Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 2:20 am
Может кто-то посоветует что делать?
У меня двигатель 4A FE 1,6л (LB или нет пока не выяснял), в апреле поменяли лямбда зонд поставили универсальный BOSH 0 258 986 506 ну и плюс в добавок в цепь разогрева резистор 10ом(так как у боша 2-3ома а надо 11-14). В ноябре опять загорелся "чек енжин",после диагностики показал что пора снова менять лямбда зонд. Ездил некоторое время с горящим чеком, не меняя зонд, пока не стал двигатель дергаться на холостых и дым более густым после нагревания движка... Купил такой же зонд универсальный BOSH 0 258 986 506, поставили, а чек никак не сбрасывается. Мастер который менял зонд долго заводил глушил,перетыкал перемычки в диагностических разъемах.пробовали и с резистором и без...чек так и горит и при диагностике выдает ту же ошибку.
подскажите что делать?????
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 2:29 am
курить... курить... курить... и еще раз курить...
Стопицот раз уже обсасывалось... ищите, батенька, ищите, поиск вам в помощь!
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 3:14 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Konst83
тебе сперва сюда.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 9:50 am
Зря. Зачем тогда
Наверное после снятия аккумулятора
Движок у тебя на 99% LB,вот поэтому и чек горит. А в первый раз его просто искусственно заглушили,лямбда все равно не работала
Кури форум,тут все есть:) И подпись оформи
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 10:34 am
Репутация: 101 [ ? ]
Ну для начала определи какой у тебя двигатель LB или нет,а дальше и будем решать,что делать.Про мотор LB или нет можно здесь найти ответ. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:35 am
Дядя - как всегда коротко и лаконично, а самое главное - ВЕЖЛИВО! :D
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 11:54 am
djv писал(а):
самое главное
Самое главное - это вкусный кусь! :-)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 5:32 pm
ок..щас пойду сфоткаю и выложу фото движка,надеюсь господа спецы вы мне подскажете ЛБ у меня или нет..
А тему новую создал потому что конкретно моего случая не нашел..
А если он не работал а просто ошибку сбросили,то неужели этого хватило чтобы полгода чек не вылезал??
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 5:38 pm
Вот если это прочитаеш и без Fоток поймёш какой у тебя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
_______________________
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 5:50 pm
А по той ссылке,что я давал,почитать не получается?Там много чего интересного есть,масса вопросов отпадут после прочтения. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 6:00 pm
зашел вот по этой ссылке http://toyota.japancats.ru и по вину выдало следующие данные:
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMNKW
Год выпуска 11/1993 (хотя по докам 94г)
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; GL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS ;
Код цвета 3K1
Регион Европа
Этих данных достаточно чтобы определить ЛБ у меня или нет?:)
Или все таки фотки надо?:)
4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г :) ) Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 6:06 pm
А может всё-таки надо почитать,там где есть все ответы? Там настолько всё разжёванно,что только глупый не поймёт. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 6:25 pm
Konst83 писал(а):
хотя по докам 94г
улыбнуло.))
Konst83 наверное не привык искать легких путей.:)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 8:22 pm
Репутация: 66 [ ? ]
копить деньги на новую лямбду для своего ЛБ мотора :wink:
а его в топку
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:17 am
Господа знатоки выложил фотки помогите плиз определить ЛБ или нет http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=167862#167862.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:27 am
Konst83 писал(а):
определить
Верно сказали - ЛБ.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:34 am
Ну вот говорят ЛБ.Значит ли это что нужно ставить только оригианльный зонд?Где то на форуме вычитал что надо в экзисте сделать запрос по вину и выдаст наименование зонда.Запрос сделан,выдал список http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=8946520300 из ооригинального зонда(89465-20300) и его заменителей,в числе которых имеется и универсальный БОШ 0 258 986 506. Может кто то ставил себе именно такой бошевский зонд?Все-таки почему весной когда поставили такой универсальный датчик все было норм,а щас не сбрасывается чек?
Последний раз редактировалось Konst83 Ср дек 30, 2009 12:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:39 am
Konst83 писал(а):
89465-20300
Хе-хе... Это мой родненький датчик, который вкручивается перед катализатором.
Добавлено спустя 1 минуту:
Угу.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:44 am
Вот MerTV говорит что в и в перв раз датчик не работал и предлагает засунуть его мастеру в ..:) Но неужели просто сброшенная ошибка не вылезала полгода?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:48 am
Нормально сразу ничего не было,не мог универсальный датчик адекватно работать. А чек тебе искусственно погасили,вот он и не горел,пока мозги не обнулили. На твой двигатель идет только датчик обедненной смеси,никаких замен,только оригинал.
Хочешь подскажу как мастер чек погасил? Проверишь. Сам недавно узнал,езжу теперь с нерабочим датчиком,но чек не горит
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:52 am
На моей машине вообще не загорался чек, когда для эксперимента вынимал разъем О2 датчика, но при считывании была 21 ошибка.:)
Вот тебе ссылка на станице аж два метода как чек гасить: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=925&start=400
Так и тебе мастер сделал,когда понял что лоханулся заставив тебя купить ненужный датчик
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:54 am
Хо-хо! Точняк! Вспомнил, ведь ты же рассказывал про перекупщиков.:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:55 am
Виктор77,на обычных движках чек при нерабочей лямбде может и не гореть,проверял и на 4а и на 3s. А вот на LB горит
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 12:57 am
на LB горит
Наверное на более современных моторах это так, а на 2-й Карине нифига не загорался.
