денсо под номером 90915-10003, на счёт 90915-YZZJ1 не уверен, что денсо, а первый в списке именно 90915-10001
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 10:40 am
Все они там Денсо, которые под оригинальными номерами.
И даже таиландские "игрекзюзюки" несут на себе двойную маркировку "Тойота плюс Денсо".
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 12:20 pm
Хорошие фильтра делает Micro.Лучшим фильтром для бензиновой Карины считаю Micro T 1639, но ценник у него не бюджетный.Он для ге серии,чуть длиннее штатного.Сейчас сам катаюсь с оригинальным юзезетом,при запуске лампа давления горит до двух секунд. Это через полторы тысячи после замены,без холодных запусков.Гуано а не фильтр.
Carina E Sport Wagon 1993 4A-FE LB MT Japan GLI
"Хочу" - хуже ,чем "болит"
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 1:43 pm
интересно по каким причинам
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 2:50 pm
Я их не продаю и не ввожу,поэтому не корысти ради :)
Как то знакомый открывал магазин запчастей по японцам,фильтра эти одними из первых на витрине появились.Так в некоторых коробках Micro оригинальные фильтра toyota лежали.Не буду утверждать что они для тойоты их делают,или для Денсо,но если для поддержания марки они оригинал в коробки ложат,то уж наверно свои тоже не фуфло.Да и на английские тойоты для оригинала который типа бош делает колодки то текстар,то еще кто штампует.
Нормально посмотреть,его распилить надо.Старый не интересно,новый жалко.Опять же резинка на Micro тоже из черной резины,а вот мембрана на клапане уже из красной.Понятно,что дело не в цвете,а в материале,но оригинальные с цифровыми номерами тож с красными резинками.И с ними при запуске мотора лампа сразу тухнет,даже после 10000 км.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Alex27104 писал(а):
Что такое (L) и (J)
l&j.jpg [ 13.71 КБ | Просмотров: 18410 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:41 am
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
А масляный фильтр под кодом 90915-10003 подойдет на мою Кариху с 3SFE производства октябрь 1994 г. (Англия)?
Просто на экзисте особо не пробьешь (требует мобильный номер)....
А в применении только этот двигатель с 1997 года производства указан....
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
