Konst83
Добавлено: Вт дек 29, 2009 2:20 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 11:59 pm Сообщения: 82 Откуда: Питер, Гражданка Репутация: 0 [ ? ]
Может кто-то посоветует что делать?
У меня двигатель 4A FE 1,6л (LB или нет пока не выяснял), в апреле поменяли лямбда зонд поставили универсальный BOSH 0 258 986 506 ну и плюс в добавок в цепь разогрева резистор 10ом(так как у боша 2-3ома а надо 11-14). В ноябре опять загорелся "чек енжин",после диагностики показал что пора снова менять лямбда зонд. Ездил некоторое время с горящим чеком, не меняя зонд, пока не стал двигатель дергаться на холостых и дым более густым после нагревания движка... Купил такой же зонд универсальный BOSH 0 258 986 506, поставили, а чек никак не сбрасывается. Мастер который менял зонд долго заводил глушил,перетыкал перемычки в диагностических разъемах.пробовали и с резистором и без...чек так и горит и при диагностике выдает ту же ошибку.
подскажите что делать?????
Agentandrik
Добавлено: Вт дек 29, 2009 2:29 am |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
курить... курить... курить... и еще раз курить...
Стопицот раз уже обсасывалось... ищите, батенька, ищите, поиск вам в помощь!
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Kraizer
Добавлено: Вт дек 29, 2009 3:14 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Добавлено: Вт дек 29, 2009 9:50 am |
Konst83 писал(а): Может кто-то посоветует что делать? У меня двигатель 4A FE 1,6л (LB или нет пока не выяснял) Зря. Зачем тогда Konst83 писал(а): поставили универсальный BOSH 0 258 986 506 ??? Konst83 писал(а): В ноябре опять загорелся "чек енжин"
Наверное после снятия аккумулятора
Движок у тебя на 99% LB,вот поэтому и чек горит. А в первый раз его просто искусственно заглушили,лямбда все равно не работала
Кури форум,тут все есть:) И подпись оформи
дядя
Добавлено: Вт дек 29, 2009 10:34 am |
Konst83 писал(а): подскажите что делать?????
Ну для начала определи какой у тебя двигатель LB или нет,а дальше и будем решать,что делать.Про мотор LB или нет можно здесь найти ответ. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
djv
Добавлено: Вт дек 29, 2009 11:35 am |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
Дядя - как всегда коротко и лаконично, а самое главное - ВЕЖЛИВО!
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
Добавлено: Вт дек 29, 2009 11:54 am |
djv писал(а): самое главное
Самое главное - это вкусный кусь!
Konst83
Добавлено: Вт дек 29, 2009 5:32 pm |
| Наставник |
ок..щас пойду сфоткаю и выложу фото движка,надеюсь господа спецы вы мне подскажете ЛБ у меня или нет..
А тему новую создал потому что конкретно моего случая не нашел..
А если он не работал а просто ошибку сбросили,то неужели этого хватило чтобы полгода чек не вылезал??
koljamba
Добавлено: Вт дек 29, 2009 5:38 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Вот если это прочитаеш и без Fоток поймёш какой у тебя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
дядя
Добавлено: Вт дек 29, 2009 5:50 pm |
А по той ссылке,что я давал,почитать не получается?Там много чего интересного есть,масса вопросов отпадут после прочтения.
Konst83
Добавлено: Вт дек 29, 2009 6:00 pm |
| Наставник |
зашел вот по этой ссылке http://toyota.japancats.ru и по вину выдало следующие данные:
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Модификация AT190L-BEMNKW
Год выпуска 11/1993 (хотя по докам 94г)
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Руль слева
Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; GL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS ;
Код цвета 3K1
Регион Европа
Этих данных достаточно чтобы определить ЛБ у меня или нет?:)
Или все таки фотки надо?:)
_________________ 4A FE LB, 1,6л, 1994г по докам (по ВИНу 11.1993г  ) Англичанка
дядя
Добавлено: Вт дек 29, 2009 6:06 pm |
Konst83 писал(а): Или все таки фотки надо?
А может всё-таки надо почитать,там где есть все ответы? Там настолько всё разжёванно,что только глупый не поймёт.
Виктор77
Добавлено: Вт дек 29, 2009 6:25 pm |
Konst83 писал(а): хотя по докам 94г улыбнуло.)) Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:дядя писал(а): почитать,там где есть все ответы?
Konst83 наверное не привык искать легких путей.  ))
Бэндэр
Добавлено: Вт дек 29, 2009 8:22 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Konst83 писал(а): Может кто-то посоветует что делать? копить деньги на новую лямбду для своего ЛБ мотора Konst83 писал(а): Мастер который менял
а его в топку
Konst83
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:17 am |
| Наставник |
Виктор77
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:27 am |
Konst83 писал(а): определить
Верно сказали - ЛБ.
Konst83
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:34 am |
| Наставник |
Ну вот говорят ЛБ.Значит ли это что нужно ставить только оригианльный зонд?Где то на форуме вычитал что надо в экзисте сделать запрос по вину и выдаст наименование зонда.Запрос сделан,выдал список http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=8946520300 из ооригинального зонда(89465-20300) и его заменителей,в числе которых имеется и универсальный БОШ 0 258 986 506. Может кто то ставил себе именно такой бошевский зонд?Все-таки почему весной когда поставили такой универсальный датчик все было норм,а щас не сбрасывается чек?
Последний раз редактировалось Konst83 Ср дек 30, 2009 12:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:39 am |
Konst83 писал(а): 89465-20300 Хе-хе... Это мой родненький датчик, который вкручивается перед катализатором. Добавлено спустя 1 минуту:Konst83 писал(а): нужно ставить только оригианльный зонд?
Угу.
Konst83
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:44 am |
| Наставник |
Вот MerTV говорит что в и в перв раз датчик не работал и предлагает засунуть его мастеру в ..  Но неужели просто сброшенная ошибка не вылезала полгода?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:48 am |
Konst83 писал(а): почему весной когда поставили такой универсальный датчик все было норм,а щас не сбрасывается чек?
Нормально сразу ничего не было,не мог универсальный датчик адекватно работать. А чек тебе искусственно погасили,вот он и не горел,пока мозги не обнулили. На твой двигатель идет только датчик обедненной смеси,никаких замен,только оригинал.
Хочешь подскажу как мастер чек погасил? Проверишь. Сам недавно узнал,езжу теперь с нерабочим датчиком,но чек не горит
Виктор77
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:52 am |
Konst83 писал(а): не вылезала полгода?
На моей машине вообще не загорался чек, когда для эксперимента вынимал разъем О2 датчика, но при считывании была 21 ошибка.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:54 am |
MerTV писал(а): чек тебе искусственно погасили,вот он и не горел,пока мозги не обнулили
Хо-хо! Точняк! Вспомнил, ведь ты же рассказывал про перекупщиков.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:55 am |
Виктор77,на обычных движках чек при нерабочей лямбде может и не гореть,проверял и на 4а и на 3s. А вот на LB горит
Виктор77
Добавлено: Ср дек 30, 2009 12:57 am |
MerTV писал(а): на LB горит
Наверное на более современных моторах это так, а на 2-й Карине нифига не загорался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
