Dynabrade
Добавлено: Пн дек 17, 2007 4:19 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:59 pm Сообщения: 88 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, кто знает, где искать причину неработающего центрального замка. После ночи при попытке открыть машину с брелка - сигналка снялась, а двери не открываются.. При чем у меня не работают ключины на боковых дверях (только на багажнике - лифтбэк). Поэтому приходится сейчас лазить через багажник и открывать заднюю дверь, потом уже через заднюю дверь открываю переднюю.. При смене положения замка водительской двери в одном из положении слышен щелчок (срабатывает реле). Такая фишка была летом, но как-то сама прошла... Вроде есть подозрения на Блок управления центральным замком - но все как-то не вяжется.. Посоветуйте, как быть, а то Блок новый от 7 косарей стоит и доставка больше месяца, а на разборке что-то не встречал.. Спасибо.
_________________ 94 г. лифтбэк, 107 л.с., англичанка - продана
Сейчас Рено Лагуна 2003г. 1.8 МКПП
mitko
Добавлено: Пн дек 17, 2007 1:02 pm |
| Админ сайта |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 12:55 am Сообщения: 1121 Откуда: Питер Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
У меня такое было когда он банально подмерзал. Особенно если перед этим оттепель была. Потом оттаивал и работал нормально.
_________________ ex - CarinaE 7A-FE LB 97г Lightphotos
Ден
Добавлено: Пн дек 17, 2007 1:28 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Замки износились. Там есть такая фишка которая блокирует работу электропривода от кнопки. Если она начинает клинить то замок работать не будет. Плюс ко всему когда мне пытались вскрыть машину провернули чутка личину и замки тоже перестали работать! Надо смотреть. Просто сначала снять замок почистить и смазать когда снимешь поймёшь конструкцию замка!
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
Jolly Roger
Добавлено: Пн дек 17, 2007 3:05 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Да ладно 7 косарей!!!!!Я за 1500 купил(б.у.естественно),могу старый отдать,если ты из Москвы
Dynabrade
Добавлено: Вт дек 18, 2007 3:07 am |
| Наставник |
я в Москву иногда езжу, было бы хорошо у тебя б.у. забрать, если он рабочий..
Jolly Roger
Добавлено: Вт дек 18, 2007 3:17 am |
рабочий,рабочий,тока неразборный,падла,единственно что не работает-водительская двеоь открывается только вниз,не реагируя на команду"вверх".Если выключить зажигание и включить-едет вверх без проблем)))
Dynabrade
Добавлено: Вт дек 18, 2007 3:23 am |
| Наставник |
может мы не о том говорим - нужен блок 85980-05040. А то как-то не понятно - что едет вверх-вниз.. Стеклоподъемники у меня - ручки, если про них разговор.
Jolly Roger
Добавлено: Вт дек 18, 2007 4:29 am |
а,ну тогда не в тему))я имел ввиду блок управления стеклоподъёмниками,в котором(кстати!) есть ф-ция закрывания всех центральных замков.Может в нём дело?Был бы рад помочь,извини-читал невнимательно
Ден
Добавлено: Вт дек 18, 2007 2:03 pm |
Тo Dynabrade: Возми договорись с кем нибудь из наших кто рядом живёт и возьми проверь блок. можешь ко мне подъехать я вытащу свой и проверим чем сразу кидаться на блок управления.
Dynabrade
Добавлено: Вт дек 18, 2007 11:32 pm |
| Наставник |
сегодня заехал на разборку на Маршал - нашли какой-то блок, в котором разъем подошел, только последние цифры в нем были 20, а не 40 (как у меня). Поэтому механика работала только в одну сторону (либо открытие, либо закрытие). Завтра еще позвоню (дали телефон на разборке), может подберут... Кстати спрашивал за одно вставка в водительскую дверь и ключ - говорят, что комплект только недавно продали за 1500 рублей (3 вставки и ключ).
