Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Центральный замок глючит..
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 4:19 am
Подскажите, кто знает, где искать причину неработающего центрального замка. После ночи при попытке открыть машину с брелка - сигналка снялась, а двери не открываются.. При чем у меня не работают ключины на боковых дверях (только на багажнике - лифтбэк). Поэтому приходится сейчас лазить через багажник и открывать заднюю дверь, потом уже через заднюю дверь открываю переднюю.. При смене положения замка водительской двери в одном из положении слышен щелчок (срабатывает реле). Такая фишка была летом, но как-то сама прошла... Вроде есть подозрения на Блок управления центральным замком - но все как-то не вяжется.. Посоветуйте, как быть, а то Блок новый от 7 косарей стоит и доставка больше месяца, а на разборке что-то не встречал.. Спасибо.
94 г. лифтбэк, 107 л.с., англичанка - продана
Сейчас Рено Лагуна 2003г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 1:02 pm
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
У меня такое было когда он банально подмерзал. Особенно если перед этим оттепель была. Потом оттаивал и работал нормально.
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 1:28 pm
Замки износились. Там есть такая фишка которая блокирует работу электропривода от кнопки. Если она начинает клинить то замок работать не будет. Плюс ко всему когда мне пытались вскрыть машину провернули чутка личину и замки тоже перестали работать! Надо смотреть. Просто сначала снять замок почистить и смазать когда снимешь поймёшь конструкцию замка!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 3:05 pm
Да ладно 7 косарей!!!!!Я за 1500 купил(б.у.естественно),могу старый отдать,если ты из Москвы
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 3:07 am
я в Москву иногда езжу, было бы хорошо у тебя б.у. забрать, если он рабочий..
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 3:17 am
рабочий,рабочий,тока неразборный,падла,единственно что не работает-водительская двеоь открывается только вниз,не реагируя на команду"вверх".Если выключить зажигание и включить-едет вверх без проблем)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 3:23 am
может мы не о том говорим - нужен блок 85980-05040. А то как-то не понятно - что едет вверх-вниз.. Стеклоподъемники у меня - ручки, если про них разговор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 4:29 am
а,ну тогда не в тему))я имел ввиду блок управления стеклоподъёмниками,в котором(кстати!) есть ф-ция закрывания всех центральных замков.Может в нём дело?Был бы рад помочь,извини-читал невнимательно
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 2:03 pm
Тo Dynabrade: Возми договорись с кем нибудь из наших кто рядом живёт и возьми проверь блок. можешь ко мне подъехать я вытащу свой и проверим чем сразу кидаться на блок управления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:32 pm
сегодня заехал на разборку на Маршал - нашли какой-то блок, в котором разъем подошел, только последние цифры в нем были 20, а не 40 (как у меня). Поэтому механика работала только в одну сторону (либо открытие, либо закрытие). Завтра еще позвоню (дали телефон на разборке), может подберут... Кстати спрашивал за одно вставка в водительскую дверь и ключ - говорят, что комплект только недавно продали за 1500 рублей (3 вставки и ключ).
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 1:16 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А уменя такая проблема. Если ключа нет в замке зажигания, то всё работает ОК! Если вставить ключ, дверь водительская при этом открыта, потом закрыть её, то слышны два щелчка, как будто происходит двойное открывание ЦЗ. Бывает ещё это происходит при открывании двери, но опять только если ключ вставлен, Что может быть поделитесь мнением своим . Забыл ещё написать, из нутри запирание, отпирание работает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 3:36 pm
При открытой водительской двери ЦЗ по команде запирает двери, а реле потом отпирает обратно, если ключ в замке - у меня также. Чтобы ЦЗ отпирался при открытии водительской двери не помню, но попробую :)
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок глючит..
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 2:26 pm
У меня возможно похожая проблема, с сигнализации открывает, а с кнопки из салона (блок стеклоподьемников) не открывает :( .
Чем закончились мучения? может мне тоже блок поискать?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:23 pm
Блок у меня рабочий! (шутка ли 9000 рублей) :D
Проблема с проводкой. Ищем дальше.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:23 am
Alex27104 писал(а):
два щелчка
И у мну такаяж хрень
Что же это такое ?
Боязно, а вдруг когда-нибудь сработает и закроется :oops:
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 4:15 pm
У меня похоже глючил, но еще иногда нажимаешь на закрытие а он закрывал и тут же открывал. Перебрал колодку с проводами, в ногах у водителя на передней стойке, все прошло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 12:43 am
Здравствуйте.Давно читаю форум и решил к Вам присоединиться.Сегодня утром обнаружил,что у меня не работает центральный замок.Причём никак не ркагирует ни с пульта,ни в салоне,и с ключа открывается только водительская дверь.Предохранители смотрел.Может чё-нибцдь подскажете
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:16 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
замёрз активатор- отогрей салон, было уже
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:25 am
Не замёрз.У нас сейчас +4 градуса.Как я понимаю активатор-это электропривод?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:33 am
Двигатель: 1ZZFE
аааа тогда питание проверяй... а лучше начни с пердохранителя на цз
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:40 am
Предохранитель смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 1:52 am
Двигатель: 1ZZFE
а ток на кнопку подаётся тестером провода мерил? замыкал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:00 am
У меня кнопки Look/Unlook нету,только механическая защёлка.Сигналы Look/Unlook реагируют,т.е. когда механически закрываю сигнал Look равен лог.0,и соответственно когда открываю сигнал Unlook равен лог.0
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:06 am
Krannik01 писал(а):
Look/Unlook
Lock/Unlock, наверное.
Где звонишь уровни? Если кнопки нет, то это комплектация такая, без центрального замка, может быть? Или просто машина "на вёслах" и без пульта на левой дверце, но с заводским центральным замком?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 2:08 am
Взял электросхему,открыл кышку возле педали сцепления нашёл провода и вызвонил.машина "на вёслах" и без пульта на левой дверце, но с заводским центральным замком
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 15