Alex27104
Добавлено: Пн дек 24, 2007 1:16 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А уменя такая проблема. Если ключа нет в замке зажигания, то всё работает ОК! Если вставить ключ, дверь водительская при этом открыта, потом закрыть её, то слышны два щелчка, как будто происходит двойное открывание ЦЗ. Бывает ещё это происходит при открывании двери, но опять только если ключ вставлен, Что может быть поделитесь мнением своим . Забыл ещё написать, из нутри запирание, отпирание работает.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
БелыйГусь
Добавлено: Пн дек 24, 2007 3:36 pm |
При открытой водительской двери ЦЗ по команде запирает двери, а реле потом отпирает обратно, если ключ в замке - у меня также. Чтобы ЦЗ отпирался при открытии водительской двери не помню, но попробую
Youstas
Добавлено: Пн мар 30, 2009 2:26 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
1087 писал(а): сегодня заехал на разборку на Маршал - нашли какой-то блок, в котором разъем подошел, только последние цифры в нем были 20, а не 40 (как у меня). Поэтому механика работала только в одну сторону (либо открытие, либо закрытие).
У меня возможно похожая проблема, с сигнализации открывает, а с кнопки из салона (блок стеклоподьемников) не открывает  .
Чем закончились мучения? может мне тоже блок поискать?
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
Youstas
Добавлено: Пт апр 03, 2009 2:23 pm |
Блок у меня рабочий! (шутка ли 9000 рублей)
Проблема с проводкой. Ищем дальше.
Роман44
Добавлено: Вт май 05, 2009 9:23 am |
Alex27104 писал(а): два щелчка
И у мну такаяж хрень
Что же это такое ?
Боязно, а вдруг когда-нибудь сработает и закроется
Лев
Добавлено: Вт май 05, 2009 4:15 pm |
У меня похоже глючил, но еще иногда нажимаешь на закрытие а он закрывал и тут же открывал. Перебрал колодку с проводами, в ногах у водителя на передней стойке, все прошло.
Krannik01
Добавлено: Пн дек 28, 2009 12:43 am |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
Здравствуйте.Давно читаю форум и решил к Вам присоединиться.Сегодня утром обнаружил,что у меня не работает центральный замок.Причём никак не ркагирует ни с пульта,ни в салоне,и с ключа открывается только водительская дверь.Предохранители смотрел.Может чё-нибцдь подскажете
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
ivan899
Добавлено: Пн дек 28, 2009 1:16 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
замёрз активатор- отогрей салон, было уже
Krannik01
Добавлено: Пн дек 28, 2009 1:25 am |
Не замёрз.У нас сейчас +4 градуса.Как я понимаю активатор-это электропривод?
ivan899
Добавлено: Пн дек 28, 2009 1:33 am |
Двигатель: 1ZZFE
аааа тогда питание проверяй... а лучше начни с пердохранителя на цз
Krannik01
Добавлено: Пн дек 28, 2009 1:40 am |
Предохранитель смотрел.
ivan899
Добавлено: Пн дек 28, 2009 1:52 am |
Двигатель: 1ZZFE
а ток на кнопку подаётся тестером провода мерил? замыкал?
Krannik01
Добавлено: Пн дек 28, 2009 2:00 am |
У меня кнопки Look/Unlook нету,только механическая защёлка.Сигналы Look/Unlook реагируют,т.е. когда механически закрываю сигнал Look равен лог.0,и соответственно когда открываю сигнал Unlook равен лог.0
Добавлено: Пн дек 28, 2009 2:06 am |
Krannik01 писал(а): Look/Unlook
Lock/Unlock, наверное.
Где звонишь уровни? Если кнопки нет, то это комплектация такая, без центрального замка, может быть? Или просто машина "на вёслах" и без пульта на левой дверце, но с заводским центральным замком?
Krannik01
Добавлено: Пн дек 28, 2009 2:08 am |
Взял электросхему,открыл кышку возле педали сцепления нашёл провода и вызвонил.машина "на вёслах" и без пульта на левой дверце, но с заводским центральным замком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
